1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вот и подготовил вчерне плацдарм для новых завоеваний! Расчистил часть гаража, утеплил, оббил вагонкой. Провёл свет, повесил обогреватели. Немного мебели завезти и можно первое новоселье праздновать!) д2.jpg д3.jpg д4.jpg д5.jpg д6.jpg
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Нужен практический совет! Есть какие то нюансы при самостоятельном сносе дома? Или - ломаешь -жёстко, относишь дальше? Стёкла обязательно вынимать?..Или это не принципиально?
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Повторюсь...Идея фикс - сделать всё в одиночку. Рушил ли кто нибудь один? Какие подводные камни?
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Мне почему-то кажется, что ломать в одиночку сложнее чем строить.
    Если бы мне пришлось это делать, я бы начал с окон. Лишние осколки потом по участку ни к чему. Потом скинул бы шифер с крыши. Это, пожалуй самый геморройный и спорный момент. Оставить без крыши - будет мокнуть. Не снимать крышу - разбирать страшно, завалит не дай бог.
    Печку Вам надо был ставить вместо обогревателей. Дров предвидится уйма :)
    Тут еще зависит от того, что Вы хотите делать со старым деревом? Сжигать или по-новой в дело?
    Можно застраховать и сжечь ;)
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Sturgeon,) Да..с печкой повеселее было бы) Но весь старый дом рушить и в утиль..заказывать пухто и вывозить. Мысль такая- вытащить окна, Трос за стропила и дёрнуть машиной...пусть вниз рухнет, что может рухнуть...На земле груду проще разбирать, чем балансировать по склизкому шиферу!)
  7. Efgraf
    Efgraf
    Efgraf
    Так оно и есть. Ломали двор в деревне, пристройку для скота, тоже дергали машиной, не очень то мы далеко крышу стянули, раньше с большим запасом прочности строили. Лучше нанять друзей из СНГ, а то будешь пол лета разбирать. :hello:
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Друзья из СНГ просят около 80 тыров...Фирмы специализирующиеся на этом-120 тыров...Во мне лютует жаба обыновеникус и чувство всемогущества (на 12 сотках, конечно) Начну сам, а там как пойдёт! Ведь, согласитесь, приятнее - созерцать содеянное самому, чем вытаскивать кошелёк!
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  10. Efgraf
    Efgraf
    Efgraf
    Что-то вложения не открываются
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Тут ровно как строить, только наоборот. Снимем конек, далее шифер. Обрешетку бензопилой отпиливаем от стропил. Далее отпиливаем стропила. Перепиливаем перекрытия. Разгребаем все г..но. Далее снимаем обшивку. Пилим сруб по углам и раскатываем.
    Разбирать сие строение не долго. Разбирать хлам от него долго. :(
    Если есть место, можно потихоньку сжигать. А часть попилить и сложить как дрова.
    И да бензопила нужна, легенькая и цепи к ней штуки четыре. :hello:
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Офигели ваши друзья из СНГ :(
    Киньте заявку на местную Биржу. В 15 году мне обустроили бытовку где жили неделю, и снесли домик 6х4 за полтинник, ну и плюс еще тысяч 25 за два 24 кубовых и один 8кубовый контейнеры, и немного меньше десятки, по моему, смена гидромолота чтоб разбить самомесный бетон фундамента, который совершенно неожиданно не поддался ни мощному перфоратору, ни пневматическому отбойному молотку.
    Мусору было немерянно, еще наверное на 8 кубовый контейнер сожгли досок.
    Была избушка:
    Процесс:
    Сваи винтовые, т. к. плита исключалась по причине периодичности наездов на дачу (прогрев многих кубов бетона занимает несколько дней, что исключает возможность вечернего приезда в пятницу и в теплой комнате сибаритствовать с бокалом коньячка), да и вообще при заморозке плиты ее легко поломать может. С ленточкой, откровенно, лень было связываться зимой (хотя прочность старой самомесной вызвала уважение у бригады). Остались "винтики", приехал контейнер, из него достали сваи и выехал минитрактор. Через 3 часа бригада загрузилась и укатила.
    Как резюме - самостоятельно в одну каску вряд-ли сломать домик, даже такой миниатюрный.
    PS' Промерзающая земля прекрасно скользит по сваям - этой зимой подъем около 7см, по отметкам на сваях. Сами сваи ни на сантиметр не сдвинулись, уровень идеальный.
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    камни - не получить травм) вчера-сегодня начали разбирать подобное строение, вчера один обои содрал, все внутренние перегородки поломал, всякие плинтуса, наличники и все что отрывается оторвал, окна выставил внутренние, с пола двп содрал, сабельная пилка в этом деле хорошо помогла, сегодня брат почти всю внешнюю обшивку содрал, внешние окна выставил, половину всего добра сегодня же и сожгли потихоньку, для сруба наверно без бензопилы не обойтись, у меня имеется, печку-дымоход перфоратором разберу по кирпичам и можно крышу снимать, у меня железо, самое трудное наверно перекрытие разобрать будет, сверху опилки, снизу глина по дранке, мало что видно, но думаю справимся
    а собрать все в одну кучу механическим путем считаю неразумно, все внизу, но все в куче, в этой каше будешь раза в три дольше ковыряться, а так весь дом довольно быстро разбирается считай тремя инструментами - фомка, молоток кое-где, сабельная/бензо пила, дерево к дереву и большая часть сразу в костер, кирпичи отдельно, шифер отдельно и сразу куда надо складываются, чтобы по три раза не перекладывать
    можно наверно нанять двух джамшутов с оплатой по дням, сам делаешь легкую и ответственную работу, они таскают, ломают, складывают, за неделю думаю можно спокойно разобрать и все материалы уже будут отсортированы, что-то сложено, что-то утилизировано
    в общей куче даже отпилить что-либо будет сложно, не видно где гвозди, скобы, плюс всякая глина, песок, опилки, кирпичи, шифер, а так оно будет неподъемное и крупногабаритное, эту кучу потом и за 80тыр не возьмутся разбирать) я бы в нее точно не полез
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Сердечко случайно получилось) Жена сказала- потому что с любовью!)
