1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Последовал всем Вашим советам и...пошёл в обратном порядке строительству. Погода правда подкачала...Переоделся на летнюю резину...и оказался невольным узником на даче) Но это принесло плоды- деваться то некуда) фото0253.jpg дача.jpg
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Я с братом свой разобрал почти, попробуем трактором погрузить кирпичный фундамент и вывезти, ломается он легко, зарыт на 2-3 кирпича. Месяц по вечерам и выходным, ну с сортировкой, развозкой и складированием лишь бы не мешало. Домик стандартный сруб 6х6+пристрой 6х3, еще холодный пристрой и терраса мелкая еще в прошлом году разобраны за полтора дня.
    1. Срезали трубы отопления, газовые трубы, вытащили газовый котел из дома
    2. Перегородки, обои, двп с пола
    3. Дымоход-печка на чердаке, керамзита много ведер, оцинкованный короб, две асбестовые трубы, кирпичи
    4. Шилевка-досочки с внешней стороны дома - в костер, выставление окон
    5. Глина+дранка с потолка, помост=подмостья или как их там очень в тему + неожиданно идеальная для данной работы самодельная дедушкина монтировка из арматурины с одним зубом, второй "молочный" давно "выпал" и потерялся, выбор дранки с гвоздями - в костер, глина в кучу вдоль забора
    6. Глина+дранка со стен, тот же помост+фомка, между бревнами и на себя, легче чем потолок, но объем больше, глины больше, выбор дранки и вывоз глины, пыльная не быстрая работа
    7. Разбор печки на первом этаже до пола
    8. Сено-трава с чердака - в костер
    9. Опилки-листья-трава-мелкая глиняная пыль с чердака в кучу и подожгли, две трети объема стлело за сутки. Самая пыльная работа, грузил в бочку снеговой лопатой, бочка на том же помосте, затем на хэнд-траке бочка везлась на огород.
    10. Фронтоны-досочки - в костер
    11. Железо с крыши, два ската 4х9м, разрезано по коньку болгаркой, один скат с дымоходом попилен на 3 крупные части по 3-4 листа, второй пополам на куски 4х4.5м, снизу подставлены 3-4 бруска 50х50, сверху на железо две струбцинки железные+пара автомобильных тросов+веревка=фал 20м, листы изнутри чердака оторваны от обрешетки и благополучно спущены на землю, один скат (2 куска) целиком был таким же образом по брускам и тросами закинут на рядом стоящий навес, гвозди на кляймерах и сами кляймеры конечно несколько мешались, но не критично, с навеса освободились 9 листов ОСБ и 4 рулона руберойда
    12. Обрешетка в костер, стропила-бревна вниз. Перекрытие из просто наложенных на железные уголки досок-горбылей, замазанных сверху глиной, брат разобрал руками за 20 минут, глина попадала вниз, затем вывезена к тому же забору, через окна в тачку
    13. Оторвали уголки от балок перекрытия, гвозди там либо 120 и их дохрена, отрывать трудновато, здесь уже зубровская фомка работала, кстати металл у нее нормальный, на уголках зазубрины, на ней почти ничего, вынутый гвоздь пододвигался максимально к следующему, оттопыривая уголок, дабы фомку всунуть, не сразу догадался, по первому уголку долго долбил
    14. Уронил 4 балки перекрытия, наверно самый приятный момент)
    15. Раскидал сруб пристройки, очень легко и быстро, два-три верхних бревна двумя фомками из чашек поднимаются с обоих сторон, далее бревно просто спихивается, остальные руками раскидываются, гвоздей нет, сквозных деревянных нагелей тоже, мелкие между бревнами, но они не мешают ломать. Таким же макаром раскатил основной сруб, верхние бревна тяжелые очень, падали с хорошим грохотом, концы отскакивали далеко) Я еще подписал зачем-то все бревна болгаркой и диском по дереву GRAFF SPEEDCUTER, сруб гниловатый конечно, никто из него ниче строить не будет, но так чисто диск в деле попробовал, удобный)
    16. Перевезли все бревна на огород и сложили, очень помогла как обычно супер-мега-тележка, некоторые бревна двоем еле закидывали на тачанку, но пилить было лень, главное закинуть, а там доедет)
    17. Собрал граблями сено-джут между бревен, получился большой костер
    18. Разобрал полы, вынул гвозди, доски сложил в рядок
    19. Отвезли и сложили оставшиеся бревна и нижние венцы, на чем пол держался
    20. Отвезли на огород кирпичные тумбочки и просто кирпичи на выбор, на той же мега-тачанке "хэнд-траке", только уже в вертикальном положении. Это реально ручной грузовик)
    21. Ждем технику, чтобы сгребла фундамент и вывезла, можно было бы и тачками перевезти, но это неделя времени. Вроде ниче не забыл.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Не все фотки влезли.
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    И еще немного
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @kauk86, Синяя тачка зачётная:super:.У нас такую в продаже не видел
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Я ее делал просто от нечего делать, ну типа должна пригодиться) А теперь жить без нее не могу, столько всего она перевезла, и холодильники и дрова по 6м, и трубы и диван и порог) Сверхманевренная, простая, надежная, реально прочная ибо самодельная из металла, а не фольги. Идея фаркопа взята с америкосовского ролика, сама тачанка мне знакома еще по работе в магазе на брайтон-бич, напитки с подвала на лифте на первый этаж поднимал и расставлял, здесь в бухгалтерии их толстые книжки с архива и обратно возили, вот с нее и сделана моя)
    А вот видео, тупо шарик от подшипника и кусок трубки, ну и мои дополнения для длинномеров - палка на двух саморезах и покрышка на трех пластиковых стяжках, быстро ставится и снимается, резина амортизирует на кочках, засчет большой силы трения не скатывается почти ничего с нее, а в вертикальном положении плечом в нее удобно упираться и толкать, когда кирпичей нагрузишь, что колеса на ободах)
    Ну и для холодильника и других нежных вещей там еще из дополнений лист фанерки на тех же стяжках, одеялко и стяжки для груза из ашана.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так это ж можно сварганить на базе 2-х колёсной садовой тачки, только покороче получится, ну, и грузоподъёмность будет меньше. Надо подумать:um:,а то бензогенератор на пупке таскать дело хлопотное
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У бензогенераторов есть специальные отверстия для монтажа колес и ручек
  9. Efgraf
    Efgraf
    Efgraf
    @DiaZoN Генератор CHAMPION GG3300 куда колеса цеплять?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я вижу железную раму, есть два варианта:
    1. Купить штатный комплект колес с ножками.
    2. Приварить ушки к раме и использовать любые колеса.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ваши генераторы на колесах автору вряд ли пригодятся, а вот этот помост тыщу раз, забыл ссылку сразу прилепить, идеальная конструкция, делать лучше из профиля 1.5мм, у меня из 2-ки, немного тяжеловат
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Скинул шифер по левой стороне дома...справа сложней - забор и всё падает на участок соседа, Он может и не против, но не хотелось бы вносить диссонанс в окружении
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    С утра буду кумекать...Может подкинет кто идею? Благодарю..)
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Кстати - хочу поделиться-похвастаться... Диван вчера привезли..так что я по барски ночую в гараже) диван.jpg
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @kauk86, Спасибо за подсказки..взял на заметку!
