1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Теперь - проблема ...На перекрытии 10см слой опилок, песка и ещё чего то...Как с этим бороться пока не знаю...Нужна помощь зала)
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Хрюндибобр, а перекрытие прочное ходить по нему можно? Взять совковую лопату и выбросить за борт этот пескоутеплитель.
    Или. Проделать в центре перекрытия дыру и в нее ссыпать. Можно подставив тачку. Масштабные песочные часы. :))
    Объем беды куба 3-4? Не так уж и много, достаточно легко перелопачивается.
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Корыто пластиковое под раствор лучше будет. Там борта высокие лучше, ИМХО, чтобы меньше рассыпалось. По всем параметрам уборку снега напоминает, методы соответствующие должны быть.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @mat2k, Именно так и делаю) Просто тачкой пока не обзавёлся, да и выкатывать её будет проблематично. А так - вёдрышком, вёдрышком! Первая партия пошла уже в бочку- топку)
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Песок в смеси с опилками можно прямо на грядку сыпать. Структура почвы улучшается. Если лишних загрязнителей нет, то можно так и поступать.
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Мне пока до грядок...как до Карло Понти) А вообще Вы правы. Я же этим могу просто поднимать и выравнивать участок.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Можно рассыпать по участку более-менее ровным слоем и забыть. Потом трактор перекопает. Сжигать не обязательно. Сжигать - дополнительные трудозатраты, а жечь там и так много, помимо опилок. Реально около куба мусора сжечь за день, а там в одних стенах кубов эдак с десяток. Долго это...
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Точно не знаю, но слышал, что опилки повышают кислотность почвы. Если под грядки потом, то гасить придётся.Мы под малину сыпем, она мусор очень любит
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да, кислотность нехилое поднимает. Предложить тем, кто скотину, птицу держит под подстилку, сами с радостью унесут.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @vlad50ru, тоже исходя из шаблона "опилки - под малину" сыпал. А потом в инетах вычитал, что опилки азот забирают.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Это как это? Опилки окисляются, банально соединение с кислородом. Может азот выделяют?
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Данил117, не знаю, не спец в химии. А пишут что то типа: "На опилках при разложении (перегнивании) размножаются микроорганизмы, различные бактерии и грибы, которые и используют азот". Верить этому или нет - не знаю. А структура почвы после опилок отличная, воздушная такая.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Тоже далеко не химик. :aga: Как то братишка мне читал лекцию на эту тему, но это было давно и слушал в пол уха:)]. Помню, что он бывает свободным, который улетучивается и есть бактерии, которые связывают его, накапливая в почве. Для этооо бобовые сажают, с ними эти бактерии дружат плотно. На этом все... больше лоб морщить не буду:)]
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    В итоге я отделил мусор от опилок..(хорошо же я смотрелся на крыше с граблями)...Мусор в один люк скидывал, дальше в бочку - жечь. Опилки с известью и с не знаю чем в другой. а уж это на участок..особливо туда, где я сапожищами устроил кашу малашу) фото0297.jpg
