1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я живу в Башкирии. Явно не на юге, если вы это имели ввиду. Теплопотери считаются только по дельте, если Ее нет, то и нет теплопотерь. Основная концепция? Да она во всех домах в плане теплопотерь одинакова. Неужто вы думаете, что кирпичные дома строят для отопления улицы?
    По поводу нагреть землю... хз, даже и не знаю как сказать. Вы почитайте, земля имеет стабильную температуру, которая растёт с глубиной, на каждые сто метров один градус. Ыспомните принцип теплового насоса с геотермальным контуром, он берет тепло у земли. Ставя дом на землю, мы не пускаем холод под пятно застройки, поэтому температура там практически не меняется от времени года. Конечно тёплая отместка необходима. Мороз идёт в грант под углом 45 градусов. А холод под сваями говорит только о том, что вам в жизни не хватит энергии, что бы прогреть атмосферу.
    А вентиляция с рекуператором. что именно подробнее? Она у меня самодельная, работает, гонит в дом свежий воздух и экономит энергию.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Эх, Башкирия всяко теплее нашей полосы, хотя и не юга, конечно.
    Мне, честно говоря, сложно спорить и что-то доказывать, потому что я не строитель. Я достаточно хорошо разбираюсь в тех темах, которые касаются моей стройки. То есть, например, я могу много рассказывать про свайный фундамент, но вот сравнить его с плитой уже не могу.
    Про стабильную температуру земли знаю. Тоже рассматривал тепловой насос. Знаю, что для Московской области глубина постоянной плюсовой температуры начинается с 3,5 метров. А у нас с 2 метров уже вода. Решил, что не буду заморачиваться. Опять же из теоретической части читал, что земля вокруг "змеевика" ТН все равно промерзает, поэтому его обычно делают двухконтурным, чтобы успевал оттаивать.
    Поскольку я не очень хорошо разбираюсь в теплопотерях, я для себя решил, что буду делать в полах 30 см утеплителя. А вместо расчетов и формул просто вызову людей с тепловизором и уже совершенно однозначно сделаю вывод: хватит мне этого или еще добавить утеплителя. Опять же каркасный дом и свайный фундамент легко позволят это сделать. А так утеплять можно до бесконечности. Вроде, в каких-то последних финских рекомендациях мне попадались нормативы на 60 см утеплителя в потолочном перекрытии.
    А про рекуператор самодельный очень интересно. Ваших постов здесь в соответствующей ветке на форуме нет? Большой ли у Вас дом? Постоянно ли работает вентиляция? С какой производительностью? И действительно ли хватает одних только ТП для обогрева дома? И до какой температуры в жилых помещениях?
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    стоить что-то из них думаю смысла мало, можно сделать из них нормальный въезд, трактор как раз будет, ямку выкопает, чернозем по участку распланирует, а в яму эти блоки, потом щели щебенкой подсыпать и сверху плитку/асфальт/бетон, как вариант, может и плохой, не знаю
    еще как вариант вдоль забора, как затычки снизу можно использовать, промежутки бетоном залить, хотя больше гемора чем пользы во любом варианте)
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Трудно объяснять человеку не понимающему предмет разговора.
    Давайте из темы науки опустимся к расчётам. Обычно, если разговор заходит о деньгах, все начинают проявлять математические способности сверх среднего уровня. :)]
    Можно наращивать слой изоляции до бесконечности, только вот экономическая целесообразность будет падать с каждым сантиметром. Ставя дом на землю мы снижаем дельту почти в два раза, то есть и теплопотерь падают в два раза, ну грубо. При этом не тратим деньги, вы же увеличивая слой в два раза, тратите и деньги больше в два раза. Если вас не интересует себестоимость вашей стройки, то нет и смысла продолжать этот разговор.
    И у вас температура грунта 8С я взял 6С... сделав сверху теплоизоляцию, да да, ваш дом является теплоизолятором и для земли, вы отрезаете внешние факторы, которые влияют на температуру земли под вашим домом.
    По поводу рекуператора. Дом 100 квадратов, производительность реальная 200м3ч. Градусника в доме нет, но мне жарко, жена мерзляка. :)] Пока полы не подключены вообще, дом слегка не готов. Но зимовали в нем, отапливался простыми масляными радиаторами с магазина. Самыми дешевыми. На полу виниловая плитка, ногам комфортно, это заслуга хорошей теплоизоляции. За всю зиму потратили 9000кВт. вообще переписывать сюда все о своём доме несерьёзно. Все это есть в моей теме.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ладно...Из всего сделал вывод. Перед въездом выбрать землю под парковку, туда сгрести блоки, потом засыпать песком и щебнем - будет парковка. Землю передвинуть туда, где она нужней - в низинки. И разровнять площадку под свайное поле. Затраты - 11 тыров на экскаватор. Под блоки захоронить шифер. Из рам вытащить стёкла и к шиферу. дерево ненужное - спалить. Сейчас через недельку отцветут яблони и вишни и т. д. и можно опять спокойно палить. Так или не так?
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Стекло на помойку. Закапывать его на своем участке смысла нет.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    не факт, что это хорошая идея) если что - я не виноват) но мне кажется должно получиться нормально
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Парковка прикольная получится. Блоки плашмя кидать, больше площадь выйдет. Все равно ровно не получится сложить и придётся гравием подсыпать. Главное не ломануться с расположением:)]. Выкапывать повторно уже вряд ли захочется.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Есть ещё вариант- Распилить болгаркой с перфоратором эти злополучные блоки на более менее переносимые блочки и сложить до лучших времён! Не быстро, не тихо...на радость соседям) :aga:
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну я понимаю практичность, но так не любить себя точно нельзя.
    И это говорит человек, который типа вздрагивает при слове бетон. :)]
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    У меня в планах построить беседку и компост с туалетом..блоки понадобятся...только миниатюрнее.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Чё,3 в 1, что ли:aga:.Эхххх,мне б твои блоки, я бы перепад на участке убрал, поставив их в виде подпорной стенки. Кстати, если блок приподнять, а потом грохнуть на трубу, он раскалывается. Правда, для этого нужен какой-нить цеплятель-подниматель.А перфоратором это 1 блок целый день сверлить будешь
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @vlad50ru, Попробую один..а там если что, план Б)
