1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Хрюндибобр,
    @Vitalson, Я и хочу пенополистиролом утеплить свайное поле а сверху песочка с щебнем...Поможет? Против пучения?
    поможет. только пенопласт в землю заглубите, чтобы мыши под него не лезли, а то задолбят они вас
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Liss1970, Отмостку из того же пенополистирола, Забирку...из него же. Ну и по периметру дренажные трубы совместить с ливнёвкой .Думаю надёжно будет)
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @andreysss, Полистирол, а не пенопласт...А углублюсь на полметра...
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Vadim_Irk, вы в курсе что сама свая (т.е железная труба является проводником тепла) и в данном случае тепло она высасывает из почвы.
    земля под слоем снега может вообще не замерзнуть, а со сваей она промерзнет обязательно, не факт что не глубже величины промерзания
    вы знаете как на вечной мерзлоте строят? сваи там специально предназначены для того, чтобы промораживать грунт поглубже
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Пенополистирол-это пенопласт. а экструзионный-это эппс (пеноплэкс и т. д.)
  6. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Не знал, думал вкрутить поглубже и спать спокойно, а оно вон как оказывается (
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @andreysss, Да, конечно, пеноплэкс! Спасибо!
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Vadim_Irk, ну не все так печально. суровых зим меньше становится (пока что)
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @andreysss, На сайтах магазинов означен как экструдированный пенополистирол - Пеноплекс
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Статистика не корректная. Я занимаюсь ремонтом фундаментов, в том числе и фундаментов из винтовых свай. И ко мне стекается много реальной информации о дефектах фундаментов. Более того, я имею связь к крупными "игроками" на рынке в. свай. По моей статистике брак не превышает 1% от всех сделанных св. фундаментов. И это не смотря на то, что было очень много свай "гаражной сборки" и в основном монтировались низкоквалифицированной рабочей силой. Еще я занимаюсь монтажом св фундаментов. Особенно зимой, когда другие виды фундаментов делать сложно. Тем более что зимой у меня мало конкурентов имеющих необходимое оборудование для зимнего монтажа. Я собственно о том, что имею не только опыт ремонта, но и монтажа. Могу заявить, что винтовые сваи вполне подходят в качестве фундамента для деревянных домов. Ну а брак монтажа и свай в солидных фирмах встречается все реже и реже (обычно до первого косяка, после которого фирма делает вывод и старается больше не попадать на рекламации).
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    По поводу свай выскажу свое мнение.
    Когда решил строиться, так же решил крутить сваи, потому что это не дорого, а в темах про ушп видел цифры 500-700-900 т. р.
    Почитав форум пару месяцев, взял несколько листов бумаги и составил три сметы. Свайный фундамент, мелко заглубленная лента, и УШП.
    Остановился на УШП, разница между сметой и реальными затратами составила всего 20 т. р.
    Составляя смету на свайный фундамент, не забудьте включить обвязку свай швеллером, лаги пола, ростверк, утеплитель, пленки, сетку от мышей.
    А Вы еще планируете утеплить свайное поле пенопластом и подсыпать песочком.
    Так же нужно добавить радиаторы отпления и комуникации.
    Закрутить сваи в одного Вы не сможете, за это тоже придется заплатить.
    Оглядываясь назад, я не стал бы использовать дорогой XPS CARBON SP, достаточно обычного пенопласта. Ведь вес каркасного дома, это полтора камаза пиломатериала плюс ветровые и снеговые нагрузки.
    Ушп требует больших затрат только на начальном этапе, в конечном итоге стоимость на фундамент получается одинаковая.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Здравствуйте. Я Виталий и я продаю нейлеры. И только нейлеры купленные у меня проходят тщательное тестирование и отбор. А купленные вон у того дяди полный отстой и фигня.
    В общем на лицо заинтересованность. А отзывов тут на форуме не трудно поискать.
  13. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Где-то на форуме была представлена "удочка" для подъема стен.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Оторвать сваю (для эксплуатационных условий) морозным пучением не может. Усилие, при котором может оторваться лопасть, а точнее разорваться труба с толщиной стенки 3,8мм достаточно большое. Мы отрывали лопасть при моменте в 30000Нм. Это больше чем момент вращения ведущего колеса танка. Так же экспериментально нагружалась до 15000кг. Часто приходилось издеваться и над "левыми" сваями при перекручивании на новое место. Бывало, что лопасти гнулись, но не отламывались.
    А если есть другая статистика, то дайте ссылку на случаи, когда есть проблема со сваями. upload_2016-12-3_16-43-36.png
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обвязка швеллером редко нужна. А часто вообще бессмысленна. Лаги пола придется делать и на ленточном фундаменте. Ростверк не нужен если у дома есть обвязка. Утеплитель, пленки и т. п. для перекрытия и на ленточном фундаменте понадобятся.
    Соглашусь, что не все сваи одинаковые. Я долго искал изготовителя свай, которые будут сделаны под мой заказ. Правда получились дороже. Много свай продается низкого качества. Да и монтаж свай силами чебуреков часто оставляет желать лучшего. Но при всем при этом жалоб на такой фундамент гораздо меньше, чем на другие типы фундаментов во много раз.
    Это можно обсудить в теме https://www.forumhouse.ru/threads/291685/ А здесь интереснее поговорить о технологии строительства силами одного человека.
