1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Функциональное назначение комнаты 1/комнаты 2 ? Это хозяйская спальня ? Это гостевая спальня ?
    Вход в гостевую спальню/кабинет можно сделать из общей комнаты, а вот в хозяйскую аккурат из коридорчика. Коридорчик без окон и дверей проёмы маленькие, следовательно естественного освещения там будет недостаточно. кухня - гостинная (столовая) разделены нефункциональным коридором.
    Моя бы отгрыз бы от огромного коридора с левой стороны загончик под стиралку а-ля постирочная (мне сложно припомнить случай, когда протекла стиралка, а соответственно помещение сухое, грязное бельё должно быть, ИМХО, возле стиралки, а не валяться возле кровати и не смущать жену в душе, а сама стиралка - на кухне ну вот ну никак не к месту, возле унитаза тоже не то, процессу никак не помогает, а отсюда и горячее желание прибрать её в укромный уголок), но при этом стенку от постирочной в комнату 1 стоит звукоизолировать встроенным шкафом. Прихожая избыточной площади. Напрашивается шкаф по левой стенке, а входную дверь справа сместить вверх, предусмотрев место под скамеечку для переобувания. Верхнюю стенку прихожей двинуть вниз проём из кухни расширить, организовав в середине что-то типа обеденной зоны. Ширина кухни позволяет с левой стороны сделать остров а-ля барная стойка, несколько отсекая кухню от входа. Санузел - вход в комнату 2 отделить аркой/дверью организовав приватную зону.
    Стоит еще варианты порисовать... Мебель/встроенные шкафы/гардеробные не надо исключать, а сразу накидать примерно. Я понимаю, что все насмотрелись на встроенные шкафчики в хрущевках, но кардинальное отличие встроенки в американском исполнении заключается в том, что для оформление шкафчиков используются двери с цветом/фактурой как межкомнатки, а меньше пестроты - лучше интерьер, внутреннее наполнение как у шкафов-купе и "вишенка на торте" во встроенном шкафу отсутствуют порожки, а это значит, что в такой шкафчик легко можно припарковать виброплиту / бетономешалку / пылесос / вешалку с одеждой (на колесиках).
    А, ну из безумных идей, еще можно в санузле эркер сделать с окнами в пол и туда ванну поставить :)
    Ну короче, почву для размышлений подготовил.
    У соседского домика стенка из кирпича 6*8 без окон, без дверей, без декора, без изгибов - очень грустное с эстетической точки зрения зрелище. Хотя на вкус и цвет фломастеры разные.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я полностью согласен с тем, что дом должен быть красивым. Ну или хотя бы не уродливым :). Но иногда в погоне за красотой практичность и комфорт стремятся к нулю. Ведь построить дом это только половина дела. Надо ведь его дальше содержать и обслуживать. И соблюсти этот баланс, то есть построить дом, который будет практичным и при этом красивым, пожалуй, для меня было самым сложным этапом во всей стройке.
    На голую кирпичную стену 6 на 8 я бы забабахал огромные настенные солнечные часы :)
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Пара планов с буржуинских сайтов. Первый практически подобен тому, что Вы сами спроектировали. Только прихожую все равно надо бы добавить.
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Sturgeon, Я, пожалуй, действительно, в эти выходные пораскладываю на земле варианты планировок, потаскаю бочку по" гостинной". Может и прийдёт правильное решение:um:
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Дурной вопрос! - Можно ли над колодцем строить дом? В смысле, чтобы колодец оказался внутри периметра фундамента? :faq:
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Можно конечно, только вот влажность и как его ремонтировать если что?
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Данил117, Над ним расположить насосно-бойлерную,гидроизоляция опять же, А для ремонта продумать доступ нормальный
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Нашёл на форуме тему обсуждение этого вопроса, сейчас помониторю)
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А если кольца придётся ремонтные ставить?
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Данил117, Или пластик или копать новый колодец. Дело в том, что я загнал при проектировании дома сам себя в определённые рамки (15 метров от дома до дома, колодец посередине участка, узкость участка, шумы от соседей и дороги). Теперь пытаюсь как то определиться с местом постройки, а так же с планировкой. Не было печали, купила баба порося)
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да, но тут если есть понимания последствий, то почему бы и нет... я просто помню пример соседа, который скважину сделал в подполе, в этом году они ее ремонтировали:aga:. Как ремонтировали... насос меняли.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А как будет вентилироваться пространство над колодцем? В закрытом пространстве всё,что над ним - сгниёт,а вода в колодце задохнётся.
  13. Efgraf
    Efgraf
    Efgraf
    А если вентиляцию в колодце сделать?
  14. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    А если сделать вход в кухню...а кухню перенести в прихожую?
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @MoHuKa, У брата на даче вход через кухню - Ужас! Тем более у меня запланирован вход-выход на террасу с кухни.
