1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Sturgeon, Не согласен! Это на Вас @мама Жания, плохо влияет! :)]! @мама Жания, нарисовала апокалипсис, а Вы уже меня хороните- мол, неподготовлен. Спокойствие! Раз побегаю с чайником, отливая трубы - в следующий раз хоть ёжиков научу греть трубы, пока меня нет!
    А, если серьёзно, я, особенно после Юбилея, становлюсь всё более теплолюбивым и уютожаждущим баобабом;). Конечно, буду мониторить утепление водопровода. Благодарю, что Вы тут меня, как на экзамене, гоняете по всем пунктам! Но стоп! По сценарию должен быть и хороший полицейский! Где он? Я требую хоть чуточку доброты!
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Хрюндибобр, давайте еще раз :) Мне больше нравится второй вариант с надписями на немецком. Но поскольку мы строим дом не для меня, а для Вас, то вариант, который Вы предложили вполне годный. Мы это всей веткой уже решили. Надо только прояснить моменты с расположением насоса, помещением колодца под домом и еще какими-то подробностями, которые известны пока только Вам.
    Чтобы вырваться из порочного круга и с вновь прибывшими активными комментаторами принести как можно больше пользы, давайте примем Ваш проект как окончательный. Или лучше "Первый Окончательный Проект". И пойдем дальше.
  3. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Хороший полицейский в реальной жизни выпилен за ненадобностью.
    Какой апокалепсис имени меня, окститесь, граждане, я просто живу на даче в любую погоду на Крайнем Севере.
    Я заткнулась :close:. Давайте последний вариант проекта.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А приезжаете в промерзший дом и стучите зубами от холодрыги пока дом прогревается? Нее, не наш метод.
    Розетки неплохое решение, а еще лучше кситал, ccu и тому подобное на gsm управлении. Уехали, они держат заданную температуру скажем +5 (еще лучше +10, но это уже дороже). Потом дистанционно включаются и к приезду прогревают до +22.
    Электричество в СНТ штука ненадежная. Поэтому при отъездах из всех критичных мест вода сливается. Это проще, чем в ночи экстренно мчать спасать замерзающий дом. А замерзает каркасник очень быстро.
    При ПМЖ каналья не мерзнет. Постоянные теплые воды в сливе не дают земле промерзнуть. Наездами может подмерзнуть. Главный вопрос какой УГВ. Если УГВ ниже уровня промерзания, значит все хорошо. Три колодца отстойника и потом выхлоп в дренажное поле выше УГВ, но ниже промерзания. Если УГВ промерзает, значит придется уровень промерзания поднимать искуственно, например, насыпать горку и/или утеплить пенопластами.
    А если УГВ вообще по уровню земли, то это засада. Ведь труба идет от дома с уклоном 2см на метр. И получается септик ниже угв и это попаболь.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, я живу просто на урале, но как то ни разу не отогревал водопровод. Ни разу не заморочился с выключением электричества. Правильная проводка с нормальной системой безопасности и все дела. Генератор может запускаться автоматически, при отключении электричества, достаточный запас топлива и все. Сейчас даже дровяные котлы автоматические есть, с неделю вроде работают без присмотра. 21 век на дворе все таки. И у меня ушп, она долго тепло держит.
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    фото0577.jpg Безымянный.png фото0416.jpg фото0423.jpg фото0451.jpg фото0558.jpg Вот такая у меня картинка по участку. Там где кольцо болтается примерно будет группен септик. Выше пятно застройки, там где бочки дымятся. Угв высокий, но провожу и буду проводить ряд мероприятий. Подъём уровня засыпкой песком, дренажные канавы. Всё будет, но будет постепенно. Я ж не волшебник и не брат-сват олигарха, и даже сам не олигарх. Проблемы будем решать по мере поступления проблем и денег.
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Конечно, дом над колодцем строить не буду. Колодец по примеру @Данил117, обустроим насосной станцией.
    В округе есть тяжёлые большие дома, один стоит на винтах, второй на ленте, третий на плите. Причём дома из бруса. Септики у них разные. У кого " Тополь", у кого кольца вкопаны. Но ни все свежие. Максимум 3-5 лет назад сотворены.
    Дом, который я снёс, простоял 50 лет на ленте из составных блоков, обложенных сверху кирпичём. Он простоял бы ещё столько же, если бы не: Потекла крыша в одном углу, поставили теплообменник к печке просто на пол, без заливки фундамента под него.
    Дом начало выкручивать и вода сделала своё дело.
    Так что не Везувий у меня там. Надо просто провести ряд мероприятий по дренажу, водоотводу и утеплению.
    Разберёмся, тем более у меня есть теперь у кого спросить;) если что.
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А если немного поиграть углами? Мне тоже нравится планировка: DaCapo84b.jpg Вот давайте, если не лень её заточим под мои хотелки. Надо приклеить террасу. И ширина что бы 8 метров (дома).
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    На соты похоже:) Хотя почему нет. С такой террасой как будет выглядеть крыша? Может террасу перенести по левой стороне дома по всей длине?
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Sturgeon, Если это: фото0569.jpg по весне развалится, то я не только террасу, но и весь дом смогу сдвинуть влево и отпадёт ограничение в 8 метров. Я ж рассказывал про левых соседей. А крыша будет выглядеть примерно так : vbz.jpg
  12. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Вот смотрю все ваши планировки и все понять не могу, зачем Вам тамбур посреди дома?
    место девать некуда.
    Почему туалет не у входа, по нужде через весь дом бежать раздеваясь на ходу?
    Может хотелки по дому пропустил, но что хотите то.
    Количество комнат, какие, зачем.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Туалет логично расположен рядом со спальней, чтобы по нужде через весь до не бегать голым. :aga:
    Микро тамбур на немецком плане тоже есть. Мне видится его функционал, чтобы отсечь приватную зону от публичной. Без тамбура получилась бы дверь из туалета сразу в кухню-гостинную, как то не комильфо.
    Санузел или душевая рядом с входом очень нужна собачатникам, чтобы зверье после прогулки отмыть перед тем как запускать в дом. Собак не планируется? А то может второй санузел заложить сразу.
    По конструкции с сотами вопрос. А какой конструктив крыши в этом случае делают? Несущей стены нет. На что в этом случае конек опирать?
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Мкадыш, Хотелки:
    Спальня - 2 штуки, что бы спать.
    Холл с камином и теликом и боольшой стеклянной дверью на террасу, что бы у камина в кресле или на диване смотреть телик с бокалом чая и краем глаза следить за женой, которая на -
    Кухня желательно на востоке.
    Терраса под одной крышей с домом.
    Туалет будет и уличный. Совмещённый с компостным ящиком. В смысле- рядом, но под одной крышей.
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
