1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Sturgeon, Просмотрел я СНиП, в приложение "Л" - капельник крепится на подкладочный ковёр. Спасибо.
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    После пробы вальмы на хоз. блоке отмечу некоторые нюансы на будущее:
    Доски на стропила должны быть ровные, ставить их и делать запилы надо предельно точно.
    Доски для обрешётки под ОСБ - одинаковой толщины. Даже миллиметровое отклонение даст выгиб ОСБ и черепица на солнце предательски покажет косяк. Стыки ОСБ обязательно должны приходиться на доски обрешётки.
    Капельник ставить после установки водостока. Сначала наживлять, убеждаться в ровности, бить намертво, когда раз 20 побегаешь вокруг и тебе всё понравится. Угловые карнизы делать из целого погонажа, а уж прогоны можно и добивать обрезками. А иначе углы могут задорно курноситься)
    Хребты и конёк делать с феном, независимо от погоды.
    По черепице ходить в кроссовках или кедах, но никак не в "армейских берцах".
    Ну и не лениться- делать нормальные леса, подпорки, крепить всё временное надёжно.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Металлочерепица в этом отношении подружелюбнее. Некоторые косяки сглаживаются.
    На дом тоже планируете мягкую черепицу?
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Скорее всего-да. Хочется какой то общий " ансамбль". Да и понравились приглушённые тона синей черепицы. Вот с фасадом будем экспериментировать на хозблоке. Сначала пропитку бесцветную, потом белую, а там как карта ляжет.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ровнять пакетом.
    Пилить пакетом.
    Если взять два стропила и положить их на верхние грани, то вырезы должны совпасть. Ну и смотреть надо, чтобы верхняя плать не гуляла. Надо понимать, что ровняется верхняя плать и все измерения делаются относительно именно неё. Если делать не выравнивая верхние грани, то попадаем на подгонки по месту. Мрачно получается...
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Пилить пакетом- это пока для меня следующий " LEVEL";). Если честно, когда пилил стропила, в азарте забыл про запилку пакетом. В кураже бегал с каждой, как ёжик с яблоком:)]
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    "Это долго" (с) мелкая
    Берем две доски на расстоянии чуть меньше длины стропил, кладём стропила верхней платью на них все запилы должны совпадать, а нижняя плать может сгулять в +-. Главное, чтобы расстояние от верхней плати до реза в запилах совпало. Тогда стропила встанут без примерок. На порядок силы и время экономится. Даже без пакета. Повторю еще раз ключевую фразу - все измерения относительно верхней плати стропильной ноги. Выкладывая стропила верхней платью на доски Вы аккурат убедитесь в том, что относительно верхней плати всё сделано правильно.
    PS. Резать пакетом кривые доски у меня никогда хорошо не получалось. Надо какую-то приспособу, чтобы циркулярка в уровень шла, а не перекатывалась по волнам. Зато по ровным доскам такой фокус получается чуть ли не с закрытыми глазами. Наверное соглашусь с тем, что доски желательно через рейсмус прогнать - массу времени экономит при отсутствии наличия навыков.
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Зря наговаривал. Нахлёсты подкладочного ковра в несколько мм, сама черепица в 3 мм гораздо большие могли дать перепады. Нормально всё, это я придирался.
    И ещё черепицу лучше резать с обратной стороны (не лицевой), резать лучше по уровню (той палочке с пузыриками), если резать по линейке- можно все пальцы порезать. А после строительного ножа долго заживает и долго "бобоськи":)]
    Хребты я зашивал не прямым карнизным гонтом, а резал стандартный гонт на три части, оставляя " соту", так интереснее получается. Только тщательнее надо феном греть, чтобы не топорщилось.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Начал выбирать плодородный слой под застройку дома, выбранной землёй поднимаю провал.
    Находки
    Сходил за грибами
    В ночи чистил
    Потом варил
    IMG_20180906_213920.jpg Ухайдокался, пошёл на работу- отдыхать;)
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Земляные работы такие стоит оставить трактору. У нас 800 рублей час, там ему два часа работы. Я тоже вручную было начал, два дня поковырялся и позвонил...
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    К сожалению прежние владельцы не заморачивались с выносом мусора и в земле уйма стекла, железок, кирпича битого. Всё это трактор тупо сгребёт, а я хотя бы выбираю. Согласен, работа адова, но получастка я уже так вручную перелопатил.
    Заодно и траншею от колодца к дому веду. Да и жирок надо сгонять, а то пузяка начала расти. ;)
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Да и помнится совет-
    :victory:
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Почисти, будет как моя :). IMG_20180909_210905.jpg
