1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Можно культиватор загнать на пятно. Он порвёт дернину и разобьёт все комки. Дальше можно совковой лопатой в тележку на отвал. Это облегчает задачу, мусор перебирается, а отсыпка ровнее будет.
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Так и делал на второй половине, там раньше грядки были. А на этой половине кирпичи и камни, куча железных прутов в земле. Культиватор все ножи убьёт на первых же метрах. Так что сам-сам, лопаткой.
    Культиватор потом можно загнать - проборонить землю, которую я насыпаю.
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Пропахал участок под свайное поле. Всем буду советовать- бульдозер, самосвал и землю из под снесённого дома на фиг! Особенно в сёлах, где под дом кидали всё, что не нужно. Бутылки, уголь, асфальтовую крошку, битые кирпичи, посуду, стёкла.
  4. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    ну может все же без фанатизма? Нет, конечно, хорошо когда участок чистый, хорошо если "грязный", но есть есть свободные средства для его расчистки. Но вот если "поджимает" со средствами, то чистотой слоя грунта в свайном поле все же можно жертвовать...)
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    :hello:Этим и занимаюсь. Мне нужно поднять часть участка на 40-70 см. По жёлтый шнур-
    Да их, блин, всегда не хватает;). Тем более прикинул, что со свайного поля выберу около 50 кубов земли. А это 40 тыров. Есть смысл покорячиться. Да и приятно (в глубине души), что очищу землю от всего этого мусора. Земля ж она добро помнит:super:
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    А там где поднимать- сначала снять плодородный грунт, потом посыпать со свайного поля, потом обратно засыпать снятую плодородку? Или это тоже фанатизм?)
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ну не до такой степени:)]. Просто сыплю сверху. Пусть будет " наполеон" из плодородки;)
  8. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Вообще это такая впадина засыпется или что-то вороде террасы будет?
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @_slava5555, У меня был участок с бугром посередине и провалами по краям
    Бугор срезал, дальнюю часть участка поднял. Теперь землёй из под дома засыпаю передний провал. Хоцца ровненький такой участок с травкой:super:
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Мужчины! Нужен совет! По фундаменту.
    Имею:
    Выбираю плодородный слой, площадка 10 на 12 м с уклоном, перепад 40 см.
    Грунт - тугопластичная глина.
    Бюджет 25-30 тыров в месяц, руки свои.
    Мысли-
    Сваи ТИСЭ, мотобур есть, бур ТИСЭ - 5500,
    Арматура 9000, Асбестоцементная труба д 250мм на 24сваи по 2,5 метра - 19200 (если на всю длину)
    10 кубов песка-8000
    10 кубов щебня 15000 (ещё останется, пригодится)
    Бетономешалка около 8000
    Цемент 5000
    Вообщем в 60тыров уложусь, будет 24 столба 250мм.
    Для примера винтовые 108мм обойдутся около 100 тыров.
    Кто бы что сделал на моём месте? С соблюдением исходных:faq:
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Буронабивка, машина- Бурилка, диаметр 300 примерно, на Авите цены глянь, бетон заводской, миксера будет за глаза, при глубине свай 2500мм. Итого к меня получилось от винтовых чуть больше трети стоимости, ручного труда - вязка арматуры, ваяние коробок фанерных в уровень и рулёжка заливкой с миксера прямо. В первой моей теме описание процесса где то в начале. Но, я ленивый и изначально не был готов месить бетон кубами
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    и на вашем и на своем повторно сделал бы тисэ, хотя если чернозему нет метра и больше, то можно и ленточку с эппс, хотя сваи безопаснее при долгострое, про тисэ писал подробно, можно почитать и сравнить с чем-то иным
    имхо, лишнее, неудобно, дорого, полезность не ясна
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Жень, у меня там пару кубов, миксер не заедет близко, а бетононасос 17 тыров в плюс. А так бетономешалка останется в хозяйстве. Может на пенсюшке халтурить начну;)
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ну я думал - типа опалубки, ведь я снял сантиметров 30, в самом низком месте пятна застройки будет почти на метр свая торчать, потом песком засыплю ,. конечно.
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Нашёл, добавил к себе, обязательно проштудирую, спасибо!
    Спасибо, Женя, перечитаю, возьму на вооружение.
    Чёрт, какой же я всё таки невнимательный или просто пытаюсь охватить неохваченное всё сразу:)]
