1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    В моём случае для граблей и лопат:)]:)]:)]
  2. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Для чего раздельный санузел?
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Видимо, для того, чтобы не стоять под дверями, если "приспичит". Я одобряю.
    А кухню нет. 5,75 это меньше чем в хрущевке. То есть, в принципе, если есть отдельное помещение "столовая", то может и ничего страшного в таком размере. Но надо очень хорошо продумать как будут расположены все мойки, плиты, духовки, посудомойки и сушилки и прочая техника с полочками и шкафчиками.
    Делайте в 3Д и смотрите на входную дверь. Ну должна она быть по центру.
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Мне кажется, что чистить зубы и любоваться собственной заспанной мосей приятней не в амбре посттуалетной (пусть даже напополам с ароматом экзотических фруктов).
    Да вроде и площади позволяют. Даже у живущих вдвоём супругов бывают временные накладки по посещению душа и туалета. А совместное посещение и душа и туалета не добавляют романтики в отношения:aga:. Другое дело - совместное посещение душа;)
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Тогда или расширять коридор или отказываться от шкафов шириной 60см. Лучше лишиться шкафа и оставить в коридоре чисто вешалку и обувницу. Тогда дверь по центру. Согласен.
    Там стеночки - прикрыть торцы холодильника и кухонной мебели, а так - общее помещение со столовой и гостиной. Но тоже согласен-
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А если холодильник отправить в угол или вообще в кладовку, а этот угол убрать? Получаем светлый коридор (еще более светлый), больше места для маневров, и возможность пролить стенку в кухне вот так. Хотя Ваш вариант мне тоже нравится, а это просто вариации "на тему".
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Тоже интересно, но я просто пытаюсь убрать с глаз сидящих за столом двери в сан. узлы.
    Но опять же согласен с Вами, надо дорабатывать проблемные места- в кружочках, в спальне кровать не могу поставить по " фен-шую"
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Может двух створку или как то визуально обыграть, чтобы визуально она по центру была, но открывалась нужная "половинка"?
    На кухне стола не предусматривается?
    Вход в кладовку я бы сделал из коридора. А так как в коридоре уже и так дофига дверей, то совмещаем санузел и экономим одну дверь и обогревать одно помещение проще, чем два, и возможно кладовку побольше сделать получится, если санузел поджать.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Чисто по опыту, вот эта дверь из коридора в гостинную практически бесполезна - она будет всегда открыта.
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А тут многодетная семья будет жить?
    Хорошая вытяжка и адсорбент решают вопрос с запахами.
    По моему опыту, совмещенный удобнее.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Так обеденная группа сразу за аркой у эркера, на выходе с " кок-блока"(" камбуза")
    Так вроде собрались там хранить овощи-фрукты-маринады, наверное, удобней с кухни заскок.
    Согласен, 130см ширина перебор для гальюна.
    Проще перегородку сделать, чем аэродинамическую трубу монтировать в вытяжку;)
    Простите, но будем считать раздельный сан. узел моим заскоком;)
    Меня больше волнует как в спальне кровать расположить.
    Может тоже типа арки там оставить?
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Кровать головой вниз, к окну. И что китайцу фен-шуй, то русскому пох и нах.
    У Вас как у кота тяга к коробкам? :) Почему не нравится просто отсутствие какой-либо стены вообще?
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    @Хрюндибобр, а зачем эти выпуклости и впуклости? Для красоты? Говорят серьезное удорожание и ненужное усложнение всех узлов. Подумайте над конструктивом планировки, как воплощать будете, в фундаменте например, в кровле, а там глядишь все кардинально поменяется) Какие из стен будут несущими?
    Двери, открывающиеся в коридор - не феншуйно, можно кого-нить и травмировать, толчковую можно наверно оставить, а душевую лучше внутрь, место вроде позволяет.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Про раздельный санузел хозяин барин. По опыту на двух человек удобней совмещенный, на трех можно и так, и так, на четверых надо два санузла. :)
    Кстати в душевую при ширине 180 спокойно влезет второй унитаз, можно убить всех зайцев одним выстрелом. ;)
    Два холла 4.39 и 4.6 перебор. Может холодный тамбур вынести наружу, а в доме эти две коробочки объединить в одну?
