1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Первая доска-
    И понеслось, сбегал к компу, из СкетчАпа переписал размер, сверился с действительностью- отпилил. IMG-20200329-WA0002.jpeg
    Промазываю торцы и все плоскости перед соединением досок. Рубероид елозит и рвется. Потом буду подкладывать. Надо сразу продумать подвод воды, а то потом неудобно в собранном ростверке лопатой махать. Погода на ухудшение пошла, но ничего.
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Утренняя лепота!
    Закончил второй пролет обвязки-
    Два вопроса на повестке-
    1. Как подводить воду в дом?
    Варианты: или копать траншею в периметр дома или подвод воды сделать сбоку дома. Сбоку вроде удобней, можно кран поставить для слива воды на зиму, да и обслуживать проще.
    2. Утеплять ли секции обвязки? Дополнительных 100-150 мм не повредит. Можно пенопластом.
    Предугадывая вопрос, отвечаю- дом планируется дачный, но с приездами зимой. А потом, возможно, переберемся на постоянку.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Вопросы непонятные вообще, а дом если в перспективе будет жилым, то и делать надо сразу нормально, чтоб нигде ниче не мерзло и не доставляло хлопот.
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Я имел ввиду утеплять не только между лаг, которые лягут на обвязку, но и внутри самой обвязки. Набить по низу бруски 50*50, дюймовку сверху, ветрозащиту. На это положить дополнительных 100 мм утеплителя. А дальше лаги и их стандартно утеплять.
    Про ввод воды проехали, есть мысль.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Закончил обвязку, прошелся шпильками по прогонам, закрепил болтами к оголовкам.
    IMG-20200406-WA0004.jpeg IMG-20200406-WA0008.jpeg IMG-20200406-WA0012.jpeg IMG-20200406-WA0010.jpeg
    Не забываем про " джентльменский полдень"
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Хороший антисептик :super:.Из-за антисептирования внутренностей, его поэтому не хватило обвязку промазать? :aga:
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Делаю обрешетку для утепления внутри обвязки, (дополнительных 100 мм)
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Чем утеплять планируешь? Про сетку/ пленку не забыл?
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Менмен, ветровлагозащиту - обязательно. Сетку ищу мелкоячеистую, но чего то пока ценник атомный. А утеплять- минватой.
  10. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Вечер добрый. Себе под дом покупала сетку "штрек" в ЛМ в рулонах 10м мелкоячеистая оцинковка. крепила степлером с заходом на лаги, правда, под черновой пол, на черепные бруски. Недорого. От полёвок предостаточно.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Jenechka,
    Доброе утро! А Вы какой размер ячеи брали? Я смотрел в ЛМ, там ячея 10 на 10 мм. Думаете достаточно?
  12. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Кинула ссылку в личку. Если память не изменяет, то брала именно такую. Там ячейки ромбовидные 10 х 7, думаю у мышек и не возникнет желания её грызть, неприятно:no:. За четыре сезона никакая живность не пробегала
  13. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Обратите внимание, она в наличии не во всех магазинах ЛМ
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Jenechka,
    С удовольствием выполняю рекомендации. Вы правы, больше для самоуспокоения, но лучше сделать сейчас, чем потом себя корить.
  15. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    И это правильно :super:
