1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Потихоньку колотятся " подматрасники". Ох и тяжек " конкур" среди лаг обвязки)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А канализация откуда проходить будет?
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @DiaZoN, Извините, не совсем понял вопрос. Под домом рыть траншею, конечно, уже не судьба. Я думаю, все коммуникации подведу-отведу у задней стенки (которая к забору). Мысли есть, думал над этим вопросом. Но смысл примерно такой же, как у Аралтана -https:/www.forumhouse.ru/posts/15400190/
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То есть "подматрасники" снизу сверлить будете?
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Нет уж)! Поставлю стены, соберу крышу, а потом, в уюте, буду проводить коммуникации и утеплять сверху.
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Добил сетку, начал заниматься лагами.
    Оборудовал рабочее место " инженера по качеству"
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Кстати, вот планировка
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А вот построю дом, снесу (или развалится) зелёный гараж, да и заделаю ворота с кнопочки, да навес с мастерской! :victory:
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Добил основные лаги, перемычки оставил " на десерт".
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Думал перемычки буду бить до " морковкиного заговенья". Ан нет, за пару дней справился.
    Главное поймать ритм. И заготовки, которые примеряешь, или сразу прибивать, или в сторону убирать. А то кувыркнуться легче простого. IMG_20200514_153723.jpg
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ну вот, практически добрался до стен.
    Задумка по пирогу изнутри - наружу
    1. Внутренняя обшивка (имитация бруса или ГВЛ, плитка) в зависимости от помещения.
    2. Воздушная замкнутая прослойка. (для прокладки коммуникаций. Проводка, трубы, розетки, выключатели и т. д.)
    3. Пароизоляция. (обычный полиэтилен, поплотнее)
    4 ОСБ 3 9-12 мм, для придания конструктивной жёсткости и крепления коммуникаций.
    5. Сам каркас 150мм с утеплением мин. ватой.
    6. Контр утепление 50 мм.
    7 Ветрозащита.
    8. Воздушная вентилируемая прослойка. 30-50мм
    9. Фасадная отделка. (Не решил пока какая).
    Подскажите, пожалуйста, по правильности решения.
    Я понимаю, что все крепят ОСБ снаружи, но
    В "Смарткальке" тут же образуется точка росы в районе ОСБ.
    Мне нужна ОСБ внутри для крепежа подрозетников и скоб крепления проводки.
    Утеплять планирую снаружи .(Естессно)
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Не жалко под такую несущественную задачу потратить столько денех на осб? Скобы там вряд ли нужны, провода и так на брусках будут висеть, к ним же и закрепить можно если надо чтоб как струна, а осб под гипсом куда как полезнее будет, никаких закладных нигде не надо уже и всякие подрозетники будут крепко держаться и при креплении картона не надо целиться саморезами и делать каркас под каждый шов.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Но я её крепил внутри. И прямо на неё гипс. Электрика у меня в кабель-каналах,уже пару раз добавлял-убирал розетки, вообще проблем нет. В одноэтажнике вообще пофиг, с какой стороны силовую обшивку делать.
