1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Отлично, но тогда ригеля обвязки и оконных проёмов надо тоже делать с внутренней стороны. Да и укосины тоже. Лёжа стену уже не соберёшь. Точнее соберёшь, но просто поднять -не прокатит.
    Поиск по форуму особого успеха не принёс. Вроде SDim так делал, просматриваю его темы, пока чёткого понимания нет. Бум думать:faq:.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    зачем?
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вот и я думаю- зачем? Утеплитель вполне себе уютненько так ляжет между ригелями и осб, доступ будет.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Приветствую! Здорово у Вас получается. Доски брали строганные? Уж больно все ровно и красиво. В размеры проектные точно попали? Я вот в свое время пожадничал. На сушилку потратился, а вот строгать жаба сказала не обязательно. В итоге на 10 метров по каждой стороне расхождение получилось в 3 см.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Добрый День! Давненько Вас не было, даже немного соскучился:hello:
    Открою страшную тайну, доски ЕВ. Просто порекомендовали хорошую лесопилку.
    Спасибо за приятную оценку моего " скурпулёза".
    В размеры на 10750 мм на 7мм косякнул.
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Зачем? Что мешает изнутри? Перекрестное наружнее ладно, его изнутри не сделаешь, а между стойками с любой стороны можно, но изнутри это можно делать когда угодно, а снаружи неудобно и ограниченно погодой, временем суток, птичками и хз чем еще
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Мужчины! Животрепещущий вопрос! Подскажите, исходя из опыта. Высоту потолков планирую 2700, окна двухстворчатые 1200 ширина, 1400 высота. Проемы делать 1300 на 1500? По высоте - 1400 окно + 50 подоконник + по 2.5 см на установку. Правильно?
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
  9. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @Хрюндибобр, 1250х1480 если прям идеально в размеры делать хотите. 25 зазоры, донник 30мм
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    из своего опыта, 2.5см много, клиньев пластиковых не особо хватает чтобы получить такую толщину, и пены много уходит когда зазор 25-30мм, имхо оптимально делать 20мм зазоры по бокам и сверху, а снизу 20мм под пену + 30мм подставочный профиль, итого +40мм по ширине и +70мм по высоте от размеров окна
    мало, 1.5х1.5м нормальный проем, под него и окно 1460х1430 (ширина х высота)
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Добил лаги под терраску, начал лежни под будущие стены.
    IMG-20200519-WA0003.jpeg IMG-20200519-WA0005.jpeg IMG-20200519-WA0009.jpeg IMG-20200519-WA0013.jpeg
    Завтра накидаю дюймовку и начну первую стену собирать. Волнительно приятно.
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Пятиметровую стену удалось поднять только в такой комплектации
    Верхнюю обвязочную доску пришлось оторвать, она была явным перебором. Потом, в прыжке прибивал.
    Завтра буду набивать секции. Мужчин (для поднятия полноценной стены) в округе не наблюдалось. Все борются с пандемией известными способами.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ручная лебедка есть? Простой кран собирается из двух досок, лебедки и немного крепежа.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я пробовал поднимать стену из 200 доски. Точнее часть стены длиной метра 4. В итоге металлический трос 8 мм у меня лопнул. Стена грохнулась примерно с середины высоты. Страху натерпелся не рассказать. Лучше как ТС. Я по итогу собирал сразу несколько стен, а потом шашлыком и коньяком заманивал на день друзей и поднимали все это безобразие.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Странно. У меня лебедка 1100 кг, трос 6 мм. 4,5 метровая стена из доски 150*50 (10шт стоек по 2,5 метра).
