1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так же, как и все:)].Она всегда по ПИ делается, различие - с обрешёткой под чистовую отделку и без обрешётки
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Все обычно пароизоляцию под ОСБ укладывают. Чтобы "НА" укладывали мне не встречалось. Можно ссылку на документ соответствующий?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Обычно чистовую отделку делают прямо по стойкам.
    В том случае, если по осп крепят обрешётку,сплошь и рядом.
    У меня таковой нет. Спросите в каркасной спрашивалке.
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Пирог стены планируется изнутри наружу-
    1. Внутренняя отделка (в зависимости от помещения, гипрок или имитация бруса)
    2. Обрешётка, замкнутая воздушная прослойка. 40мм (для прокладки коммуникаций).
    3. Пароизоляция.
    4. ОСБ 12мм.
    5. Каркас 150мм с утеплением каменной ватой.
    6. Перекрёстное утепление 50мм той же ватой.
    7 Ветрозащита
    8. Обрешётка 30-40 мм, вентилируемая воздушная прослойка.
    9. Фасадная отделка.
    Лично у меня несколько скептическое отношение к нормативным документам и правилам, особенно выпущенным в постсоветское время. Кто только не хлынул в строительство, один диванный строитель ляпнул сдуру, другой " блоггер" перепечатал и понеслось по хлябям и весям нашей Родины.
    Ну да ладно, это всё лирика, я исходил из простого правила - увеличение паропроницаемости наружу.
    ОСБ снаружи (это лично моё мнение) будет способствовать запиранию влаги в стене.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не читайте советских газет. Читайте аутентичные американские КОДы.
    В принципе, в СП я не нашел какого-то запрета относительно того, ставить ПИ над или под ОСП. Из Вашей конструкции стены я бы слой 4 перенес в слой 1. Не очень понятен смысл ОСП в слое 4 вообще.
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ввиду моего сбора стен, укосины я не ставил. Неудобно, лениво, да и хорошо не получится с доской ЕВ.
    А ОСП прибиваемая к стойкам -
    замечательно обеспечивает пространственную жёсткость каркаса,
    Идеальная поверхность для раскладки проводки, крепления коробок для розеток и выключателей, труб сантехники.
    В некоторых помещениях прямо к ней можно крутить гипрок, не заморачиваясь попаданием саморезов в стойки.
    Дополнительная пароизоляция, да и основную проще крепить к ОСП, не переживая что где то прорвётся.
    Цена вопроса, правда, около 25 тр на весь дом.
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Первый дверной проем внутренних стен. Смотришь на фотки - какой то частокол палок, когда ж наконец эстетика то будет?
    IMG-20200623-WA0001.jpeg IMG-20200623-WA0003.jpeg IMG-20200623-WA0005.jpeg IMG-20200623-WA0007.jpeg
  9. Campan
    Campan
    Campan
    Всё красиво, но зачем ригель над ригелем и ОСП погоняет...? Холодно и дорого...
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Отсутствие укосин побудило меня усилить конструктивную жёсткость. Разве это плохо?
    Пару досок то извёл на оконный ригель. Не дорого.
    Можно над окнами заложить ЭППС. Не холодно.
  11. Campan
    Campan
    Campan
    Хозяин барин. Конструктивной жёсткости там уже за глаза. Просто, можно было чуток сэкономить и маленечко потеплее. Но это мелочи, так, старческое бубнение :)
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вот чего я замучался делать, то это фигурные перемычки между ригелями. :no:
    Да и к надоконному ригелю в планах крепить защитные рольставни.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Можно встроенный вариант рассмотреть, ригель выше на 200-250мм только поднять, чтобы уровень окон остался задуманным. ____ 444.JPG IMAG0403.jpg
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ставлю внутренние стены из доски 50 на 100, после 150ки кажется хило и ненадёжно.
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Так вот и вопрос. Выдержат ли перегородки из сотки перекрытие из двухсотой доски? Плюс табуретку для опоры стропил?
