1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня на стойки 50*100 с шагом 400, опирается лага 245*75 и стяжка 5 см.
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Напилил и поставил ещё коротыши в проёмы. Какая же "бесячая" часть каркаса!
    Осталось немного перегородок и перейду к перекрытию.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Хрюндибобр, А вот ставил бы двойную обвязку и двойной хедер над проемом не было бы танцев с выпиливанием.
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Так ведь будет вторая верхняя обвязка, это я, чтобы жизнь мёдом не казалась!
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да, из разряда "Купи козла, продай козла".)
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    :faq:
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Просто вспомнился старый анекдот, ничего серьезного.
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А жена стала замечать, что мои ответы на её вопросы по поводу косячков при строительстве две фразы -
    -Ничего страшного !
    - Это сейчас не имеет никакого значения! :)]
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как ералаше, и билет и проездной.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Учитывая моё дилетантство, неопытность, я решил всё таки перестраховаться. Сделать все возможные усиления. Не судите строго. Тем более, учитывая постепенную покупку материала, время на " перестраховку" есть.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Размышляю над вопросами-
    1. Какое сечение лаг перекрытия сделать? 200*50 или 150*50?
    2. Угол наклона кровли? Будет вальма с гибкой черепицей. Хотелось бы невысокую, 18-22 градуса.
    3. Сечение стропил?
    Может есть у кого ни будь рекомендации? Или ссылка на реализованный проект?
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    1. А какие могут быть варианты вообще кроме 200-ки?) 150 это для сарая, утеплитель держать, а для жилого перекрытия еще и сдваивать придется, и шаг делать 400-500
    2. Такой чтобы по чердаку хоть как-то можно было передвигаться, с учетом утепления 300-400мм
    и поднявшегося в связи с этим пола чердака
    3. Канкулятор же есть, прогиба деревяшек, больше 4м тоже наверно 200-ка, а с учетом всяких сучков, трещин и прочих прелестей наших дров 200-ка безальтернативна, имхо
    Плюс выбор будет какой никакой, получше 200-ка на перекрытие, похуже на стропилку, я так делал, совсем плохая в стены, у меня и стенки 200-ки, удобно)
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @kauk86, Согласен, и ещё один вопрос. Сколько должно быть расстояние от верхнего края окна до подшива свеса кровли? Или это чисто лично эстетическое решение?
    Поясню муки вопросов. Либо мне стропилку опирать на верхнюю обвязку стен, либо делать перекрытие и на него опираться.
    И ещё. Свес крыши лучше 800 мм или можно 600 мм?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я за чердачную платформу., то есть 2 вариант.
    Если это не эксплуатируемый чердак, то лучше посмотреть в таблицу.
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    не знаю сколько должно быть, у меня 300мм, пришлось даже дополнительную доску=мауэрлат добавить, чтобы сделать чуть выше, в основном эстетика, ну еще как козырек от солнца служит
    я так делал, плюс две доски по 50мм, получилась двойная обвязка перекрытия, если на стены опирать стропила то карниз вообще в окно приедет)
    у меня в чистоте чуть меньше 440, грязными 565, карнизы около 400 чистыми, не вижу смысла делать больше, хотя кому-то нравятся широкие свесы, но тогда и карнизы надо пропорционально увеличивать наверно
    не вижу смысла, если выше только чердак, то утепления один фиг будет 300-400мм, и поверх желательно иметь настил на контрлагах, выигрыш в дереве минимальный
