1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Из коммуникаций есть только электричество, речка и свежий воздух)
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Зато 12 соток
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стройка в одно лицо это почти как рыбалка. Только пользы больше.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Если в апреле "рванете", то как раз к октябрю разберетесь со старой постройкой :) Приходилось участвовать в разборе строго дома. Это ужас сколько всего там получается. Потом кажется, что из этого можно было три дома построить. Так что рассчитывайте свои силы.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Sturgeon, Так и планировалось...А в сентябре на месте старого вкрутить сваи.
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  7. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    @Хрюндибобр, делай бетонные сваи, вариантов исполнения достаточно, только выбирай. А бюджет на такой фунд гораздо меньше твоего на винт сваи. У меня для дома 8*8 м 25 свай ф250 мм и пяткой 400 мм, бурил арендованным ямобуром лунки до метра, у тебя будет побольше, делал тубу из рубероида, вставлял в лунку, арматура, шпилька и заливал бетоном... все руками и в одного, уж насколько я не люблю бетонные работы, все вышло довольно легко. Бюджет на это дело в районе 30 т. р.
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @anmobian, Я бы с удовольствием... По весне буду копать колодец, выясню, что с грунтами...а там поймём, что к чему...На три метра буронабивные тоже кучеряво выйдут)
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Хрюндибобр, а кстати дом хотите построить на месте существующего? Может старый фунд более ли менее, подшаманить его малость и вперед.
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Зачем 3м? Боитесь утонут? делайте с уширением, ТИСЭ...
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @DenZZ, Старый 5 на 5 И шаманить там нечего, если только шамана вызывать...
  12. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    @Хрюндибобр, Вот именно так... 3 м много, думаю, глянь для своего региона глубину промерзания прибавь 30-40 см и будет твоя глубина. Лунки накопать диаметром допустим 400 мм, сваи меньшего диаметра150-200 мм и получится уширение в основании. при этом в качестве опалубки использовать асбестовые трубы или специально для этого пластиковые трубы есть... дешевле будет чем винтовые, да и коррозия не возьмет. Только лунки бурить тут техникой лучше, вручную глину за...шься ковырять... а ТИСЭ это еще то удовольствие, полжизни оставишь
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Спасибо! Сейчас помониторю)
  14. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    @Хрюндибобр, год назад я мечтал о доме, как и ты ломал голову какой фундамент использовать, чтоб дешево и без потери несущей способности... а теперь вот репу чешу какие радиаторы ставить. выбрал стальные
    Тогда кроме мышки тяжелее ничего не поднимал :aga: ... утрирую конечно... а теперь и крышу крою на 9-ти метровой высоте в одного и теплопотери рассчитываю... так к чему я это... все в твоих руках и в прямом и переносном :victory:
    Будет у тебя на таком поле
    Стоять такая мечта
    Главное самому во всем разбираться и запал чтоб был до самого вселения... чего тебе и желаю ;)
  15. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Cтранно, я 26 свай 1,8м с уширением на 60 вдвоем с арматурой и заливкой за 2 недели + работы по вечерам. ЧЯНТД?
