1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так там же всё размечено за нас. HIP/VALLEY.
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А у меня руки-крюки..:ogo: Или в голове опилки. :victory:.
    Или просто тороплюсь и невнимательный.
  3. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Я шаблоны делал из фанеры. Единственная сложность была в допиливании углов примыкания на торцах стропил - угла наклона на торцовке не хватало. Главное - не ошибиться с углом (левый/правый).
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    DiaZoN. У Вас в теме читал, что на зиму закрывали каркас терпаулиновым тентом плотностью 80гр/м. Как проявил себя?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нормально. Он был укрытием только на зиму.
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Я и хочу на одну зиму на стропилку 10*15 накрыть. В этом году, чую, больше не успею.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас будет мягкая черепица? Советую всё же поднапрячься и зашить крышу ОСП и наклеить на неё андереп ультра. До следующего сезона простоит.
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Да я бы рад, но в Питере зарядили дожди. Да и по финансам не потяну. Зашивка ОСБ за собой потянет кучу доп. работ и расходов. Оставлю все же на весну. А пока потихоньку -
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Я на паркетке снял ограничитель. Тогда смог угол 36 гр. запилить.
  10. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Я не сторонник разбирать инструмент, к томуже напиливал торцовкой. Я срезал эти углы сабельной пилой - то еще удовольствие выдерживать плоскость. Владимир Roracotta такие вещи делает рубанком.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вопрос по подготовке кровли к укладке гибкой черепицы -
    1. На стропила настелить пароизоляцию или влаго-ветрозащиту.
    2. Набить дюймовку, что бы стыки ОСБ приходились на доску.
    3. Разложить ОСБ вразбежку. Думаю взять ОСБ - 12 мм.
    4. Установить лобовую доску. На неё водосточку.
    5. Подкладочный ковёр с капельниками.
    6. И непосредственно сама черепица.
    Что то лишнее, или что то упустил?
    Повторюсь - чердак будет холодный.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    стропила
    ОСП
    гидроизоляция
    черепица
    посмотрите у Роракотты, в голове отложилось, при шаге 600 достаточно 12 мм ОСП, стыки могут в воздухе висеть.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не, для веса монтажника не достаточно, можно порвать ковер. Одна скобка на пролет решает вопрос.
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Однозначно - нет! У меня на лагах перекрытия с шагом 390 мм кое где кинуты куски ОСБ12мм. Лестницу поставить, инструмент разложить. И чувствуется, что жидковато. На стыках со временем проявится волна, а гибкая черепица очень чудно усилит видимость дефекта.
    Как ни ловчи, а на пару кубов дюймовки надо будет раскошелиться.
    Я Вам по секрету скажу, не очень впечатлили меня его стройки. Учитывая разницу в качестве и наличии материалов, климатических условий, технических возможностей, нам - российским самостройщикам остаётся только вздыхать. Не спорю, много полезного есть в его рассказах. Но...:close:
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На самом деле для снеговой и т. п. 12 мм для шага 600 действительно Вам будет достаточно. Если бы вдруг появилась возможность в РФ приобретать плиту такой толщины с кромкой шип-паз, то у доброй части строителей на глазах навернулась бы скупая слеза счастья. Я Вам искренне рекомендую посчитать вариант со скобами. По две на пролет - это супер-супер, но и с одной уже можно перемещаться без подрывов ковра. То, что при перемещениях идет прогиб плиты это не страшно, на эксплуатационные качества в дальнейшем это не влияет.
