1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Отличный вариант! Три ряда бриджей и четыре ряда опорных блокингов. За чей счет банкет?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С чего вы решили что должны быть "опорные блокинги"?
  3. OSBmarket
    OSBmarket
    OSBmarket
    В системе где стоимость времени высокая, а высокопрофессионального и того больше, все то, что ускоряет процесс работ/стройки/монтажа будет принято и использовано. Потому что отвечает принципу эквивалентности обмена, - быстро и качественно дороже, чем увеличенная, на стоимость усовершенствования, стоимость материала. Разговор о целесообразности введения той или иной новинки начинается у серьезных производителей строительных материалов с вопроса - «что это даст профессионалу?» - снижение количества времени монтажа, уменьшения количества пар рук на объекте, а может возможность дать расширенную гарантию? Если предполагается, что продукт будет использован в системе DIY, то насколько просто его будет использовать человеку малоподготовленному.
    Например, когда ЭГГЕР анонсировал свою достаточно дорогую ОСБ плиту для кровли с быстрым замком, по типу замка на ламинате, весь его расчет строился на уменьшении количества монтажников ровно до одного и скорости монтажа основания кровли 1 день.
    Производители североамериканского континента предполагая массовое использование плиты в канале DIY на всю плиту для внутреннего потребления могут наносить разметку под целевое использование плиты - для кровли, стен или пола.
    Теперь про паз/гребень. Смысл паз/гребня в быстром выравнивании плиты на основании и придания дополнительной диагональной жесткости конструкции. На полах это монтаж так называемого «плавающего» пола, который неплохо скрадывает весьма значительные неровности основания. Это монтаж полов с сухой стяжкой. В каркасах это дополнительная ветрозащита. И внутренняя «паровая» мембрана если использована 15мм плита с плотностью 620-630 кг/кбм. Про компенсацию на расширение плиты, - у плит с паз/гребнем это зазор 2-3 мм на внутренней стороне между пластями соединяемых плит.
  4. OSBmarket
    OSBmarket
    OSBmarket
    Герметик используется при монтаже внешнего контура каркасного дома. На пол герметик не нужен. Стык плит должен лежать на продольных лагах пола по короткой стороне плиты, если используете плиту с прямой кромкой стык подлинной стороне должен приходиться на поперечные лаги (сплошной «бриджинг»). Если используете шпунтованную плиту можно обойтись без поперечных лаг, если используете плиту от 18мм и толще, но надо учитывать точечные нагрузки которые могут приходиться на эти места соединения. поперечные балки располагают на расстояние кратно ширине плиты на 500 мм/длина плиты 2500мм и 400мм/длина плиты 2800мм, но в конечном итоге толщину настила и шаг определяют предполагаемые нагрузки. Как вариант сплошной настил из досок с выравниванием ОСБ или любой другой влагостойкой плитой.
    Кровля - нет - 12мм без контробрешетки будет недостаточно, даже если есть шпунт, такая тонкая основа может в условиях повышенной влажности и снеговой нагрузки дать нарушение плоскости кровли. Вопрос использование такой конструкции при использовании шпунтованной ОСБ-4 остается открытым. Рекомендованная толщина плиты по стропилам без контробрешетки 15мм с 2-х сторонним шпунтом. Плита укладывается в поперечном направлении так, чтобы стыки приходились на стропила зазор 3-5 мм. Скреплять плиты между собой конечно не нужно. Про использования каких_либо клипс, извините, не слышал. Могу предположить, что их использование нарушит плоскость кровли, что может быть критично при укладке тонкой гибкой черепицы.
  5. OSBmarket
    OSBmarket
    OSBmarket
    Если Вы наберете в поисковике например «шпунтованная осб-3», то сможете ее увидеть). Ничего особенного не предлагаем, просто сообщаем, что возможна покупка шпунтованной плиты. Спрос на такую плиту у нас крайне ограничен. Согласно статистики Яндекса всего несколько сотен запросов в месяц на всю Россию
    Интересно Ваше мнение почему ОСБ-4 должна быть только этих двух толщин?)
    У двухстороннего шип/паза два основных применения это кровля и стены продольная ориентация плит длиной 2800 мм, в принципе можно изготовить и 3000 мм, вообще современная плита ОСБ может изготовлена практически любой длины, в нашей практике максимальная плита была 6200 мм и толщиной 27мм.
    Обрадую Вас плита ОСБ 4-й марки в прайсах всего на 40-45 ЕВРО дороже 3-й марки, что недороже фанеры ФСФ хвойной и точно дешевле ФСФ березовой.
    Марка ОСБ-4 это не плита «чернового пола») Совершенно верно, что она «остается собой» практически в любых погодных условиях. Это значит, что в условиях повышенной влажности она заметно лучше сохраняет свои физико-механические показатели, чем плита марки ОСБ-3, то есть будет прочнее и стабильней. Поэтому европейский потребитель предпочитает эту марку плиты для конструкций внешнего контура. В Америке, кстати, не так, - наверное климат суше?) и потребности в такой плите особо нет.
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если честно, то я пока не понимаю как реагировать на Ваши сообщения. Когда Вы пишите "должен", то как это воспринимать - Вы нас учите или демонстрируете нам свои знания?
    Понятно.
    Да, написал не корректно. А так всё просто - эта тема находится в разделе о каркасных домах, и мой взгляд оттого и узкий, что мне интересно только то, что касается этой технологии. Мне интересны шпунтованые плиты черного пола 18 и 22 мм, устойчивые к длительному воздействию атмосферных явлений и шпунтованые же плиты 12 мм на кровлю под гибкую черепицу. Эти плиты перекроют потребности практически любого безрасчетного (табличного) дизайна. На стены мне шпунт излишен.
    В Штатах, кстати, у одного производителя точно (у которого в рекламе слово AdvanTech) плиты на пол отличаются от стеновых.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Что-то мне не показывает уведомление о новых сообщениях, а то бы я поучаствовал.
    @OSBmarket, есть альбом технических решений от производителя по применению пазогребневого ОСП?
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Sturgeon, Поздравляю Вас с Днем Рождения! Желаю здоровья и исполнения всех, всех мечтаний! Даже тайных! :hello::hndshk:. И, конечно же, удачи!
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    В стране, откуда к нам пришел этот норматив шаг стропил как и стоек 400 мм.
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вам надо об этом срочно сообщить в SBA (Structural board association), а то они там такую ахинею несут в своих документах про какие-то ещё 300, 500 и 600 мм. Совсем от рук отбились!
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Максим_Ш, конкретно для 12 мм ОСП на кровле, максимальный шаг стропил 400 мм.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Обоснование?
    И да, тоже сообщите скорее это в SBA. А то повадились понимаешь ли на свои даже 3/8 картонки наносить 1R24, не говоря уже о полдюймовых.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Обоснование, моё слово против вашего.
