1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 36
Каркасный дом в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хрюндибобр, 03.12.16.
  1. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Хрюндибобр, То что сейчас продают за сваи по СНиПам должно оставаться в земле через 30-50 лет. По нормативам свая меньше 10мм стенки быть не может. Любое покрытие при завинчивании повреждается. У меня дачный дом стоял на сваях железных винтовых 89х10 (наверно, 9 в оголовке точно осталось) с 1971. В позапрошлом году его сломали и продели соседям участок (снос их условие). Так вот из 9 свай выдернулось полностью только 6. Остальные ржа съела так, что часть в земле пришлось оставить. В апреле под всеми выдернутыми сваями (2,2 м в земле) была мороженная земля. После этого я понял, что винтовые сваи - эээээ... не мой вариант.
  2. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Значит грунт позволял... у меня плотный песок и суглинок был, предполагаю с глиной еще грустнее будет
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @anmobian, Спасибо за поддержку!) Хороший дом..Красивая жена...Что ещё надо ? А особенно когда этот дом сам своими ручками) Появляется чуйство, что ты Творец, Небожитель!)
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @RomKa75, То есть сваи которые сейчас предлагают (Толщина 6.5 - усиленные) на 3.5 меньше норматива...Ту-ру-ру (Хоть я и планирую дом максимум на сорок лет (мне под полтинник) Не хочется в старчестве бегать вокруг дома с домкратом) Ну зима у меня впереди есть ..на осмысление...
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вот неплохая статья (со ссылками на некоторые документы) на тему толщины стенки винтовых свай. https://glavfundament.ru/clients/articles/kakova-dolzhna-byt-tolshchina-stenki-ctvola-vintovoy-cvai/
    Хотя сразу предупреждаю, что сайт коммерческий и мнение автора статьи может не совпадать с его точкой зрения.
    Плюс вы не учитываете, что свая внутри бетонируется. Так что, если не планируете жить вечно, то зачем вам вечная игла для примуса.
  6. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Грунт мой сверху вниз:
    0,5-0,7м чернозем:
    ~lдо 1,7-2,2м плотная жирная глина
    далее глинисный песок или песковатая глина, но до этого слоя добуривались только когда делали скважину на пробу (5м)
    В лесу (брату баню ставили) за день 15 шт. в одно лицо с уширением 50 см. на 1,8м глубиной. Брат пока арматуру готовил, рубироид скручивал в обичайки и заливал потихоньку. На бурение 9 часов ушло
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я так понимаю, что матчасть уже изучается? Иначе строить в одно лицо даже не имело бы смысла. Я напишу, конечно, банальные и всем известные вещи, но вот обязательные вещи к изучению:
    СП 31-105-2002 проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом.
    Фильмы Ларри Хона.
    От себя добавлю, что мне очень помогли:
    Canadian wood-frame house construction
    Carrol John – Working Alon
    Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction
    Details for conventional wood frame construction
    Все можно найти в интернетах. Последние книги на английском языке. Но они по сути представляют собой альбомы технических решений и ценны наличием подробных картинок.
    Помимо собственно каркаса обязательно стоит продумать вентиляцию, канализацию, отопление и прочие штуки. Я примерно пару лет (просто не было денег на стройку :)) рисовал все в Скетчапе. И когда дело дошло до непосредственно строительства мне оставалось только смотреть в распечатанную бумажку, нарезать доски и прибивать их на место.
  8. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Хрюндибобр, Да, по поводу строительства "в одно лицо"...
    По ТБ запрещено.
  9. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Ну давайте посчитаем.
    Скорость коррозии для стали в грунте 0,03 мм в год. 6,5/0,03/2 ~ 100лет. Но свая должна еще что-то нести. Давайте ей пару миллиметров оставим. 4,5/0,03/2 = 75 лет..Но. самые нехорошие места это на переходе земля-возух и в месте сварки - там скорость коррозии надо увеличить минимум в два раза. Итого 37 лет..Ну и, как положено, коэффициент запаса - 25 лет. И это в слабоагрессивных почвах. Иначе скорость коррозии может возрасти до 0,06мм/год и даже больше. Я прекрасно понимаю, что это расчетные величины и реальный срок обычно больше. Но основное слово здесь "обычно".
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @RomKa75, то есть покрытие Вы вообще не принимаете в расчет? Мне кажется зря. Не буду говорить о покраске простой масляной краской, но мои сваи, которые мне закручивали были покрыты чем-то вроде битумной мастики или резины, достаточно толстым слоем. И вряд ли при закручивании он просто так сотрется. Хотя я не специалист в данном вопросе.
    И не понял еще почему Вы скорость коррозии делите на 2? Типа корродирует изнутри и снаружи? Так опять же про бетонирование не забываем. И сварка на свае только на самом конце, где лопасти. И толщину шва тогда стоит учитывать при скорости коррозии.
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Полный бред. сами же указывают на скорость коррозии 0,01-0,5(! цифра правильная) мм/год. и утверждают, что 4,5 мм стенки достаточно.
    Это снизит скорость коррозии с одной стороны не более чем на 70%. А после того как металл сгнеет, этот столбик нести ничего не сможет, ибо нет устойчивости. Да и бетон заливать нужно правильный. неагрессивный и неусаживающийся, иначе можно только обратного добиться.
    А детям что, ничего достаться не должно?
  12. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Ну раз нет сложностей, тогда надо пробовать
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Знаете. Скорее всего вы изолировали одну зону риска - поверхностный слой почвы и то не факт. На лопастях и в нижней части уже нет ничего. Лучшим защитным материалом является цинк нанесенный горячим способом и достаточной толщины. Вы продлите срок службы своей сваи лет на 5-6, максимум 10, но это врядли. Почва она же живая. Растения и животные плюс колебания тепмпературы уничтожат защитные свойства битума за 2-5 лет скорее всего.
    Пост 131
  14. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Сложности есть,) их просто не нужно бояться.
    Здесь же еще от индивидуальных характеристик индивидуума многое зависит: сила, выносливость, усидчивость. У меня друг есть - сильный, выносливый. Но одно но: он не может заниматься больше 15 минут одним делом. Когда помогал, пришлось перекидывать с работы на работу.)
  15. Ilia01
    Ilia01
    Ilia01
