1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 3
Поризованная керамика: Гжель vs Сталинградский Камень
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Grishman, 03.12.16.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большого смысла в переплате нет. Особенно, если отапливаться предполагаете газом.
    В 44 блоке также не вижу необходимости; в особенности в 440 толщине. При наличии выбора предпожил бы рассмотреть 380 блок теплых серий. Теплотехника будет сопоставимой, и не придется морочиться с подрезкой на углах
    Текущая конъюнктура какбэ намекает, что керамику в принципе нет смысла рассматривать в текущий момент. Будет в ней смысл в вашем случае ?
    Подход к выбору керамического блока
  2. Savmir
    Savmir
    Savmir
    Думаете пока не строиться из керамики и подождать год? Или есть альтернатива керамике цена/качество?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тот же газобетон ..
    Чтобы порассуждать о вопросе выбора конструкции, нужно понимание задачи.
    Есть поэтажный план и фасады ? .
  4. Savmir
    Savmir
    Savmir
    Да, есть. Газобетон не очень хотелось бы. Предпочтительней глина. Как думаете стена из полнотелого кирпича 380мм и 100 мм эппс имеет право быть севере МО? Или с кирпичем такой же дефицит и за облачный ценник.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дорогой и бессмысленный конструктив. Смысл в нем? Если стена многослойная, как минимум потребуется выносить окна в плоскость утепления. Да и толщина 380 в таком случае не нужна. Лучше 250 мм кирпич и от 150 мм утеплитель.
    В таком случае компромиссным решением мог бы стать камень 2.1 НФ (250х120х140) Тульского кирпичного завода + утеплитель от 150 мм. Камень немного подешевле кирпича, поменьше раствора, подешевле работа, а идея аналогична кирпичу.
    А еще лучше - силикатный блок (не путать с газобетоном) + утеплитель
    Чтобы предложить оптимальное решение по выбору проекта, нужно представить задачу
    У вас есть поэтажные планы и фасадный план. Чтобы хотя бы оценить форму.
    Что будет снаружи: штукатурка, облицовка ?
    Какой фундамент ?
    Чем вам газобетон не угодил ?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой фундамент ?
  7. Savmir
    Savmir
    Savmir
    Фундамент 12х12: лента 1,2м, 50см ширина. Сверху залита плита 20 см.
    Облицовка планировал, кирпичём
  8. Savmir
    Savmir
    Savmir
    Посмотреть вложение 8044815 Посмотреть вложение 8044816 Посмотреть вложение 8044817
    Посмотреть вложение 8044815 Посмотреть вложение 8044815 Посмотреть вложение 8044815 Посмотреть вложение 8044815
  9. Savmir
    Savmir
    Savmir
    В газобетоных домах мне как то дышаться плохо. В деревянных и кирпичных нормально, но в деревянном пожил больше не хочу, продувается, скрипит для пмж не очень.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы не увидите разницы и не сможете определит материал каменного дома после отделки. КАменные материалы абсолютно инертны к среде.
  11. leshiy_ant
    leshiy_ant
    leshiy_ant
    Здравствуйте. Вопрос про гжельские блоки.
    в первой ссылке в смаркале указан блок с плотностью 600кг/м куб, и соответственно теплопроводность 0.12, а по данным производителя теплопроводность 0.143. и плотность ближе к 800кг/м куб
    хватит ли такой (440мм гжельской тёплой керамики без утепления) стены для МО?
  12. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Добрый день! Да, лично мне достаточно 440 Гжель и облицовочного кирпича 120 без вентзазора. Внутри штукатурка. Можно и ЭППС 50 мм между ними, но сколько будете окупать эти вложения за утеплитель и работу - вопрос сложный. Да и смысл тогда от этой «тёплой керамики», если ещё и утеплителем перестраховываться?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хватит 100%. Данные я вносил, согласно протоколу испытаний теплотехники ЛСР. Отдельно подставлял значения как и для зоны А, так и для Б .
