Домушка 3х5. Дилетанские вопросы по каркасу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Песковик, 03.12.16.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это не постройка, это еще недостройка. Что задумал автор - спросите у него, чай не на луне строится.
  2. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @Максим_Ш, это фото обнаружено где-то в глубинах интернета, и даже не мной. Первоисточник обнаружить не удалось, к сожалению. И всё же, можно ответ на мой вопрос? :)
  3. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Добавил подпорку 100х100, конёк сделал 200х100 - калькулятор показывает, что хватает с запасом.
    Стропила опёр на конёк и переделал укосины. Оказывается, их можно делать К-образными.
    Вроде бы всё, вопросов больше не осталось. Всем большое спасибо за помощь.
    Буду готовить чертежи :)
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    При изготовлении кровли чаще удобнее пользоваться отношением (пропорцией), чем углом, - легче наносить разметку на пиломатериале. Близкое к 30° это 3:5.
  5. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @DiaZoN, небольшое уточнение, если позволите. Вы на своей стройке делали фундамент из столбов сложенных по одному блоку (кажется, это был хозблок). Допустимо ли и мне так упростить неугловые столбы? Просто каждый полнотелый бетонный блок весит 30 кг, что очень немало.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Песковик, допустимо, только разверните их вдоль. Каждый не угловой блок может нести нагрузку 1500 кг, следовательно угловой может нести нагрузку в 3000 кг.
    На текущем плане у вас 12 "ямок". Под ваш дом достаточно 6 "ямок". Выкопать ямы не тяжело. Тяжело выставить блоки в один уровень.
  7. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @DiaZoN, благодарю за ответ. Да, я как раз и хочу упростить с той точки зрения, что чем меньше этих блоков придётся таскать, тем меньше вероятности где-то промахнуться с уровнем.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если вы сделаете скаты крыши под углом 45-60 градусов, то снег на крыше держаться не будет и на чердаке передвигаться будет удобнее, а он вам понадобится в будущем. У нас тоже сначала был домик 3*5, потом к нему с одной стороны пристройку сделали, потом с другой стороны-получился домик 7*5. Советую вам заложить в ваш проект такую возможность.
  9. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Простите, не очень понял. Но у меня нет чердака. Только ниша для спального места. Она рассчитана вполне просторной и от увеличения угла крыши (я пробовал варианты с 35-40%) я кардинального эффекта не получаю. Только увеличивается парусность кровли и внутренний объем, который нужно будет прогревать в холодные дни. В проекте домика довольно вместительная кладовка, дополнительного места в виде чердака для хранения вещей и инвентаря не требуется.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы же очень беспокоитесь по поводу крыши, выдержит ли она снеговую нагрузку, поэтому я вам предложил как можно избавиться от снега на крыше и снять эту проблему.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Внутренний объём при острой крыше изменится незначительно. Кстати, если ваш домик будет стоять под деревьями, то на такой крыше не будет скапливаться мусор, не надо будет её чистить.
  12. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @unkas, а, вы об этом. Последний вариант стропил с подпоркой конька снял все сомнения по поводу снега. Теперь прочности хватает с запасом. Я ещё не отбрасываю окончательно вариант с 35° т. к. он по пропорциям приятнее чем 30°, но больший угол точно не хочу делать.
    А вот по поводу мусора - это интересное замечание. У меня сейчас как раз рябина нависает над пристроем к старому домику и от неё очень много листвы и ягод на плоской крыше сарая. Спасибо, подумаю над этим.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Конечно, вам решать. Но 45 от 35 не сильно отличаются. И ещё обращаю ваше внимание, что при низком потолке на палатях будет очень душно спать, поэтому надо делать максимально низкими палати или максимально высоким потолок над ними.
  14. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Да, я читал про этот "эффект" высокого спального места. Балки под палатями сделаны максимально низко, поэтому сейчас остаётся только "играться" с верхней частью. Пока думаю. Минусы и плюсы у обоих вариантов есть. В любом случае спасибо за ваши замечания, они полезны.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Левый вариант домика кажется постройнее, чем правый. Думаю, что он лучше.
