Домушка 3х5. Дилетанские вопросы по каркасу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Песковик, 03.12.16.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Предусмотрите там во фронтоне или регулируемый вентилляционный клапан, или окно с проветривателем.
  2. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @unkas, да, конечно. Насколько я понял, в каркаснике обязательно должна быть вентиляционная труба (или как она там правильно называется) т. к. дом работает по принципу термоса.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ? А что это за принцип такой?
  4. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @Максим_Ш, ну как, стенка из двух плёнок с расстоянием между ними. Или я что-то не верно понял? :)
    В любом случае, воздуховод-то обязателен в каркаснике?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Песковик, вы сейчас озвучиваете миф про термос. Каркасник, как и любой другой современный дом, герметичен. В любом современном доме должен быть организован приток и удаление воздуха. В срубо-брусо-щелевых домах не нужен из-за щелей.
  6. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @DiaZoN, что ж, буду знать. Спасибо!
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы посмотрите сами - сначала Вы берете словосочетание "принцип термоса", а потом даете определение этому принципу как "стенка из двух пленок с расстоянием между ними". Как теперь нам всем жить с этим новым принципом?)
    Судя по постам, Вы человек далеко не глупый, не торопитесь ретранслировать чужие ярлыки, развешиваемые на разного рода конструкции. Вообще подобные "художественные" сравнения нужно избегать (сильно они вредят науке и технике) коль уж взялись за инженерное дело.
  8. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @Максим_Ш, я был одурманен авторитетом статей о строительстве, ибо сам зело молод и неопытен. Простите, постараюсь этого не повторять :|:
    Кстати, раз уж пошла об этом речь, есть ли принципиальная разница куда устанавливать воздуховод при таких небольших размерах внутреннего пространства? Я так понимаю, что надо избегать мест где человек будет лежать/сидеть, чтоб не продуло. Ну и, наверное, подальше от входной двери, чтоб не было где-то густо, где-то пусто в плане вентиляции?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если Вы один в доме, то окно с форточкой на кухне - все ваше вентиляционное счастье. Совсем продвинутый вариант - дополнительно пара вент. отверстий в стенке Вашей "спальни" и вент. выход ч/з кровлю в скрадке.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    При таких как у вас площадях городить трубу нет смысла. И сделать термос-это надо постараться, очень дорого:)]. Перечитайте моё сообщение №61
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
  12. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    В общем, вот такой домик вышел в итоге.
    Стены из сотой доски. Основание и стропила из стопятидесятки. Конёк из сдвоенной двухсотки. Скелет этой химеры хибары.
    Последние два вопроса, которые волнуют моё сердце. Конёк лежит на пеньках из сдвоенной сотки и подпорки собранной так же из сотки.
    Сам конёк на нагрузки посчитан. А вот как считать подпорки? Я нашёл формулы для просчёта колонн, но тут не цельный брус, а сборная солянка. Непонятно, как считать.
    Ну и если кому любопытно, приложил 3Д модель этого безобразия.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Почему не хотите фронтоны традиционным образом собрать-с горизонтально-ориентированными обвязками?
  14. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @barbar1, возможно, потому что впервые слышу про горизонтально-ориентированные обвязки и понятия не имею, что это :aga:
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Песковик,
    Сейчас у вас верх и низ фронтона выполнены в виде ригелей (вертикально-ориентированных).
    Почему не сделать их как обвязки на обычной стене как-то так /_\?
