Домушка 3х5. Дилетанские вопросы по каркасу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Песковик, 03.12.16.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я вам привел эскиз самого простого и технологичного изготовления этого узла. Вот еще подписал для наглядности. Вентзазор делать менее 40 мм конечно же не стоит, угол кровли у Вас вроде как не 40-45 гр. и просто волн Ондулина маловато. А вот обрешетку сделать из дюймовки с межцентровым в 400 мм будет разумным, т. к. самая "неприятная" нагрузка на Ондулин от кровельщика при монтаже и опоры на брусок 50 мм через 600 для него явно мало, очень легко заламывается.
  2. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @Максим_Ш, нехай будет так. 40 мм, так 40 - мне не жалко. А доски со старой обрешетки вполне пойдут на новую крышу. Ну, может добавить придётся слегка :)
    Кстати, я так понял, у вас край ондулина доской прикрыт. Не советуете использовать щипцовые элементы для ондулина?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  4. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @barbar1, проворонил, спасибо :hello:
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Просто так нарисовалось. Этот узел - чисто эстетическое решение и я Вам советовать ничего здесь не буду. Как Вам нравится больше, так и сделайте, на конструктив не влияет.
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Я не знаю как обьяснить, но подшивается элементарно.
    Крайняя (фронтонная) стропилина в одной плоскости с фронтоном, проблем нет.
    Ну и свес поперек подшить перфорированым сайдингом
    Хотя если не нравится тонкий козырек, то тут уж хозяин-барин ;)
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не сбивай человека с пути истинного:)]:)]:)]
  8. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Гложет меня вот ещё какой момент. Заложил я расстояния между стойками и стропилами по 59 см, как требует наука. И выходит, что длина дома у меня 581 см, если без сращивания обвязки.
    А доска 6 метров. Жалко резать 19 см. Уплочено за 6 метров, а ты её отрезай, да в печку. Но если добивать до 6 метров, то надо добавлять ещё одну стройку и одну пару стропил - а это наоборот удорожание. Итого получится по всей высоте каркаса куцая ячейка 14 см.
    Может быть уважаемые знатоки видят какой-то более элегантный выход из положения? Как-никак 20 см при таких размерах дома не лишние.
    У меня была мысль на стене раскидать эти 19 см как-то более-менее равномерно, а на крыше тупо раздвинуть стропила в центре с 59 до 78 см. Тем более, что между ними пойдёт дымоход и вроде как это даже безопаснее.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не морочьте себе голову.
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Борьба за 1,6 м доски не имеет смысла
    А в печку не нужно торопиться, много есть применений 20 см обрезку
  11. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
  12. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Домик относительно успешно строится. Сплошная обрешетка на фото - это под зимовку. Т. к. летом 2017 случился дефицит досок, стены зашивать было нечем. Затянул потом геотекстилем. Как защита от снега показывает себя весьма неплохо.
    В процессе стройки выявил некоторые вещи, которые можно было бы сделать проще. В частности, есть мысль не делать фронтон отдельно (хотя бы из-за его небольших размеров - ширина 3м), а зафигачить торцевые стены целиком. И нагрузку от несущего конька распределить по стене через ригель из дюймовки (1). Будет ли такая конструкция рабочей?
    И поскольку у торцевой стены в таком исполнении фактически нет верхней обвязки, будет ли работать укосина от низа стены, к верху крайней стойки (2).
    Свою постройку я переделывать, конечно, не буду, но есть желание отшлифовать проект и выложить для людей. Маленькие домики, конечно, крайняя редкость, но, как показывает практика, их как раз строят люди без опыта, и им готовое решение может пригодиться.
  13. Vovan2019
    Vovan2019
    Vovan2019
    Мой опыт:
    1. Фундамент сверху вниз: цементно-песчаный блок на ц/п растворе, плитка мозаичная 500х500х25, пеноплекс толщ. 50 мм, слой утрамбованного песка глубиной 70 см.
    2. Верхняя и нижняя обвязки, стойки в углах из бруса 100х100, остальные стойки из доски 40х100. Конструкция получается устойчивая. Нижнюю обвязку к блокам не крепил. Прошедший "ураган" урон постройке не нанес.
    3. Наружная обшивка стен ОСП, укосины не нужны.
    4. Для проживания в указанный вами период утепления стен 100 мм вполне достаточно.
    5. Пол: ОСП, пароизоляция, утеплитель 100 мм, ветровлагозащита, фанера.
    Может быть мой опыт вам пригодится.
  14. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Поскольку к маленьким домам маленький интерес, но есть. Выкладываю финальные фото своего домика. Возможно, кто-то почерпнет для себя какие-то решения. Многое из планировки придумывалось в процессе, т. к. находился вариант более удачный, чем в моем плане строительства.
    В итоге дом 3х6 моими двумя руками строился 4 летних сезона (тут стоит добавить, что из электроинструмента у меня был только шурик), обошелся примерно в 180-200 тысяч за материалы, если считать вместе с пристройкой. Естественно, это просто сумма, которую я потратил, а не то, за сколько его можно построить сегодня. Многие вещи очень подорожали за 4 года.
    Я не успел лишь покрасить наружку до холодов, и проложить проводку в трубы. В остальном всё готово.
    И ещё, в нишу слева от лестницы, там где у меня железная кровать, идеально было бы вставить икеевскую диван-кровать 140 см шириной, которая раскладывалась бы в ещё 2 полноценных спальных места - было в домике уже 4 спальных места, учитывая антресольный этаж. Да и днем место для сидения появилось бы. Но диван надо покупать, а кровать уже была. Поэтому пока так.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Песковик, распальцовка нак последней фотке зачётная:super:
