1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Однозначно тянет.. без вариантов, в универе все строители делают лабораторные работы по изучению водопоглощегия различными строймтериалами, кубик бетона 100х100х100мм за неделю нахождения во влажном песке увеличивал свою массу на 10...15%..
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ребята ! Не зацикливайтесь на L-блоке! У Вас и так нормально все УЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!Ведь это с ним просто удобнее! И ВСЕ! Очень хорошо решается проблела у АВОЕЙКОВА! Бауса! МСЛЕО! *Умудрился любимую жену* заместо пресса посадить,,, Просто до заливки натыкайте в вертикальную часть в пустоту пластиковых гвоздей,,, Они схватятся с бетоном , и Все будет держаться! Зубами не оторвете!:)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если телевизор любите - заложите антенный кабель в гофру, и к местам будущих TV розеток. Вторые концы кабеля сделайте побольше - дабы поднять на чердак, где будет антенный усилитель + делитель. Либо просто гофры заложить, там кондуктр внутри, потом кабель затяните. Аналогично все провода остальные - телефон, эзернет (WIFI в некоторых случаях не канает, не тянет он быстро если нужно...). Короче слаботочку тоже туда. Один момент - проводку слаботочную прокладывайте с некоторым отступлением от сетевой 40-50 см, - на короткой дистанции - например подьем в стене к общему блоку розеток - нормально и рядом, но не так что оно 5-10 метров идет одним пучком с сетью - в некоторых случаях бывают неприятные наводки - особенно телефон.
    Я о медных трубах в теплый пол хотел спросить - это стандартное решение? Просто не попадалось раньше особо - один раз только видел фотки в теме о тепловом насосе - немцы делали. Вот алюминий бетон не любит, медь тоже цвет мет, на отопительном форуме проверяли, что пишут? И какой эффект ожидаете относительно пластика?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я присоеденяюсь ! Дело в том что в Европе уже ДАВНО не применяют медные трубы, во всяком случае мне так говорили! А ОСОБЕННО ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ воды!:|:
    А для полового отопленя -есть пластик,,, И ничего не надо выдумывать!Во -первых площадь обогрева больше , и не сгниют никогда,,, если фирменные!
  5. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    НЕ знаю. Вопрос с водопроводом- решенный. Трубы куплены. Но это не на кухню и не для питьевой воды. Подкупает долговечность меди. С учетом заливки и невозможности доступа- это важно. А для теплых полов еще ест сутки переиграть этот вопрос.Укладка планируется в понедельник, заливка- среда- четверг. Делать не 15 а 10 см плиту? и закладывать сшитый полипропилен? Ребята- срочно. Ваши мнения. У нас сутки на решение этого вопроса.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    10 см плата! Ребра жесткости20см!:|:
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У людей возникает много вопросов,по поводу пучения грунтов,промерзания
    фундамента.Котлован мы делаем на метр шире плиты,а если до засыпки котлована по периметру установить ЭППС вертикально,получится что-то типа опалубки.После заливки плиты,как положено по теме,у нас получится ,что мы сделав отмостки практически всю подушку закроем не только сверху,но и по бокам.Как вы думаете,улучшится качество фундамента для пучнистых грунтов
    в условиях сильных морозов?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    список марок экструдированного пенополистирола - что у нас продается -
    Пеноплекс, DOW (марка Стирофом), URSA ( марка Урса XPS), Техноплекс, Теплекс.
    И по основным параметрам добавляем KNAUF floor и KNAUF 1 в 5 F.
    Вот тут описание параметров марок ЭППС различных производителей www.tdaurora.ru/pages/125/ , небольшой репортаж о строительстве плиты.
    Для склеивания ЭППС и приклеивания к бетону советуют холодный каучуково-битумный клей Bitumast.
  9. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Нашла где можно купить в Иванове, описание такое: Техноплекс 35 (250) Стандарт, группа горючести Г-4, теплопроводность 0,028, плотность35, размер 1180х580 (40-120), прочность на сжатие 0,25 Мпа, область применения- теплоизоляция фундаментов..., стоимость куба 3273,00? Это оно самое? :|:Спасибо.
  10. Венечка
    Венечка
    Венечка
    что за выражение лица:)]
    Так как я в другой теме описывала, что планируется строить, то кратко напишу здесь: дом бревенчатый 6х6, с мансардой каркасной, веранда 3х6 (ранее предполагалось дом 6х9 и веранда 3х6, но планы меняются) грунт г...:|:, УГВ в мае на уровне земли, в июле 0,70, плывун:mad:, участок с уклоном, строить будем в верхней точке участка. По моим подсчетам 5,4 куба ЭППС, шириной 100. Сейчас поподробнее поизучаю тему и посыпятся вопросы в студию. А пока вопрос №1: ребра жесткости обязательно делать на такой дом? Вроде легкий, можно без них обойтись? Спасибо.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лицо поменял:) - по ошибке вкралось, наверное 100 это толщина? Я каркасник буду делать, но с ребрами - по периметру и по стенам, на которые опираются балки перекрытия второго этажа. Велик нет смысла изибретать еще раз - все уже придумано. Цена куба нормального бетона и ЭППС примерна ровны - уже нет смысла заменять одно другим из экономии. Рсчеты калькуляторов показыват, для нашего с вами почти общего региона - 160-170 мм ЭППС. Поэтому 100 мм под ребрами и 200 под остальным - самое то. Понятно желание сэкономить - как вариант - первый слой 100 мм ЭППС, второй - обычный пенопласт плотностью не ниже 35 - цена в 1.5 раза ниже. Затем плотную пленку, затем очень нежно арматурный каркас + все остальное. Возможно пленка и не нужна, но на фотках форумчан и некоторых импортных, вариант с пленкой был. Вот чертеж, все уже придумано.
    И одна картинка - кажется вариант одного из участников ветки - потолще изоляция, ребра потолще, и как решить проблему отсутствия L блока.
    В Вашем случае подушку хорошо нужно проработать - выше было описание и фотки подушки как раз со склоном - посмотрите на 5-6 страниц выше - очень там красиво все.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Венечка! Выслушайте всех,,, и сделайте по-своему ,,, т,е, как я скажу,,,:|: Я шучу!:) Просто Вы должны сказать народу- собираетесь ли Вы жить постянно ,,, или только летом,,, Если летом -то утеплять на 200мм ЭППС нет смысла! Вам достаточно 100 мм ЭППС,,, и 100 мм бетона с арматурой,,, У меня так под баней!Ребер жесткости тоже не надо! Если сделаете,как пишу я ,,, 3-4 дня и у Вас фундамент готов! Через неделю можно строить дальше!:):|: 5,4 куба пенопласта,,, 5,4 куба бетона,,, Очень легко считать! Два самосвала щебня,, один -песка,,, Чуть-чуть арматурки на 10 мм,,, И даже не надо из Таджикстроя людей дергать,,,
    Венечка! Вы спросите ,,, почему я так беспокоюсь,,, ? Отвечаю: Скорее хочется на шашлык приехать ,,,Во главе комиссии по приемке ,,,:|:
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Дом строим только для того, чтобы пару раз в месяц летом на выходные выбраться из Москвы и в отпуск недельки на 3, если отпустят с работы:|:, жить там не собираемся, очень важно подобрать функциональный фундамент под плывун, а то у всех практически соседей дома перекошенные, каждый год их домкратят, как то не возникает желания этим постоянно заниматься, хочется приехать за 280 км, и отдохнуть в хорошей компании, шашлычек там всякий разный, пивко. Еще вопросик назрел: опалубку лучше делать из ЭППС или можно из досок, что лучше и почему. Спасибо.
    P.S. Спартак-ЦСКА 2:1 УРА! немножко приходится отвлекаться на футбол:)]
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А какие фундаменты у соседей? и есть ли плитные!?
    Кубарик! Помоги девушке! Добрым советом,,,, Вся деревня плавает-что делать?
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Фундаменты естественно у все разные, НО "шведской" плиты ни у кого нет, у кого блоки, тот каждый год домкратит, я узнавала, мало того, что перекашивает, так еще и уплывают, особенно у тех соседей, которые что либо пристраивали к дому, вот то что пристроили, то по весне плавает по участку, только лови, есть соседи у которых дома стоят на покрышках:)], у них все нормально, у ближайщего соседа не заглубляясь ни на 1 см дорожные плиты 6 метровые, все ок, это он нам сказал, что ни в коем случае нельзя заглубляться, т.к. под участками плывун, мы то изначально вообще ленточный фундамент делать хотели, на 2 метра заглубиться, 1,70 песчанная подушка, далее арматура с бетоном, но сосед когда узнал, сказал что смысла в таком фундаменте нет, все перекосит и вытолкнет из земли, а нам что, мы не строители, в данный момент прислушиваемся ко всем, на этой неделе надо принимать решение, 10 августа начинается стройка, но то что это будет плита 100%, осталось выбрать шведская или наша обычная.
