1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У наших друзей дача - 2.5-3 метра мокрого торфа - лопату втыкаешь, а она обратно выпрыгивает как из поролона, в июле в калошах ходят - полный экстрим короче для сооружения. Видел два способа -
    1. прамо на этот так сказать "грунт" геотекстиль + много много машин грунта (песок с примесью глины - самое недорогое из того что возят). "грунт" сминается, вся куча равномерно уходит, получается небольое возвышение. На этом месте сделали плиту обычную, поставили дом из бруса. Можно сделать и необычную - шведскую утепленную.
    2. винтовые сваи на 4 метра - пока как следует в глину не войдут - в сваи арматуру с бетоном, обрезают верх в одну плоскость, обваривают швеллером. Затем дом из бруса. Под дом засыпают песок - не много, укладывают пленку - дабы влага из грунта не поднималась, фундамент на 'ножках' по периметру зашивают ЦСП либо АЦ плитой - уже не на 'ножках' смотрится :) - думаю ветка и по этой технологии имеется.
    Наши друзья сделали по способу 2, 6х6 баня будет, потом, пока это дом, вроде 80 тыр им в августе прошлом встал такой фундамент.
    Надеюсь из "секты' не выгонят
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У нас даже на болотах ставят дома,немного отсыпают ,укладывают пару здоровых брёвен и на них ставят дом.Завтра попробую поставить фото,если
    не заделали цоколь.Кстати вот этот дом стоит на 9 столбах!Размер дома 10*10
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Дело в том, что у нас нет торфа, там сплошная глина кажется, и чуть чуть песочка. На прошлой неделе выкапали меньше метра, вода пошла.
    Еще фотка с грунтом.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут даже травка вокруг дома, а на том болоте - на кочках черника, и деревца метро по 2-3 - говорят корчевать было удобно - помотал в стороны и вместе с корнями выходят...
    Вот оно, сугубо для полного и настоящего болота (если оно глубиной не как марианская впадина). Наверное на всем остальном плиту можно делать без больших затрат на землеройство.
    Кстати сейчас представил работу виброплиты на таком болоте - она наверное сразу всосется туда...
  5. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Как обещано - выкладываю фотоотчет. Второй слой эппс, ребра жесткости. Эсли будет идти с такой скоростью - в среду- четверг прийдется лить бетон.
    Фото лежат тут... хттп://fotki.yandex.ru/users/sandrasl/album/41331/
  6. algerka
    algerka
    algerka
    Подскажите пожалуйста, а если первый этаж делать из трехслойных блоков типа полиблок, а второй по каркасной технолигии.
    Выдержит ли плита их вес, и можно расположить эти блоки так, чтобы пенопластом они были также на L-блоке фундамента ?
    У Владимира же тоже вроде керамзитные блоки на первом.
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    В первом альбоме у Вас очень высокая песчанная подушка, по крайней мере так кажется глядя на фото, с чем был связан такой выбор, если зрение не изменяет, то подушка у Вас выше уровня земли, или я не разглядела?:|:
  8. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    На этом снимке только так кажется. Реально этот угол приподнят сантиметров на 60 Другой угол заглублен ниже поверхности земли тоже на приблизительно такую глубину. Ничего не поделаешь - выравнивали горизонталь.
    что то нас Владимир давно не критиковал.Может чего не так?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Алгерка! У меня ФИБО -блок,,,он же КЕРАМЗИТОВЫЙ ,,, А у Вас ,,,, Керамзитобетонные,,, Но как я понял, не сильно они и тяжелее! Кладите на здоровье,,, Но -есть более продвинутая технология: Блоки -как ЛЕГО,,,,За день собираешь-а потом за две заливки заливаешь,,, За одну-раздавит,,, И не надо больше утеплять,,, ни снаружи, ни снутри!:)
    SandraSL ... Сейчас уббегаю в РЕСТОРАН! Пригласили на день ВМФ ! Позже посмотрю!
    ПЛИТА 10 см ,,, Ребра 20 см,,, Трубы -ПЛАСТИКОВЫЕ! Пока-Вот так!:)
  10. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Не могли бы Вы поподробнее написать на сколько заглублялись, толщина гравия, песчанной подушки, на сколько от 0 уровня земли поднимается фундамент, толщина ЭППС, какая арматура с каким шагом будет использоваться, какая будет толщина бетонной плиты, размер дома, из какого материала, будет ли доп. гидроизоляция, если да, то на каком этапе? Спасибо.
  11. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Вообще сначала сняли почву и отложили её в сторону. Затем нивелиром определили, что участок у нас под наклоном и с одной стороны(высокой) надо заглубляться сантиметров на 90. Екскаватором ковыряли дня 4. Грунт был очень плотный. Все время нивелиром меряли уровень. Затем на всю площадку завезли гравий речной фракции 20\40. Получилось 15 см слой гравия. На него - песчаная подушка. Она получилась от 30 до 40 см. Песком и ровняли площадку. Для этой цели взяли в аренду виброплиту на дизеле 100кг. Она у нас проработала неделю. Постоянно поливали - трамбовали. До почти каменного состояния. Аренда виброплиты стоит 700 р в день. Эппс - Стирофоам 300. Толщина- 20 см. Под ребрами - 10 см. Бетон будет 250 марки - толщиной 12 см. Гидроизоляция не нужна. Площадь застройки - 280 м кв. Длина дома 23 м.
  12. Венечка
    Венечка
    Венечка
    а с каким шагом будет укладываться арматура, и еще вопросик, арматура в один ряд?
    Высота фундамента от уровня земли получается у Вас 32 см? Цоколь нужен в этом случае?
  13. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Арматура 12 мм. Заказали 5 тонн. Шаг 15 см. Арматура в один ряд на грибочках. Поднято на 3 см от нижнего края. В два ряда под камином и в ребрах жесткости. Высота от уровня земли получается 80 см. 15-гравий, 30-песок, 20- эппс, 15 - бетон. Будем подсыпать, закрывая подушку. Цоколя не будет. Другой край плиты будет сантиметров 30 ниже уровня земли. Прийдется делать терассирование.
  14. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Может я не правильно вопрос задала по поводу высоты фундамента 32 см от уровня земли, я имею ввиду, как бы объяснить, ведь для песка и гравия Вы делали котлован, то есть сняли дерн на 45 см, ну это приблизительно, соответственно по отношению к нулевому уровню участка до снятия дерна, фундамент получается 35 см (20-ЭППС и 15 бетон) правильно? Или Вы не вырывали котлован и гравий с песком прямо на участок засыпали, но на фото есть котлован, чего то я может не понимаю? :|:
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    теплекс таки не советую...
    ну я например:)
