1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Долго выбирали тип труб для водного отопления. Вариантами были - сшитый полиэтилен и медные трубы. В обоих вариантах есть риск раздавливания трубы об арматуру при топтании на ней при заливке бетона. Остановились на медных, диаметром 12 мм. Цена вышла приемлимая -110 р за метр. А теплоотдача несравненно лучше. Может найти менее упитанных рабочих? :) Всё равно залить такой объем бетона - порядка 50 кубов не получится за один день. Решили разделить на два дня. Первый день заливаем половину, затем раскладываем контуры по бетону и заливаем остальную часть. Вроде как стяжка получится. Что думают эксперты по этому поводу?
  2. voitka
    voitka
    voitka
    Tallinn
    А Вы сделайте эксперимент: Возьмите кусочек медной трубы и кусочек - пластиковой! Поставьте на какое-нибудь ребро , типа арматуры, и понаступайте ногой , Очень интересен результат эксперемента,,, После чего не говорите, что Вам не советовали пластиковую , как у других , кто начал строиться и уже залил бетон!
  3. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Эксперимент проведен - 12 мм медь погнулась. /Сшитый полиэтилен треснул. При моеёй массе в 85 кг...Видимо поэтому может стоит заливать бетон в два подхода? Типа свежей стяжки что ли?
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не знаю окуда вы взяли,что трубы прогинаются.Вот фото переезжал машиной,оставлял машину на ночь(под передком,где двигатель,вес машины 1500кг.)на трубе остались только следы протектора!Цена полиэтилена в 3 раза дешевле!
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    А что там плохого с характеристиками? По ТУ, мне кажется, все делают.
    Почему вы так решили? Какой шаг укладки будет? И что за полиэтиленовая труба?
    И заливать плиту надо в 1 заход, иначе бетон расслоится. Обязательно бетононасосом! Чтобы трубы не раздавило, надо в них держать давление (воздухом)
  6. voitka
    voitka
    voitka
    Tallinn
    SandraSL! Видимо Вы не глупый человек! Так почему Вы спорите с теми КТО УЖЕ СДЕЛАЛ плиту ! Медь НЕ НАДО КЛАСТЬ В ПЛИТУ! Сейчас специально звонил и консультировался с людьми которые делают половое отопление каждый день,,, Только пластик! И еще Пластико-аллюминиевая труба 20 мм толщиной! Фирмы HENCO... От 12 мм не будет эффекта , как от 20 мм ,
  7. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Раз уж зашла речь про бетонирование. Предстоит в скором времени заливать плиту по ЭППС (не шведская, но тоже 10 см, по грунту). Насос - да, буду нанимать, ибо подъезд точечный к углу дома, миксер не достанет.
    Насколько важно вибрировать плиту после заливки, хватит ли простого ручного вибратора (не площадочного)?
  8. voitka
    voitka
    voitka
    Tallinn
    10 см плиту не надо вибрировать,,,Это уже писалось на теме! По ней ножками бетонщики ходят, этого достаточно!:)
    Специально для СандраСЛ :
    tp://yandex.ru/yandsearch?text=henco&stpar2=%2Fh1%2Ftm18%2Fs4&stpar4=%2Fs4&stpar1=%2Fu1&stpar3=%2Fm8%2Ftc5%2Fnc1[/url]
    только пару букв впереди добавьте ,,, не пропускают,
    Или просто наберите в Яндексе , Гугле ,,,henco...
  9. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Спасибо всем за поддержку. Выкладываем фотоотчет строительства плиты - что произошло за 2 дня. По краю выставлен L блок. Заканчиваем верхний слой арматуры. Завтра приступаем укладывать гильзы для разводки электричества внутри плиты.
    хттп://fotki.yandex.ru/users/sandrasl/album/41566/
    ждём от братии плиточников отзывов, комментариев и советов. Книга жалоб и предложений открыта...
    Верхний слой - это в смысле над ребрами жесткости. На фото хорошо видно- ребра жесткости - над ними уложена арматура с шагом 15 см.
  10. maratela
    maratela
    maratela
    Очень! А что пенополистирол? Сколько дней? Какими силами? Наконец какова цена вопроса? Спасибо!
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Зря всё-таки L-блоки так соединили..Надо было проклеить и грибками их.
  12. maratela
    maratela
    maratela
    И всё-таки не понятно! Трубы отопления должны быть на ЭППС, т.е. в самом низу для равномерного прогрева или .? Спасибо.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Былаж картинка, много раз.
    Там к сожалению нет размера, но получается верх трубы - это треть расстояния от ЭППС относительно 100 мм - под трубу болшен попасть бетон. Под трубой 16 получается 14 мм зазор до ЭППС.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кандидат на отделку вертикальной части L блока -
    СМЛ - стекло-магниевый лист Магнэлит.
    В воде не тонет, в огне не горит, цвет белый, формат ГКЛ, по цене пишут сопоставим с ГКЛ. Коллега обшивал угол в брусовом доме перед установкой железной пичи, на саморезы аналогично ГКЛ. Пилится пилой по дереву, с мелким зубом, далее приклеевался клинкер на обычный плиточный клей. Бывает трех сортов, одна сторонв гладкая, вторая - не гладкая. Пишут что на американском и азиатском рынках активно вытесняет ГКЛ.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Maratela! Ну хоть ты не доставай! Пишу 121 раз! По технологии трубы на ЭППС! Ложить легко и удобно! Так и клади ! НО В ЖИЗНИ ЛЕГЧЕ УСТАНАВЛИВАТЬ В САМОМ КОНЦЕ,,,НА АРМАТУРЕ! У меня так!
