1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. maratela
    maratela
    maratela
    Спасибо, а насчёт цены не факт, ещё неизвестно сколько у них стоит У.Е.!
    Они для этого и созданы.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
  3. baus
    baus
    baus
    про бетон:
    марка М-, класс В-, подвижность П-, водонепроницаемость W-, морозостойкость F-
    заказывать (узнавать цену) его надо например так: М 300 (В22,5) П3 F200 W8, а не так:
    -"бетон недорого (3000руб/куб). марка 300. все добавки что надо уже там есть!"
    Обычно применяется бетон подвижности П-3.
    Желательно заказать бетон с подвижностью п-4 (примерно +100руб/куб). рекомендуется для укладки без использования вибратора. Аналогичную подвижность бетона стоит выбрать, если для укладки бетонной смеси используется бетононасос.
    взято отсюда
  4. voitka
    voitka
    voitka
    Tallinn
    Спасибо г,Баус,,,Вы очень расширяете кругозор форумчан,,, Ваши *лекции* всегда корректные,познавательные и полезные!Пусть Вам всегда сопутствует удача!
  5. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    А вот если мне нужно залить фундаментную плиту 300мм (площадь 130 м2).
    Т.е. нужно 40 кубов бетона... какой подвижности брать - П3 или П4?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    kubarik, спасибо за ответ, реально может быть такой случай... А если еще и заливка будет цветная и светлый ЭППС, короче идею понял. В принципе реализуемо - насос электоич. + генератор, мне сантехник не нужен:). Потом переделывать просто не реально. И становится понятно почему там под арматуру кладут трубу... В принципе все портится одним неловким движением лопатой в толщине бетона...
    При заливке бетона все железные инструменты долой - считаем что у нас яичница глазунья на тефлоновой сковородке:)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Игорь М! Теперь отвечу тебе на этой теме! Здесь мы договорились- более 10 см плиты не ОБСУЖДАТЬ! Это дома 3-4-5 этажей! Если хочешь создай тему -Это очень легко!
    На многие вопросы получишь ответ если нажмешь на синее слово у БАУСА! Взято ОТСЮДА!
  8. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    полноценная экструзия в спб 35 пл стоит 2900р/м3
  9. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    люди добрые,подскажите пожалуйста,а то расстроена до глубины души-рабочие уложили эппс под плиту,а между листами местами щели остались 0.5-1 см,т.к. эппс имеет замкоковое соед-е,то щели получились не сквозными. сами листы склеены скотчем,сверху уже пленка. скажите,это очень критично? эппс укожен в 1 слой 50мм,тк это будет цокольный этаж
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ну, сильно то не надо расстраиваться, НО ЗА РАБОЧИМИ НУЖЕН ГЛАЗ ДА ГЛАЗ! Все должно делаться аккуратно! Некоторые вообще на голую землю кладут плиту и радуются ! Так что Ваш случай не смертельный !
  11. maratela
    maratela
    maratela
    Да, да! . да ещё и 1,5 метра толщиной!:)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Taiska, а кто производитель? Если можно, в личку отправьте, где брали. Была ветка по стройматериалам в Питере, советы где что покупать, завяла к сожалению.:(
    И давайте раскроем тему скотча - я за сегодня второй раз слышу о скотче дабы не ЭППС разьезжалось - каковы параметры скотча - или самый обычный прозрачный?
  13. maratela
    maratela
    maratela
    Опрос.
    Какова на Ваш взгляд приемлемая стоимость погонного метра L-блока с облицовкой?
    Спасибо.
  14. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    И давайте раскроем тему скотча - я за сегодня второй раз слышу о скотче дабы не ЭППС разьезжалось - каковы параметры скотча - или самый обычный прозрачный?[/QUOTE]
    Сегодня начали заливать плиту. Поэтому выпали из общения. Народ -не парьтесь по поводу заделки швов скотчем или пеной вообще. Заливали 250 бетон на плиту, стыки Л- вообще никоем образом не герметизировали. Мало того, что стоит нормально (при нашем варианте фиксации), ничего не подтекает через швы. Скотч вообще не применяли. Между верхним и нижними слоями эппс ставили пластмассовые дюбеля с зонтиком. Сегодня просто нет сил, на днях размести фотоотчет, того, что сделано... Методика рулит... спасибо Владимиру.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Сегодня начали заливать плиту. Поэтому выпали из общения. Народ -не парьтесь по поводу заделки швов скотчем или пеной вообще. Заливали 250 бетон на плиту, стыки Л- вообще никоем образом не герметизировали. Мало того, что стоит нормально (при нашем варианте фиксации), ничего не подтекает через швы. Скотч вообще не применяли. Между верхним и нижними слоями эппс ставили пластмассовые дюбеля с зонтиком. Сегодня просто нет сил, на днях размести фотоотчет, того, что сделано... Методика рулит... спасибо Владимиру.[/QUOTE]
    Я бы на вашем месте поостерёгся давать такие рекомендации,что значит не парьтесь?Что значит 250 бетон?Значит, все кто разрабатывал технологию,
    годами работал по этой технологии-это лохи,а вы одна молодец!Все ваши изменения технологии аукнутся,ещё только залились и неизвестно,чем это кончится.Лучше придерживаться того,что уже испытано временем.Удачи вам,дай бог,чтоб у вас всё было хорошо,без последствий.
