1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Можно и газобетонные и с ж/б перекрытиями, только ребра жесткости побольше будут и армирование посерьезнее.
    Вот плита:
    А вот дом на этой плите:
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Пока Владимир спит...:|:
    Вообще то Вам надо начать отсюда. т.е. ищем "Hot Water Storage Tank", thermal storage tank" и т.п. по картинкам:)
    вот принципиальная схема работы с отопления с ТА. Все тепло (печь,камин,ТН,солнечный коллектор,котел и т.п.) "скидывается" в этот бак. далее думаю понятно
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Гы Гы Гы, я именно этот и увидел самый недорогой был в списке, а соседи во 10 и даже по 150 тыр, не знаю что делают за такие деньги, может пиво холодное:|:, У нас если в лоб по яндексу оно и оценивается в 67526 р. Это евро по 46.50 в этой конторе. В принципе не дороже денег, вот увижу сей девайс лично, как там устроен обмен с водой, тогда и сделаю вывод - купить касету за 20-25 тыр и заказать к ней бак из нержака либо готовый вариант искать, но по минимальной цене. Не думаю что там нечто неземное, в финских печках для саун все просто до безобразия - печка, на верху бак, иногда хитрой формы.
    В общем с этим вопросом все понятно - камин либо печь - совмещаем полезное с приятным - обязательно ставим теплообменник и в общий с ТН накопитель. Ничего изобретать не нужно, все уже сделано до нас.
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Владимир выкладывал фотки своего меганакопителя, отвечал что самодельный, на 1000 литров вроде. Думаю заказать такой, пускай прямоугольный будет, разместить там штуцеры в необходимом кол-ве, утеплить можно самостоятельно - чем понятно, клеить прямо на нержак, 100 мм, с внещней стороны чем угодно - хоть фанерой, если хочется красиво - простой каркас из гипрочных профилей + панели, либо сразу заказываются резка/кибка жести с покрытием в желаемый цвет - в конторах которые делают отливы и тд и все накладывается прябо на ЭППС и собирается на заклепках/саморезах. Думаю получится не так дорого как готовый. Если кому нужно в Питере - кину ссылку на цветметовскую контору, у них сейчас антикризисное предложение на изготовления разной всячины из нержака. Один только момент - изготовитель должен этот бак протестировать на давление, желательно при заказчике... acceptance test в общем. 1000 литров серьезно, в доме на полу явно лишние, если потечет...:(
    Вот пример корпуса для самодельного ТН https://www.forumhouse.ru/threads/19779/page-2#post-439985. - идея красивых панелей на заказ именно от сюда. Китайцы отдыхают, а aparat2 сам сделал ТН из запчастей. Работал вроде манагером по продажам холодильного оборудования, снимаю шляпу . В нашу бы контору таких сейлзов которые не только понимают что именно продают, но и сами еще из этого сделать могут готовое устройство, пускай даже не мегасложное.
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    В теплоаккумуляторе нельзя использовать ЭППС как первый слой теплоизоляции из-за высокой температуры.
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Я похоже ограничусь покупкой дражича на 500 литров. Если не будет хватать, тогда уже буду городить огород или поставлю еще один дражич :). щас не хочется в это все влезать. в воскресенье - заливка.
  8. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    Спасибо Кубарику за ответ! Правда, сразу возник встречный вопрос :|: Скажите, чтобы усилить арматуру (шаг и диаметр) под газосиликат нужно расчет сделать? "На глазок" лучше не делать? И ребра жесткости тоже просчитать? Хорошо, когда в технологии все указано, а здесь получается меняешь на свой страх и риск...Если арматуры будет больше, стоимость тоже возрастет :( Или все равно вариант считается экономичней, чем лента? Спасибо за поддержку!
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Теоретически надо считать, но могу дать гарантию, что при ребре жесткости 500х500мм, армированном 4 прутами арматуры d12мм в нижнем уровне и 4 прутами d10мм в верхнем, хомуты из арматуры d8мм, шагом 250мм.. сетка самой плиты d8мм ячейка 200х200мм, фундамент выдержит 2-этажный дом из любых блоков с ж/б перекрытиями..:|:
    По поводу дешевизны:
    Даже при ленточном фундаменте вам нужен пол первого этажа, при подполтном отоплении толщина пола будет такой же - 100мм, армировать его сеткой тоже надо будет, утеплять снизу тоже.. т.е. в данном случае нужно будет сравнивать ребра жесткости 400х500мм с ленточным фундаментом.. вероятнее всего лента будет больше по объему, больше будет объем земляных работ и т.д. и т.п. Реальный выигрыш при устройстве плиты составляет 10-15%, у плиты есть еще одно существенное достоинство - большую часть работ можно выполнить своими силами, без специальных навыков
  10. maratela
    maratela
    maratela
    Ура! Да здравствуют люди, которые популяризируют технологию простым и доступным языком! Спасибо!
  11. baus
    baus
    baus
    отстаете от графика молодой человек! /обещал в суботу/
    я залился! фотки будут! ...комменты тоже:)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Со своей стороны я поздравляю тебя г-н БАУС ! Очень рад , что первые фундаменты с моей подачи стали воплощаться в жизнь! Наперекор многим , кто в нашу бочку с медом лил большими ложечками деготь, Да не будем об этом,,, ЖДЕМ ФОТОК от БАУСА, МСЛЕО, САНДРА СЛ , и других,,,И не стесняясь рассказывайте о удачах, находках, и рацпредложениях*в разумных пределах*
    Должен всем сказать спасибо, что терпели меня на теме! И откланяться - уезжаю с отпуск до конца августа!
    Все вопросы задавайте на теме,,, Я думаю, что БАУС и КУБАРИК не откажут в хорошем совете из своей практики !
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Удачно отдохнуть, Володя
    Будем поддерживать тему
  14. baus
    baus
    baus
    вот так собственно Она и заливается!
    бетононасосом...
    на цыпочках...:)
    все радуются..
    трубы под давлением...
    бетона не хватило естественно:) дозаказано с запасом...
    полосочки от вибратора, камешки от "швабры"..
    пленка от потери влаги...
    поливка..
    еще нада?:)]
    я вообще тоже в отпуск собрался до конца августа...
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    в суботу буду доделывать недоделки и паять ПП трубы
    нада! тема не раскрыта! где процесс? где маяки? как ровняли? топинг тоже непонятно где?
