1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    У меня ЭППС не всплывала при заливке, т.к. была закреплена не проволокой, а арматурой. Как вариант - придавить блоками при заливке.
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    карлук, дренаж нужен только тогда, когда он нужен.. в Вашем случае можно обойтись и без него..
    а вот с основанием под плиту Вы чего то намудрили:|:, если уж использовать щебень, то в качестве верхнего слоя.. а если оставить даже утрамбованный песок на зиму, то большая его часть уйдет сквозь щебень/гравий, не исключенно образование пустот внутри. Не мудрите: или все отсыпайте песком, или песок внизу..
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Если извращаться, то можно постелить на щебень геотекстиль 300-350-й. тогда ничего сквозь не уйдет. Я так сделал, чтобы отделить песок от глины.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я в курсе про геотекстиль Только кто мне объяснит целесообрзность такого пирога, когда внизу щебень, а сверху песок:|:
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Так яж и написал "Если извращаться" :)
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Может я и намудрил,но весь посыл был отсюда!Это слова Владимира.
    Делаешь на один метр катлаван блльше чем нужен фундамент глубиной см 30 или 40 засыпаешь его щебенкой до уровня земли потом сыпешь машину песка ровняешь мокрый трамбуешь под уровень , Это все должно получиться на уровне с землей.
    Значит,я могу просто отсыпать ПГС,сверху выровнять песком и вся проблема-это ещё дешевле!
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ПГС вполне подходит
  8. alexgorskiy
    alexgorskiy
    alexgorskiy
    Краснодар
    Владимир Таллин, очень интересна ваша тема о шведской плите.
    Подскажите, подойдет мне такая конструкция и если да то какой пирог.
    Хочу строить саунный домик (парилка + комната отдыха) в пол-кирпича толщиной, размер 5м х 3,8 м., высота 2,2м.
    С уважением, Александр
    P.S. Сосед по даче построи себе домик 50 м2 из керамзитоблоков на армированной плите толщиной 20 см., плиту лил прямо на грунт.
    Но хотелось бы все-таки вашего совета :)
  9. maratela
    maratela
    maratela
    Он же в отпуске! Отпросился у нас.
    А ответ и не один есть в теме.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Строитель — всегда созидатель. Именно это объединяет всех, кто отмечает сегодня этот праздник — архитекторов и конструкторов, производителей строительных материалов и их поставщиков, тех, кто строит для других людей и тех, кто возводит Дом для своей семьи.
    Созидатели нужны в любые времена. Ведь именно от нас с вами зависит, где и как будут жить наши дети!
    Главное, чтобы каждый следующий шаг становился очередной ступенькой вверх, каждая новая технология, используемая в строительстве, была очередным кирпичиком в здании благополучия. И пусть радостью наполняются дома, построенные вами!:):):)
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Плиту конечно лучше лить в осень - дожди, солнца нет, а к весне крепости наберётся. Нагрузка не причём, а вот по весне времени много сэкономится, так ка в апреле можно строить начинать.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А к весне срежут "добрые люди" шланги и всё остальное,что из плиты торчит,да ещё и ломом поковыряют(посмотреть надо ),пусть уж грунт осадку даёт,а там и до заливки не далеко."Поспешай-медленно!":)]Кстати,
    у нас и в сентябре бывает под -20,не угадаешь погоду.
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    лично я собираюсь отмечать его не сегодня, а 9 августа!:)]
    рассуждая так, я потерял 1 год... для 2008 это было неплохая потеря, т.к. сейчас все дешевле. В апреле и даже в мае Вы с трактором на площадку не влезете никак
    Если есть проект и деньги, начинать надо сейчас
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  15. baus
    baus
    baus
    Последний вопрос к отцам основателям по теме:)
    Заказываю стеновые блоки.
    Размер блока 600х500х250. Вес одного блока 37.5кг В связи с чем размещение блоков при разгрузке с машины имеет большое значение.
    Площадь европоддона с 18-ю блоками 1.2*0.75м=0.9кв.м. Вес 675кг. Нагрузка на плиту от поддона с блоками 750кг/кв.м.
    Вопрос на какой день можно заставить всю плиту этими блоками, т.к. таскать их ручками к месту кладки довольно таки утомительно? 28 дней ждать неохота
