1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    дороги именно так и строят, но там слой щебня это один из слоев дорожной одежды и выполняет несколько другие функции. Если денег не жалко, можно и засыпать от души. Тем более что объем не велик. Пусть протекает мимо! Я серьезно. Хорошее решение, только немного дороже.
    Труба дренажная:
    Выглядит обычно так: 38540-960897-drainage_pipe[1].jpg В Москве продается на каждом строительном рынке. Недавно подорожала с 50 до 60 рублей за метр кажется, продается бухтами по 50м или внарезку. Инет полон ужасных статей про дренаж, фотками с кучей переливных колодцевmuzmuzmuz и ...ценами от 50$ за погонный метр с работой. :) Кладется по периметру в канавку, ниже уровня основания дома, засыпанную песком. Ключевое слово - ниже уровня! Сверху тоже песок. Перехватывает поверхностную воду и отводит ее от дома.
    Щебень вези. По любому пригодится. Отмостки как же? :)] Подъезд для машины опять таки делать. Под дом тоже хуже не будет.
    Вот схема укладки трубы. Затраты 50м, т. е. около 60$ всего! Это с учетом отвода от дома на 20м!
  2. fuel
    fuel
    fuel
    хорошо. действия конкретные.
    Я очень конкретно мыслю, конкретно в смысле понимаю что иногда надо стопануться чем бежать.
    потому и здесь.
    просто никогда не строил избушек. я построил бет. гараж за 2 дня:) стоит уже 4 года) в детстве построили ракушняковый красавец 200 кв м двух этажный с тех пор меня тошнит от огромных зданий.
    Сейчас песок ниже уровня травки вокруг на 10 -15-20.
    щебень везу завтра газон. (ДА потому что пригодится).
    сыпать на песок? (ДА?) до какого простите левела.
    высыпать почти весь ИЛИ чуток?(у меня ощущение что я его туда высыпав буду вровень с травкой вокруг.
    труба дренажная..так ее по периметру проложить. ну т.е. с отмостки она стекает в трубу что ли.. и куда ее потом.. в общем про дренаж не срочно
    а про подушку срочно
    щебень на 11 аказана машина.
    песок не спланирован окончательно
    я машине сказал высыпать не в песочницу, а всторонку.
    т.е. я его посыплю на песочницу.
    я фракцию просил 20-40 можно еще поменять на мельче. но интуитивно не хотелось.
    и еще поймите, изначально была идея фикс быстро положить на щебень готовые бетонные плиты и построить избушку.
    просто плит в округе не делают. а ехать 80 км я вечером сегодня передумал плиты класть и буду заливать
    потому неподготовлен оказался. зашел в форум и сразу вот увидел светится шведская плита. я и дернул стопкран! СПАСИБО я уже во все врубаюсь с вашей инструкции почти во все!! т.е. плавает в пенопласте бетон на песке! супер. мне нравится.
    кажись про трубу догоняю
    она умеет впитывать? с поверхности своей что ли?
    отличный эскиз. я все понял про трубу.
    теперь скажите на какой уровень вывести щебнем ноль перед укладкой пенопласту.
    и какая фракция 20-40 пойдет
  3. baus
    baus
    baus
    1. Не плавает!
    2. УПЛОТНЯТЬ! и ЕЩЕ РАЗ УПЛОТНЯТЬ! НЕ плавает, а СТОИТ на песке!
    3.Фракция 20-40 супер. Вровень с травкой неплохо, только из корыта воду надо будет палюбому убрать!
    4.там, в трубе, дырочки есть, а обернута геотканью, чтобы не заиливалась. Класть ее в песок! на глину! Потом думать куда воду, хоть в колодец и насосом на огород!
    5. Геоткань, она же геотектсиль, дорнит и т.п. очень харошая штука. Можно стелить между слоями песок-глина, щебень-песок, чтобы исключить их взаимопроникновение.
    6. Пенопласт 100мм на щебень 20-40 класть не есть гуд. Лучше потом тогда еще раз разровнять песочком! Вот видите, щебень не очень то и нужен оказался
  4. fuel
    fuel
    fuel
    1=2
    3. из какого корыта? с песочницы?
    4. уже дошло. как посмотрел на фото понял просто раньше не сталкивался
    5. та ну его
    6. так нужен или не нужен. повторюсь - сейчас песок ниже уровня травки.
    ну ок. значит сыплю щебень и еще привезу песка.
    вы мне сэкономоили уже 5 или больше кубов бетона. на 30 высоту на 6х6
    спасибо.
    я хотел залить все по кругу.
    но потом посмотрел картинки увидел щебеночную отмостку и СТОПАНУЛСЯ
    я понял что плита как то внутри) и написал сюда!
    спасибо
  5. baus
    baus
    baus
    так думаю понятней.
    отмостку сделали так быстро, что не успел сбегать за фотоаапаратом:)],
    ...теперь даже фоток готовой плиты не будет, т. к. сегодня расставлял стеновые блоки-маяки по углам:)]
  6. fuel
    fuel
    fuel
    это какой то космос ваши фотографии! как из учебника.
    Возник ламерский и как всегда поэтому закавычный вопрос.
    Присмотримся к фотке норвежской избушкен.
    расстояния я дал по центрам стоек, ну это ладно.
    вопрос. я читал в норвежских проектах (с того сайта что я вам сбросил в личку) что плита должна быть на 1 см уже стен.
    (чтоб вода на плиту не затекала.
    отсюда квесчин.
    если край плиты из пенопалста, на что ж я буду брус ставить вертикальный!
    он всю нагрузку стен воспринимает.
    иначе если пенопласт оставить за периметром строения, вода затечет прямо на торец пенопласта а если упрятать внутрь будет брус на пенопласте.
    в общем у них присмотримся к коричневой
  7. baus
    baus
    baus
    1. никто не запрещает сделать размер плиты такой, как заблагорассудится.
    2. Внутренний край пенопластовой отмостки можно срезать под 45 градусов. Это чуть чуть приблизит бетон наружу.
    3. Я почему то всегда думал что строительство каркаса начинается с крепления горизонтальной доски 50х150 плашмя через гидроизоляцию к фундаменту. Вам же надо будет куда то крепить нижний край обшивки в промежутках между стойками? Шпильки можно. Только возьня с ними. Каждую в целлофан (верхнюю часть) от бетона закутывать, втыкать арматурки тонкие в землю ниже уровня заливки бетона и к ним привязывать торчащие шпильки, точно мерить место их установки. Доску потом горизонтальную эту размечать, сверлить точненько. А многие к тому времени будут стоять под небольим наклоном. Не проще анкерами?
    ансвер на квесчин:
    P.s.
    и хватит наконец пялиться на свою коричневую!:)]:)]:)] возьмите в руки карандаш и миллиметровку, посчитайте все СВОИ размеры
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Все, залился!
    Всех с прошедшим праздником!
    Залился в субботу. Потому что хотелось отметить праздник и еще потому что бетонозаводы оказывается в воскресенье не работают. Бетона похоже надо заказывать на 20 процентов больше расчетных. я заказал на 10, в итоге не хватило. армяне домешивали вручную. Визуально сделанный ими бетон не отличается от заводского М-350. Вертолета не нашел. Выравнивали вручную по бетонным маякам. получилось довольно таки ровно.
    Фото:
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    И еще, немного не по теме. Осталось 6 кубов(щас пересчитал) пенопласта 35 теплекс 100мм толщиной. Могу поменять на аналогичный или можно менее плотный, но потоньше - 50-60 мм. для отмостки.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Москва город "дорогой", а вот в провинции за 200р/м3 ближайший производитель ПСБ-С "распустит" Вашу 100-ку на 50+50.
  11. baus
    baus
    baus
    200р*3куб=600руб +газель туда и обратно минимум 2000р, а точнее 3000р -> 3600/3 =1200 руб/куб
    Нафига козе баян? :)]:)]:)]
  12. fuel
    fuel
    fuel
    Про анкер. Анкер попадет как раз на "кант"
    толщина стеновой колонны, 150 мм, делим ее пополам это 75 мм.
    Или анкер, думал вчера об анкерах, но даже если сдвинуться внутрь,
    анкер попадет на стык между пенопластом и бетоном. ведь пенопласт 100.
    Реально уже вопросительно.
    Идея укутывать снаружи меньше чем 100?
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Баусу:
    У меня трещинок в плите вобще нету. Наверное повезло с погодой. Плюс, армяне сказали, что хороший бетон привезли - клеится и тянется за шваброй.
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Msleo-молодец!Поздравляю с удачным окончанием первого этапа стройки!
    Удачи в дальнейшем.
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Присоединяюсь! Пора менять "Нулевой цикл"! :)
