1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Ага,сядет,поэтому у нас все аэродромы,северные дороги и железные дороги,
    которые уложены на ЭППС,просели.И какой это дурак придумал так строить?И куда вся Европа смотрит?
    Во первых,надо внимательно читать,написано ЭППС,а не пенопласт!:)]
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    to fuel - вот картинка фнская, о чем фин рассказал, но не показал - имеется и дополнительный слой ЭППС поверх фундамента, и стяжка. Я аналогично с этой картинки начинал изучение, в финале больше понравился шведский варант - самое оптимальное по затратам, особенно личного времени.
    Наличие пенопласта на вертикальной поверхности цоколя не должно смущать - если внимательно читали тему, эта поверхность облицовывается плитным материалом - в фирменных L блоках это уже сделано, в самодельном варианте можно сделать до, а можно после заливки фундамента. ЭППС замечательно штукатурится, можно положить искуственный камень и тд.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    на 30% песок уплотняется в объеме. Желательно делать это слоями е более 30см. Высоту по желанию
    можно, но унитаз и бак повышения давления стоят обычно как минимум разных помещениях через стенку, впрочем дело вкуса.
    уклон 2%, т.е. 2см на 1 метр длины, поэтому там где начало (у поворотного колена) она не в траншее а практически лежит на поверхности песка, чтобы на другом конце копать меньше. НА УЛИЦЕ, т.е. за пределами плиты желательно мин 70см с утеплением трубы (согласно рекомендациям производителей септиков)
    пластификаторы шо це таке? песочек на дно траншеи побросал 10см, трубу положил, соединения проверил, песочком обсыпал, ножками обтоптал и засыпай на здоровье. я обрезки пенопласта сверху туда побросал заодно.
    схема финской плиты для Вас тоже выложена заботливо. для 5х5 не замоорачивайтесь. 10см пенопласта и бортик для 10 см бетона вполне достаточно. бортик крепить! а то всплывает при заливке бывает
    поверяется просто. берем листы. закрываем фанерой 18мм. ставим автомобиль фотографируем. фотки в студию:)
  4. fuel
    fuel
    fuel
    все понятно. спасибо.
    почему мне не делать подиум?
    у меня 4.5 куба пенопласту 100 затарено
    ой хлопцы важный вопрос.!!
    Есть сетки в магазине 4 мм с шагом 100х100 брать? напилены и наварены по 2 метра
    (вместо 6мм с шагом 150 что у шведов.)
    и со стеной. поскольку будет стоять брусовая колонна, 150х150 (а она концентрирует нагрузку)
    все таки решили сместить колонну внутрь чтоб она над пенопластом не висела.
    а сверху положить отлив железный и кант срезать наружу.
    вот такой нестандарт. хотя, время есть я подумаю. может все таки обвязку бросим 150х100. и тогда можно по шведкски
    еще пару дней точно. пока не начну укладывать пенопласт.
  5. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Читал я внимательно, так что не нужно сразу так ;)
    Про дороги и аэродромы я вкурсе.
    Тут просто наткнулся на соседнюю ветку...там народ высказывает недоверее пенопласту. (ЭППС можно смело пенопластом назвать).
    Я то буду строить с ЭППС
  6. baus
    baus
    baus
    можно и сделать. на 25 кв.м. имхо теплопотери через пол на такой размер малы в абсолюте. если купил, то делай.
  7. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    закуплю пенопласт, проверю и выставлю фото ;)
    какой брать ЭППС 35 или 45? а то цена отлицается существенно...(3750 простив 4900)
    можно эту картинку выложить в лучшем качестве? найти не могу :)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    картинка нужна финская либо шведская? По картинкам имеются ограничения на закачку, я их немного уменьшил, говорите какой вариант, попробую максимального размера приатачить.
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Тогда уж лучше не аттачить, а заливать на foto.radikal.ru и постить сюда.
  10. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    можно и ту и ту.
    я имел ввиду что вы в предпоследнем посте показали
  11. baus
    baus
    baus
    FAQ
    1. Фотографии иностранческие
    2.Сколько может стоить "шведская плита"
    3.Финская плита
    4.Литература
    5. Чертеж от Шведов
    6.Еще раз для тех кто в танке. Фотки от шведов.
    7.Мой участок. Как строить на склоне
    8.Еще картинки. С эстонского сайта
    9.Дом Владимира Таллин
    10. Как строить ФИНСКУЮ плиту
    11. Как трамбовать песок
    12. Сколько минимально нужно утеплителя
    13. Армирование плиты фиброй. Фибробетон и целесообразность его применения в частном строительстве
    14. Мысли о том, сколько могут стоить коммуникации
    15. Еще раз! Плита или лента
    16. Что делать если некуда девать деньги
    17. Чем разравнивать песок и как выбрать трубы отопления теплого пола
    18. Еще малюнки
    19. Если есть деньги и нет желания читать и вникать
    20.О проблемах закладки ПЛЭН в плиту
    21. Про армирование
    22. Шведская и финская
    23. Для танкистов
    24. Как выглядят самые правильные подставки под арматуру на пенопласт
    автор темы - Владимир Таллин
    продолжайте. я пошел стены строить:)
  12. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus и записки делает кде что выкладывал и строит - все одновременно
    В пп 22 фотку пропускаем, вторая картинка шведская, третья - финская. Сразу видно основные отличия в конструкции, обьеме работ и материале. По финской картинке получается почти шведская плита, а на ней еще одна.
  14. baus
    baus
    baus
    Немного не в тему...
    просто пока на одной странице...
    про электроотопление здесь и здесь
  15. fuel
    fuel
    fuel
    Почекайте. Я купил ПС-35 100 мм толщиной.
    пенопласт строительный.
    и по ценне уже вышло в кубах дороже чем куб бетона у нас.
    но не экструзивный. тот еще в 2 раза дороже и дюже твердый и с одной стороны рифленый. голубого цвета.
    мн ена экструзивный нет денег.
    что делать? строить? : )
