1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    разумеется!
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На чертеже "финской" плиты всего лишь вариант приведен. Я по этому чертежу строил и могу объяснить:
    Это всего лишь часть дома, где уровень полов поднят был по отношению к основному (пол гостиной комнаты +0.150). чтобы не мучаться с перепадами в процессе возведения плиты конструктор решил залить плиту в один уровень, а перепад сделать при помощи пенопласта и дополнительной бетонной стяжки. Размеры на чертеже тоже можно не смотреть, это плита под дом из пескоцементных блоков с ж/б перекрытиями и кровлей из натуральной черепицы, поэтому и ребра таких размеров. Вертикальное утепление внутри ребра также сделанно из-за того, что предусмотренна облицовка фасада кирпичем, а он должен на что-то опираться..
    Собственно вся разница между шведской и финской плитой в форме ребер жесткости и в том, что у финнов не предусматривается применение L-блоков.. в остальном примерно одинаково.
    Стройте и ничего не бойтесь. Поясню в цифрах:
    L-блоки, которые производят у нас для "шведской" плиты (тот самый производитель, о ком Владимир все время упоминал) делаются из пенопласта EPS200. у него прочность на сжатие, 0,200 МПа, у пенопласта ПСБ-С 35 - 0,160 МПа; предел прочности при изгибе в обоих случаях 0,25МПа, водопоглощение в обоих случаях 1...3%.. Для легкого дома деревянного ПСБ-С 35 нормально работать будет
    Горизонтальное утепление под плитой делается пенопластом EPS120, а ПСБ-С 35 превосходит по характеристикам EPS120.
    Могу предложить оптимальное (с запасом по прочности) решение:
    Купить экструдированный пенополистирол и уложить его только под ребра жесткости, шириной 600мм вполне достаточно. Понадобится его 2 пачки для дома 5х5м. а вертикальное утепление ребер и основное горизонтальное утепление выполнить пенопластом ПСБ-С 35..
    Будет и прочно и недорого
  3. fuel
    fuel
    fuel
    в общем я делаю по чертежу Baus один в один.
    я сегодня пол дня потратил чтобы нанести веревочки где корыто, где труба.
    мне щас переделывать ну совсем никак
    1. А что в "правильном" варианте (тот что мне дал Baus) произойдет с водичкой которая скатилась под щебенкой по пенопластовой отмосточке. куда ее?
    на чертеже Baus непонять? стечет под корыто? или еще одну дренажную делать? или ее вообще там "не ожидается". птому что я делаю как на чертеже с трубой под отмосткой.
    2. спасибо за совет с эппс. я думаю купить его для "опалубковой части" с рифлением мне понравился. как раз решит ту проблему что я боялся. что промнутся стены наружные. рифления позолят его аккуратно закидать цементом и будет выглядеть как на норвежской картинке. т.п. те. опалубка эпппс с кантом
    остальное 100-ка 35.
    3. в магазине сказали что в дренажку слив с водостоков крыши нежелательно. поэтому я купил два ливневых колодца и 6 метров оранжевой канализационной недренажной трубы. которыми их соединю. а потом выведу в канаву.
    4. купил 50 метров и дотарабанил на крыше джимника. начал обматывать геотканем. в 1 слой. ох и морочное это дело. особенно если забыл ножницы.
    одну замотал наполовину.
    поздно приехал аж в 3 часа. потратил в магазине!!
    парень пробил муфту от дренажки 50 шт. вместо 50 метров. неправильно выписал чек. и я 2 часа делал возврат товара.
    5. завтра думаю разложить дренажные трубы, выкопать для водяной . ура. прекрасно строить неспеша понимая что делаешь и главное зачем.а на первый вопрос ответьте плиз) он самый вопросительный.
    6. отмостку можно сразу укладывать? и щебеночкой посыпать? до заливки правильно?
    такие факи что можно с ума сбрендить! супер, но када читать - надо спать.
    ведь пока делаю правильно вроде.
    шведский пдф - скачал только пока больше ничего не смотрю.
    спсибо.
  4. baus
    baus
    baus
    я в общем Вам сразу и сказал -"...Если бы после отрытия котлована немного подравняли бы его лопатой и ПОЛОЖИЛИ ПО ПЕРИМЕТРУ ДРЕНАЖ..."
    отмостку кому как нравится, я потом за один день сделал, можно и сразу. Есть рекомендации по доп. утеплению наружных углов! пройдитесь поиском если непонятно
    короче: швецкий pdf - единственное что нужно, остальное для тех кто в танке:)]
    там показана идеальная планировка основания (дна корыта то есть:)), куда оттуда водичку? -Вам решать, но лишь бы уходила самотеком и не шла под основание дома
    P.s.
    труба дренажная бывает в продаже и обмотанная уже:)]
  5. bomber78
    bomber78
    bomber78
    Чебоксары
    Господа специалисты. Вопрос.
    Есть дачный участок, есть сруб готовый 4Х6. Строить капитальный дом для постоянного проживания необходимости пока нет (да и отоплять тут не чем, только если электричеством), но так что бы зимой приезжать на выходные хочется.
    Есть ли смысл ставить шведскую плиту в качестве фундамента? Зимой за неделю, пока нас нет, она не задубеет так, что отогреваться будет все выходные?
    топить во время приезда буду дровами/углем ну и электричеством частично. У меня как бы баня с комнатой отдыха в одном срубе.
    И еще вопрос по поводу пенопласта. Пошерстил тут местные конторы. Есть экструдированный пенополистирол плотность 30, толщина 50, сжатие 250. Как бы тонкий , если в 2 слоя положить - подойдет, можно вообще так? И плотность потянет ли - я так понял 35 должно быть.
    На него щас акция как раз - отдают куб за 2900.
  6. baus
    baus
    baus
    да, имеет смысл.
    задубеет. именно сутки-двое и будет отогреваться. надо поддерживать внутри хотя бы +7 ..+10С - это очень небольшие затраты энергии в правильно утепленном доме.
  7. bomber78
    bomber78
    bomber78
    Чебоксары
    ага. ну радиаторы электрические можно поставить. будут поддерживать температуру.
    а как на счет характеристик пенопласта? 50 мм, 30 плотность, 250 сжатие?
    нашел контору берутся привести 35 плотность, 100 мм за 3,300 руб/куб.м. Или 45 плотность, 100мм, 4.200 руб/куб.м. Какоу же выбрать? В том что за 2900 - мне цена нравится :). но в ущерб качеству не хочется выбор делать.
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    А теперь цены:
    ПСБ-С 35 стоит 2200 р/куб
    экструдированный пенополистирол Kinplast - 2650 р/куб
    разница в цене на дом 5х5 - 2300 р.
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Плотность имеет вторичное значение, главный параметр - прочность на сжатие, 250кПа - нормальное значение, а толщина 50мм это даже лучше в каком то смысле: слои укладываются со смещением стыков
    Человек из Украины.:|: и пишет, что разница в цене 2-кратная у них
  10. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    у нас ЭППС 35 - 3756, 45 - 4720, под дом 8*10,5 нужно 16 кубов, слоем 200, а не 250. плюс бетона 17 кубов...
    Возможно ли сделать плиту размером 8*10,5
    положит пенопласт не 150,а 100 в центре плиты? а не достающие 50 поднять снизу песком и сделать основание ребра не 450, а 250. и пустить внутреннею сторону ребра под наклоном градусов 35-40
    h t t p://dio72.net/Drawing1.jpg
    из за скоса получается экономия цемента в 4 куба, а это 15 тыс.
    кстати я на кртинке забыл нарисовать снизу под центром еще слой в 100 мм ЭППС
    перезалил картинку
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вы описали Стайрофом, а дорогой он потому, что одна сторона обрезана для нанесения штукатурки, т.е. он был для фасада. Поищите нормальный XPS, он производится и на Украине. Будет не так дорого.
    ПСБ закапывать нельзя. Он разрушится. Если нельзя, а очень хочется, то можно 50-й и то, если попробовать защитить от влаги, но тогда его стоимость будет не меньше, чем XPS. Так что почекай пока
    Можно вообще без рёбер.
    Считаю при Вас: 8*10.5 = 84 М2
    10 см XPS = 84*0.1 = 8.4m3 = 31550руб
    15-20см бетона = 12.6-16.8 m3 = ?
    Я надеюсь Вы правильно трактуете обозначение EPS как Expandable PS, а не Extruded PS, который обозначается как XPS. В таком случае не видно связи между первым параграфом и вторым. Призыв из-за границы в первом параграфе похож на диверсию. В принципе можно закопать пенопласты с разными физико-механическими характеристиками (например меня не сильно потревожили бы разные плотности XPS), но ведь надо понимать, что прочность и влагопоглощение ПСБ а) не годится в целом для такого применения, и б) такое сочетание обеспечит вам неравномерность нагрузки. Вы можете сказать, что так строили и ничего не рухуло (ксатати, а строили?), но этот аргумент очень относительный (размер, материалы), а советы здесь даются абсолютные
  12. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    не мало ли 0,1 для ЭППС снизу?
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вопрос концептуальный (т.е. зависит от концепции греть всю плиту или только стяжку). У пенопласта под плитой 2 функции - убрать морозное пучение (с этим справится 8-10см) и уменьшить теплопотери. Во втором случае нужно решить для себя где остановиться - это вопрос цены. В здесь описанной "шведской плите" подразумевают нагревание всей плиты и соответственно градиент температуры увеличивается, в таком случае возможно имеет смысл добавить 5 см, но 20см находится за пределами разумного с точки зрения затрат. Вы же не станете утеплять стены дома 20 см пенопласта, а именно там и через крышу происходят основные теплопотери. Или станете?
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Я б стал. Есть пассивные дома. Просто нету денег на хорошую вентиляцию. Поэтому затеял стройку из газобетона 50 см. Насчет 20 см пенопласта. Я читал документ от ДАУ кажется. Там даются расчетные данные для всех климатических поясов. москва - 160мм вродебы, но лишние 40 - явный плюс в сторону энергосбережения.
  15. digital
    digital
    digital
    не забываем что на улице может быть -35 -40, а под землей всегда +6 , так что утеплять нужно почти в два раза меньше.
    у пеноплекса очень подробно написано что и какой должно быть толщины, при всех случаях и для всей РФ, причем особенно внимание уделяется отмостке, и углам отмостки
    https://www.penoplex.ru/showdoc.php?id=8699
