1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. maratela
    maratela
    maratela
    Вот энергосберегающий блок толщиной=200+100+100 и F-блок.
  2. fuel
    fuel
    fuel
    подождите. я уже купил ПСБ 35 4 куба. и что мне их выкинуть? что значит нельзя их в землю укладывать.
    понимаете, я каждый день там работаю я уже опоздал читать и задаю вопросы вечером когда в компьютере. пожалуйста отвтетьте на пункты.
    трамбовка будет на следующей неделе. у меня есть еще как минимум три дня откидать полметра песку, сделать "близкое к идеальному " корыту и уложить дренаж посередине отмостки. сегодня потратил на разметку дренажек и обмотку. и стыковку. получилось посередине отмоски как на шведском чертеже.
    у нас НЕ ПРОДАЮТСЯ в гипермаркете "эпицентр" готовые.
    это капец. у меня целый день узелки узелки.
    1. теперь остается самые главные вопросы 100ммтровые блоки ПСБ 35 да-нет. я так понимаю что да:) несмотря на то что. это "не то"
    2. как в идеальной картинке уходит вода из под отмостки? проложитть по ее коночанию может тоеннеькую дренажку. вторичную.
    3. трамбовать какой размер? под плиту или чуть дальше? там где отмостка.
    4. в случае "идеальной" картинки укладывать отмостку до или после формирования плиты? и опять же трамбовать "од отмосткой или нет"
    5. можно ли водостоки (ливневки с крыши) я купил 2 на избушку повыводить в итоге в дренажную та что 25 метров растянулась по участку за пределами дома, или нельзя? и им делать отдельную систему с помоющью оранжевых труб как посоветовал продавец?
    пугающе, но не дуже, но все равно. что делать? как его возвращать теперь что ли? и у меня 100 мм а не 50. и 35.
    добрался в начале до картинки из таллина.
    отлично нарисовано.
    я вот теперь думаю что там за гидроизоляционная пленка? если у меня ПСБ - 35 то что положить? полиэтилен?
  3. digital
    digital
    digital
    Отмостку утеплять обязательно (и ширина утепления~глубине промерзания), иначе поднимет край плиты и она лопнет.
  4. fuel
    fuel
    fuel
    этот чертеж я пленку заметил.
    насчет утепления понятно
    непонятно как трамбовать. весь квадрат с отмостками или нет.
    это важно потому что в след неделю приедет машина.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    угу, только +6 у Вас будет под ногами 365 дней в году х срок службы дома
    а -35 -40 температура наиболее холодной ПЯТИДНЕВКИ, да и то за Уралом:)
    босиком ходим от +18С
    речь идет про снижение затрат на поддержание нормального климата в доме.
  6. digital
    digital
    digital
    ну я вообще как раз и писал что не имеет смысл особо утепляться от +6
  7. baus
    baus
    baus
    Вы очевидно не умеете считать деньги:
    +6С +18С градиент 12С*365 дней в году=4*380:)
    -30С +18С градиент 48С*5 дней в году=240:)]
    не формула пересчета в киловатты конечно, но думаю наглядно понятно зачем "утеплять от теплого грунта":)]
  8. fuel
    fuel
    fuel
    очент важный вопрос. срочныЙ!
    завтра еду закапывать трубу
    труба вокруг "корыта" под уклоном укладывается? ну те.е. корыто ровное, а труба должна иметь уклоны?
    на чертеже не видно этого он дан с другой проекции.
    если 2см на 1 м то это получится 10 см перепад трубы на моей 5 метровой избушке.
    и тогда с одной стороны будет так, а с другой эдак.
    или корыто тоже с углонами планировать? имею ввиду в параллельной оси трубы направлении
  9. baus
    baus
    baus
    от ЦЕНТРА корыта к трубе небольшой уклон, также разумный уклон трубы "на выход"
    это не канализация где все время что то проплывает, а дренаж:)]
  10. digital
    digital
    digital
    вы правы , я недооценил +6 грунта
    только на самом деле для Питера, эти условия будут примерно равнозначны, ибо годовая средняя температура +4,2гр, правильно?
  11. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Ребята, может мне кто сказать...если грунт у меня слабоватый плюс ко всему пучинистый (глина, суглинок, и какая то черная няша), УГВ весной высоко (1,2-1,0). стоит ли делать эту плиту? или лента с 2,5-3 м. сваями? :(
  12. baus
    baus
    baus
    прикольно здесь... "малюнки"... "няша" - столько всего нового узнаешь:)]
    Все сначала...
    Какие стены? Сколько весит дом? Кстати, господа проектировщики напишите народу наконец популярно, как собирать нагрузки. Типа:
    1.Стена каркасного дома (стойка 50х150 с шагом 600, утеплитель 150мм, осп, обшивка дерево - весит ..кг/кв.м.:)
    2. Газобетон плотностью D500 при толщине стены 500мм и высоте 2.75 м весит 500кг*0.5м*2.75м=687,5 кг/пог.м. стены
    3. Перекрытия
    4.Кровля
    5.Снеговая нагрузка
    6.Эксплуатационная нагрузка и т.п.
    пусть кажый себе сам считает:)]
    P.s.
    пучинистый, не пучинистый здесь не обсуждаем. под этой плитой ничего не пучинится, если непонятно почему - читаем тему сначала.
  13. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    снимаю свой вопрос из этой темы ;)
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    В случае тёплой плиты градиент будет ещё выше +6 +30 = 24С
    Но в случае если вы теплый пол делаете в теплоизолированной стяжке, то получается +6 +10 = 4С
    Да, интересно бы рассмотреть различие 2х вариантов, но не складыватся.
    Выкидывать не стоит, Вы можете утеплить ими стены
    Под 50 я имел ввиду плотность
    В принципе ничего страшного и не случится - лишь бы равномерно раскрошился. Но ведь гад с краёв небось пойдёт. Или кто-нибудь всё же закапывал? Поделитесь опытом. В любом случае если решите лить по ПСБ,
    то отлейте с запасом; потолще, чем 10 см
  15. fuel
    fuel
    fuel
    люди не бросайте меня без советов.
    я там каждый день, потом пишу.
    вопросы каждый раз неожиданные.
    сегодня я расчистил все вокруг собрал 8 маяков. завтра начну планировать.
    труба обмотана и собрана в квадратик как раз по центру отмостки.
    накрылся экран в телефоне я без фото пока.
    в общем про псб - был снова в том страшном гипермаркете.
    есть гладкий но только тридцать толщиной. но его цена вот буквально 1 ЕВРО за 1 см толщины. 30см стоит 30 грн. - 3 ЕВРО.
    т.е. если мне набрать из трех листов 9 см получится 9 евро за листик.
    я купил псб 35 100-й толщины по цене 24 грн . 2.4 евро за листик.
    теперь.
    1. сосед сельский человек, но умный. и строитель и трактор у него, и жена местный депутат. в общем дядька видный! пришел покачал головой (местные до сих пор думают я строю басейн) и сказал что будет гнить.
    а чего ты не взял австротерм? я на нем стою а он даже не прогибается. можно машиной ездить! это и есть тот что в нашем гипермаркете.
    я говорю - ага, и шо выкидывать? ТА ТЫ ШО"! куда выкидывать. пленкой песок застели и все будет ок.
    2. еще сказали пенопалст классический любят мышки.
    хе хе...
    в общем идея. а может этот псб оградить от мышей щебенкой?
    или. второй вариант.
    купить 3 сметровый слой АВСТРОтерма, ну т.е. того дорогого и положить на песок.
    получится 3 см. тоолщины квадратик 5х5 супер-мупер эппс. потом обычный. 100-ка
    под низом сендвича пленка (какая?) под ней песок. под ним щебенью
    шведская плита расчитана на шведский скалистій грунт. вот мі щебнем єто дело и сЫмитируем. что скажете?
    5-10 см щебня потом 20 песка. потом пенопласт.на пленке.
    отмостка до дренажки полностью щебеночная. за дренажкой начинается песок.
    3. вопрос. нужно ли корыто прокладывать какуюто ткань (геоткань) иои пленкой между песком и грунтом ( на пути к дренажной трубе
    спасибо.
