1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    700 тонн,,,Это сколько же Т-34 ,,,,
    А если серьезно,,, ТО НА ЭТОЙ ТЕМЕ ЛЮДИ СТРОЯТ МАЛЕНЬКИЕ ДОМА!! Это тебе надо у БАУСА спросить в личку ,,,Где проэктируют промышленные обьекты,Он знает- в этих кругах вращается,,,,
    А может ты чего путаешь с нулями ?
    1, Сколько этажей дом,,,
    2, Какие материалы ,,,
    3, СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ТАМ ЖИТЬ?
    У меня дом 27,5 метров два этажа Площадь около 400 кв метров!!
    Что такое УНИКАЛЬНОЕ ты хочешь построить??!!
    Я не посчитывал сколько тонн мой дом, но думаю 100-120 максимум ,,,
    ЧТО МОЖЕТ ВЕСИТЬ 700 тонн? Если фура ФИБО блока весит 20-25 тонн,,,, 35 фур по 13,5 метров !
    Если адрес не открывается: наберите только первые слова , которые в скобках,,, fundament-lux.ru и ищите там про фундамент ,,, все очель легко,,,
    ден 12345 У БАУСА такой же проект в виде буквы *Т* поспрошай его ,,,,Он уже скоро будет заливаться !! На сайте есть его фотки ! А если залезишь в первую тему ,,, то найдешь и его проект,,,!
  2. ден12345
    ден12345
    ден12345
    Рен
    Дом из керамзитобетонных блоков 40 см-250тн,раствор-100тн,фундамент 106куб-250тн,плиты перекрытия второго этажа 50тн,плюс кровля,перегородки и т.д.
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    На мой дом 10*13 около 50кубов,это примерно вагон,у вас 4 вагона,это какой же дом будет?
  4. ден12345
    ден12345
    ден12345
    Рен
    Длина ленты по периметру и одна под несущую стену-102 м*0.4*0.4 и плюс площадь застройки 300кв*0,3,думаю это минимум на моем грунте,считайте сами...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ДЕН12345 ! Покажи проект !! Какие ФИБО блоки у тебя? У меня 20 см толщина,,, 100 тонн раствора!! Это на бункер Гитлера меньше пошло под Винницей! У меня пошло 3-4 мешка по тонне! Сухого смешанного раствора,,, СКОЛЬКО КВ МЕТРОВ ТВОЙ ДОМ?А лучше : растреляй Архитектора нафиг,,,, И попроси у Бауса его проект и буква *Т* присудствует и 2 этажа !
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Моё почтение ПИОНЕРАМ технологии! Есть просьба.
    Сообщите плз сколько дней уйдёт на установку опалубки и заливку?
    Спасибо.
  7. ден12345
    ден12345
    ден12345
    Рен
    Блоки керамзитобетонные,расход раствора рассчитывался исходя из 0.4 куба раствора на куб блоков,это расчет каменщиков,дом 300кв и гараж с баней 100.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ден12345,,, Тебя разводят как мальчика,,,Если ты строишь плиту,,,, то тут рекомендаций ОЧЕНЬ МНОГО!! Найди первую тему ! Если ты строишь ленту:- то это не к нам ,,,,,,
    ПОВТОРЯЮ В 100 -й раз!! Мне на дом пошло полторы фуры ФИБО блока!
    Это 30 тонн,,,, примерно,,,
    дом два этажа -400 кв м второй этаж каркас,,,,
    100 тонн раствора - это ПЯТЬ ФУР ПО 20 ТОНН!! ТЫ В СВОЕМ УМЕ!!
    И ПОЛ КИЛОМЕТРА ОЧЕРЕДЬ ИЗ ФУР С ФИБО БЛОКОМ ,,,,,,,,,
    МОЖЕТ ТЫ СТРОИШЬ ПОСЕЛОК??: Тогда извини,,,,,:|:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Еще раз Здравствуйте! Не нашел точного веса ФИБО блока, позвонил Своему СТРОИТЕЛЮ,,, Он сказал, сто Фибо блок весит примерно 8-9 кг,,,на200 мм толщиной , Я предложил 10 кг,* для округления* Берем 250 тонн ФИБО блока делим на 10 получаем 25 тыс блоков ,,, Открыл книгу по строительству : На средний дом идет 2000 фибо блоков! У меня ушло 3000,,, Возьмем среднее 2500 блоков ! как ни крути -получается 10 домов больше среднего!:|:
  10. ден12345
    ден12345
    ден12345
    Рен
    Ничего не понимаю,блок 200*200*400,керамзитобетон,заводской,14 кг,длина стен 102 метра,высота 7 метров,толщина стены 400+утеплитель 100,285 кубов блоков,или не так? У нас урал,здесь холодно...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот в подтверждение моих слов,,,,,
  12. ден12345
    ден12345
    ден12345
    Рен
    Владимир,появилась интересная мысль,как вы думаете возможно ли при заливке плиты использовать стальную фибру,она используется при устройстве монолитных полов,взлетно посадочных полос и т.д.,не могли бы вы проконсультироваться со своим архитектором? тем более у меня толщина плиты будет как минимум 300мм.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Можно фибробетон использовать.. как то наблюдал за строительством дома из фибробетона, арматура практически не использовалась.. но для этого нужен фибробетон с гарантированными характеристиками. Я бы рисковать не стал.. хотя если армированную плиту 30см толщиной залить еще и фибробетоном, то такой фундамент выдержит и 7000тонн
    Для Владимира: товарищ с весом дома не ошибся, у нас нет керамзитобетонных блоков, как в России.. Все наши Фибо - это керамзитные блоки и поэтому они весят меньше. Да и дом у него немаленький.. но все это не оправдывает такого перерасхода на фундамент
  14. ден12345
    ден12345
    ден12345
    Рен
    дело в том что грунт сильно пучинистый,да и распределение массы дома по фундаменту неравномерное,как сказал мне один товарищ,сделай с запасом,внуки вырастут глядишь еще этаж сверху пристроят!:)
    я думаю как распределить арматуру,которая уже куплена,ее как раз хватает на один ряд 30*30,под несущие стены 16 арматурой усиление и все это залить фибробетоном 300мм,нормально будет?
  15. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Можно для утепления плиты под отмосткой по периметру использовать обычный пенопласт типа ПСБ-С 25?
    Марка пенопластовых плит ПСБ - С 25
    Плотность материала, килограмм /метр кубический 15-16
    Прочность сжатия при 10% линейной деформации, МПа, не менее 0,1
    Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 0,18
    Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C,Вт/(м*К) не более 0,035
    Влажность плит, %, не более 1
    Время самостоятельного горения, сек, не более 3
    Водопоглощение за 24 часа, %, не более 1
    Прочность там не особо нужна, а стоит он в 3 раза дешевле эструдированного.
