1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    расчет простой. берете площадь и умножаете на 6 = длина всех труб. для 16мм трубы одна ветка не больше 70-80 метров. У Владимира коллектор для радиаторов. Для ТП нужны с балансировочными вентилями.
  2. fuel
    fuel
    fuel
    пишу оттудова с ноута.
    труба опускается в корыто. а еще она опустится в ей предназначенную канаву.
    срочный вопрос с уклонами
    я так понял на шведском малюнке что дал баус уклонов нет.
    может шведы не дураки.
    без уклонов работает вся поверхность трубы, впитывание происходит со всех сторон одинаково. плюс под армопоясом тоже ровненько.
    если сделать продольные уклоны будет перегружена какаято ее часть.
    например все будет стекать только в один угол? а другие части не будут работать.и тот угол просядет.
    ага? или не прав.
    итак вопрос
    поперечные уклоны корыта
    продольные уклоны корыта
    уклоны дренажки.
    может просто все сделать ровно, а выход дренажки сделать ниже
    и тогда будет по закону сообщающихся сосудов вытекать : )
    спасибо
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Сделать смесь на основе спирта, а не гликоля и будет счастье.
    ИМХО
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    шведский малюнок - только маленькая часть от чертежей. полной ни у кого нету, т.к. скорее всего комплект делается под конкретный проект.
    так что дерзайте. Но я сделал себе уклон. проверено, водичка выбегает, причем после дождя через 5-6 часов течь не перестает. Так что работает.
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Цель дренажа фундамента - перехватить воду стремящуюся с боков к фундаменту и куда-то ее деть.
    Соответственно ее надо куда-то выводить, для вывода самотеком необходим уклон. Сделай уклон 2 сантиметра на метр, как у канализации, вполне хватит. Сведи все в один угол - оттуда сделай водоотвод подальше.
    Это было по поводу наклона дренажных труб.
    Наклоны корыта - ИМХО относятся не только к дренажу, а еще и к работе самого фундамента, здесь я не подскажу.
    Единственное, что несомненно должно присутствовать - над дренажной трубой не должно быть козырька из водонепроницаемых грунтов, но судя по фоткам у тебя этого не будет.
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Откройте тайну знаков 0.038-0.04 Вт/(м^2*K)!
  7. fuel
    fuel
    fuel
    как же вы строите: ))
    1 2 3?
    я нарисовал! какой у вас из трех вариантов?
    другим! какой правильный 1 2 3? пожалуйста скажите.
    (внимание! труба под отмосткой.)
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На тему устройства дренажа выскажу свои соображения:
    Под дренажные труюы засыпается слой песка, затем слой щебня (высотой не менее 20 см). Ширина засыпки щебнем равна диаметру труб плюс 40...50 см. В поперечном сечении траншея может иметь прямоугольное либо трапециевидное сечение.
    Сверху на слой щебня укладывается дренажная труба. Верхняя часть покрывается засыпкой – снова щебень (не менее 20 см), а затем снова слоем песка. Подушка из песка и щебня на дне траншеи играет роль фильтра-амортизатора и позволяет соблюдать уклон для самотека воды.
    Засыпка щебнем и песком – это фильтрующий слой и защита дренажной трубы от механических повреждений. слои песка и щебня нужно разделить слоем геоткани.
    Чтобы дренажная система не заиливалась нужно обеспечить скорость течения воды в трубе при помощи уклона, уклон 1 сантиметр на 2 метра длины труб вполне достаточным будет.
    Ваши картинки, как я понимаю, отличаются только конфигурацией укладки геоткани, а от этого собственно ничего не меняется.. геоткань свободно пропускает воду туда-обратно.
    Еще неплохо бы устроить хотя бы один контрольный колодец и желательно в самом высоком месте, тогда остается возможность периодически промывать систему, т.к. неизбежно в трубах будет накапливаться мелкий песок и появляться ил. В идеале колодцы ставят на каждом повороте труб.
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    У меня 1 вариант
  10. fuel
    fuel
    fuel
    имелось ввиду уклон земли под отмосткой из щебня.
    Я сейчас имею такую картину как на фото и НЕ ПОНИМАЮ куда направить уклон земли. (поперечный) Мне уже скоро это все закапывать а я не понимаю!
    сделать горизонтально или с уклоном.
    Сама труба понятно что имеет уклоны. А вот земля под песком? земля (грунт) под щебеночной отмосткой? он ровный или с уклонами?
    Советуют с уклонами. а куда их направить?
    Именно это я показывал на картинке с геотканью. геоткань тут не важно.
    Вопрос как направить подотмосткой грунт? 1 2 3?
    Ведь у меня только 1 труба. (Как на шведском чертеже.)
    как мне "спланиировать" грунт под отмосткой.
    См. фото.
    а еще интересует нужен ли поперечный уклон под аромопоясом?
    ну и продольный.
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    а какой смысл делать уклон грунта? что он даст, не понимаю.. никогда не делали, только подсыпкой уклон трубе придавали и все
  12. fuel
    fuel
    fuel
    т.е. без поперечного уклона грунта под отмосткой?
    и под армопоясом тоже ровно.
    и есть лишь продольные. уклоны
    ВОТ ФОТО ВОПРОС!! Я еще раз его задаю! но уже по фото!я нарисовал поверх фотографии что и как будет! скажите красная площадка
    и синяя (под армопоясом)
    Какую куда?!! уклонять? спасибо! это срочно.
  13. fuel
    fuel
    fuel
    все кажется ясно.
    все ровно.
    В уровень горизонтально.
    В канаве для трубы ей предназначенной
    делаем ей уклон. (на выход)
    все ясно. спасибо! в принципе я так и думал. что грунты ровно.
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Я думаю вариант 2 самый правильный.Логически вода стекая с отмостки и с грунта должна попадать в ливневку по пути наименьшего сопротивления не встречая всяких порогов как на рис 1. и рис. 2
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На фото вертикальную синюю полосочку сместите вправо, немного больше утепления отмостки. и перепада уровней там не надо. Все это пространство засыпать щебнем и будет вам счастье
