1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Обсуждаем дренаж на 5-ти страницах уже :)
    Видимо обсудить больше нечего. Владимир правильно сделал, что удалился от дальнейшего обсуждения.
    Всем приходящим вновь, совет - читайте посты Владимира, Бауса, смотрите шведский чертеж. короче фильтруйте базар :)
    Всем удачи, я тоже удаляюсь.
    Но на вопросы в личку отвечу, если по существу конечно.
  2. Cluster_256
    Cluster_256
    Cluster_256
    Гость
    Добрый день, господа к сожалению у меня то же вопрос скорее по дренажу
    На моем участке когда я выкопал котлован, уровень нижней точки оказался ниже уровня воды в канаве весной , вначале я не придал этому значения думая, что воду нужно отводить от самого фундамента, а теперь начитался и я в тупике.
    Вот что я имею:
    1. котлован неравномерный по уровню от -10 до 0 (здесь и далее относительно уровня воды в канаве весной)
    2. далее слой песка, потом слой ПГС, потом опять песок. Вышел на отметку +15, далее щебенка фракция 20-40 до отметки +25 и остановился.
    Теперь не знаю что делать канава в 4 метрах от дома, дом не для постоянного проживания, т. е. варианты с насосами отпадают. Получается мне данный тип фундамента не годится? И всю работу я сделал зря?:(
    да забыл самое главное сказать: грунт -глина, и есть сведения что в этом районе раньше (лет -дцать тому назад) протекала река :(
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Так чего Вм непонятно?
    Дренаж именно отводит грунтовые воды от фундамента.. по периметру кладите дренажную трубу и выводите в канаву.. Собственно у вас низ плиты может быть всего на пару см выше УГВ
  4. Cluster_256
    Cluster_256
    Cluster_256
    Гость
    :) Тогда вопросы по "существу":
    1 .При заливке бетонной стяжки для теплого пола в раствор добавляют специальные пластификаторы, чтобы стяжка бетон не крошился.
    2) Края стен прокладывают демпферной лентой, чтобы компенсировать температурные расширения бетонной стяжки.
    Ка эти принципы можно ( а нужно ли?) применить к плите с теплыми полами?
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Никак, это и не нужно..
    Пластификаторы никак не влияют на прочность бетона, они всего лишь улучшают его подвижность в процессе заливки.
    Теплые полы, выполненные, как бетонная стяжка боятся расширения потому, что при расширении упрутся они в стены и вздуются (я такое видел в жизни).. В случае же с плитой, при нагреве и расширении она ни во что не упирается
  6. fuel
    fuel
    fuel
    синяя полосочка это под армопоясом. это не отмостка.
    а на шведском чертеже площадка под аромпоясом ниже чем отмостка
    в общем яч просто в точности делаю как на чертеже (даже в размерах)
    и вот что вышло это фото.
    красная єто отмостка. да.
  7. fuel
    fuel
    fuel
    дико извиняюсь, разобравшись с дренажом, возникает второй вопрос.
    в туалете жена просит поставить "душевую кабинку" (из стандартных что продаются в магазине)
    вопрос. в бетон вмуровывать серые трубы нежедательно.
    по полу к кабинке не проведешь?
    а оранжевые трубы у нас в основном "сотка" продаются.
    Как мне сделать?
    как у немцев в фильме? под кабинкой выходит сотка труба оранжевая потом серой трубой через переходник соединится с
    (соединение -разводка будет по сути в песке)
    под унитазом выходит еще одна сотка.
    на сколько над уровнем пола проектировать эти выводы? или вообще их ниже пола сделать?*
    извиняюсь что пишу об этом в форум, но завтра мне засыпать канавы, а если я их просто засыплю оставив один выход, то все преимущества плиты потеряются и трубы будут идти поверху (как в ссср-домах) а я так уже не хочу. спасибо.
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А почему бы и не положить серую трубу до душевой кабинки? ничего с ней не случится.. всю разводку делать естественно в песке нужно.
    Выводы над полом произвольной высоты делать, потом все равно срезать под нужный уровень.
  9. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    А мыши-то в пенопласте гнезда делают. Или есть какая-то защита от этого? Все бы хорошо, но это большой недостаток. Полевки есть везде.
  10. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Читайте тему сначала. Сколько уже можно о мышах?
  11. fuel
    fuel
    fuel
    не успеваю прочимтать я в этой теме на 17 странице, пока что дошел
    видел приклеивается пртивомышиный шифер?
  12. fuel
    fuel
    fuel
    спасибо за пркрасное фото.
    из того что вижу.
    1.водяные трубы в кожухе (хотя бы другую водяную большего диаметра? пойдет надеюсь или термоизоляция похожая на поролоновую трубу нужно?)
    2. серые трубы высоко.
    но тут уж совсем дилетантский вопрос. у нас трубы с одной стороны имеют муфту (с резинкой) с другой муфты нет. я когда устанавливаю вертикальные муфта оказывается наверху.
    что же будет если я ее срежу? как я потом без муфты -то?я не шучу и не прикалываюсь. я просто не пойму.
    спс.
    3. изоляция нужна для кангализационных? Я ИМЕЮ ввиду бетон-труба.
    4. теплый пол хотим электронный пока котла не будет, а избушку отопить 5х5 запросто электричеством. что скажете по пов
    оду электрического.
    я увидел в магазине 20 м2 электрический пол 200 ЕВРО. 2 квт.
    5. в моем комплексе вода будет поступать в маленькую избушку.
    затем через навес попадать в большую.
    поэтому я прорыл узкую метровую траншею под всей избушкой. насквозь.
    я планирую закопать в ней одну трубу ведущую из условной скважины в большую.
    а также еще одну трубу в маленькую.
    я не планировал коммуникации заранее поэтому ничего об этом не знаю.
    я знаю что скорее всего будет глубинный насос.
    вопрос. вроде нормально на мой взгляд что из скважины в каждый домик будет отдельная подача воды? т.е. 2 трубы. розовая и синяя на рисунке.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    1. Водяные трубы достаточно в простом кужухе установить;
    2. Оденете другую трубу муфтой вниз или просто купите двойную муфту:
  14. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Можно ли под 2х этажный каменный дом под основное горизонтальное утепление использовать пенопласт ПСБ-С 35, а под ребра жесткости ЭППС?
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Однозначно можно
