1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    это понятно...но.в инете есть фото как тонкого полотна так и обычного дарнита...он отличается по плотности (и по цене, при чем ощутимо), дык какой купить дарнит?
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Прочтите сообщение №584.
  3. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Обычно пишут, какой именно дорнит для чего употребляется. По большей части для строительства дорог, обустройства дренажных систем. Я думаю, дорнит можно брать и минимальной плотности. Для наших целей подойдет, не железная ж дорога, всамделе
  4. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    продаваны только плотность знают.где уж там про фильтрацию :(
  5. fuel
    fuel
    fuel
    срочно хелп!
    я так понимаю на такой маленькой площади укладывать не как в немецком фильме (направления плит вдоль стен), а одним ковром не меняя направления плит?
    см фото
    да нет? поехали?
    пожалуйста ответьте! кто знает!!
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Насмотрятся немецкой порнухи потом спрашивают. Без разницы, в одну сторону проще. Судя по отзывам смотревших немцы так клали поскольку разные марки пенопласта использовали под стены и под плиту.
  7. fuel
    fuel
    fuel
    в центре избушки будет две колонны на которы опирается балка конькового пролета
    оставить под центр армопояс маленькiй? 30 см вширь
    за ответ сенкс! пойду пока ждал отдохнул малость
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Так избушка вроде небольшая была. На фиг колонны? Оставь конечно, либо просто усиль армирование в этих местах
  9. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    что то посчитал сколько нужно пенопласта на дом 8 на 10 и ужоснулся. 26,5 кубов...умножаем на 3700 за куб, получаем почти 100 тыс.блин как то не вериться в это
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
  11. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    На утепление по периметру можно взять ПСБ-С-35. Он намного дешевле ЭППС, тем более такая плотность там все равно не нужна.
    На счет ЭППС - я взял Гринплекс 35, 2850 за куб (без доставки). Единственный минус - они не делают толщину 100 мм, буду собирать из пятидесятки на пластиковых гвоздях.
  12. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Да уж...
    Еще бы сверху я Ваше же заглавие написал:
    "У нас тут обсуждается нежная и деликатная "глазунья на тефлоновой сковородке""
    Спасибо еще раз!
  13. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    на бы такие цены
  14. vian
    vian
    vian
    Kharkov
    Спасибо организаторам и участникам топика!
    Заинтересовался данной технологией..
    Моя ситуация: участок в городе (Харьков), стоит старый (ну очень старый) дом (точнее моя половина) и есть немного места под новый.
    Сегодня начал копать яму чтобы узнать на какой глубине заканчивается плодородный слой (который надо снять), выкопал 90 сантиметров - сплошной чернозем без намека на изменение грунта. Завтра продолжу.
    А надеялся что надо будет снимать 30-40 сантиметров.
    Теперь не знаю радоваться мне такому ходу событий и выращивать овощи :) или готовить деньги на съём грунта и замену песком в таком объеме .
    Вопрос - надо ли снимать весь плодородный слой (соседи говорят где-то 130 см)?
    Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
  15. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    у ЭППС-35 просчность при 10% - 0,25Мпа, это 2,039кг/см2 или 200 кг/м2.не мало ли будет?
