1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    неудержался...
    в квм квсм 10000
    я бы продал 100см и на вырученные деньги построил дом :)
  2. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    блин...нолик пропустил, да 2000 написать хотел...
    я про то что допустим дом 8*10...со стеной в 1 керамлитоблок + пол кирпича, перекрытия по швеллеру+ мансардный этаж+профнастил и минвата, прикидывал получалось около 400 тонн.
    400/10*8=5 т/м2
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ты два нолика пропустил и ещё упорствуешь. Твоим строителям при расчёте надо держать ухо востро.
  4. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Помоему ты тут не по темы высказался?
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    блин!
    2 кг.см2=20000 кг.м2 тоесть 20тонн блин!
  6. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    что то туплю вообще.пошел отдыхать.
  7. fuel
    fuel
    fuel
    земляк! ура! наших прибыло... правда признаюсь очень и очень кропотливая это работа см. фото дальше)
    жинка впадає навпіл...)
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Всем привет!
    Я снова начал фундамент, теперь уже под большой дом, хочу сделать его до зимних холодов.
    Исходные данные: фундамент под дом 8 на 11 метров, в 2 этажа, стены будут пенобетон или "Дурисол", теплый пол и т.д.
    Основное отопление - печь, камин, теплый пол для комфорта. Дом периодического проживания, весна-лето-осень.
    Садоводство
    Грунт - см 15-20 земля, затем глина. УГВ примерно метр-метр 20см.
    Трактор наковырял 9 камазов грунта и глины из ямы 10 на 13 метров, пришлось все вывозить, глину и грунт деть некуда.
    Затраты - Выкопать яму (2 дня работы - проблемма с машинами для вывоза была) 15 тысяч, 9 машин по 3 тысячи каждая - 27 тысяч, итого 42.
    Купил геотекстиль - 4 тысячи, ЭПС "Теплекс" - оплатил 21 куб с доставкой - 69 тысяч, взял трубы и всякие фитинги для канализации, воды и дренажа - 12 тысяч с доставкой.
    Заказал арматуру для фундамента - 270 метров диаметр 12 мм, 180 метров диаметром 6 мм под ячейки, сетку арматурную 6 мм ячейки 15 на 15 -- 23 поля 3 на 2 метра - с доставкой 27 тысяч будет.
    В общем, одни затраты, а конца и края им не видно :))
    Цены прикололи. Обзваниваю фирмы по металлу - одна и таже арматура 12 мм в пределах от 12 до 19 (!!) тысяч (за затраты по составлению накладной ??)
    ЭПС от 4700 до 3100 в итоге - просто обзвон фирм по стройкаталогу.
    Заказывал тут сборку бани - мне так и сказали - цены обычно берутся с потолка, а точнее с внешего вида клиента. Обязательно личная встреча, проверка внешнего вида клиента, его машины, затем поднимание глаз к верху и выдавливание цены по максимуму :) вот такие пироги :)
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  9. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Что-то мало у вас арматуры. У меня дом 11х11 2 этажа. Так арматуры на 3 т. (d8 1012м, d12 1458 м, d14 1470 м). Уверены что достаточно?
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    а куда вам столько километров арматуры? 1470 м d14: даже если предположить, что у вас 70 п.м. ребер жесткости, то получается, что у Вас по 21 пруту только 14-ой арматуры:|:
  11. fuel
    fuel
    fuel
    Коробочка собрана (без опалубки) опалубка - стандартные шведские ящики, с петлями, они легко собираются наращиваются .до бесконечной длины (уже проверено на других фундах)
    Завтра привожу арматуру хомуты куплены, заливка на вск-пнд
    Критический вопросы
    Обязательно ли вертолет , если в будущем есть желание:
    1. теплый пол ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ пр-ва Норвегия Nexans под плитку
    2. избушка (в будущем кухня-сауна душевая) будет покрыта керамической плиткой (износостойкой) той что покрепче
    времени изучать материал нехватка, из того что понял в магазине продажи теплого пола, лучше залиться, а потом уложить плитку на спецклей вместе с этим супер-космическим полом.
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Рассчет арматуры 12 мм был исходя из шведской картинки:
    ребра жесткости по периметру
    11 метров по 2 (низ\верх) 2 ребра = 88 метров
    ребра вдоль стен и под стенами (2 стены внутри дома будут)
    8 метров по 2 низ\верх 4 ребра = 128 метров
    под печь 2,5 на 1,5 метра и под камин 1,5 на метр = 54 метра
    Итого всего 270 метров
    Не вижу смысла забивать в бетон тонны железа "шоб було", не хотел вязать крючком тысячи соединений, заменил на готовую сетку, пусть и сваренную
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Вертолетить бетонный пол вовсе необязательно. просто потом больше расходов будет на нивелирующие растворы и все дела
  14. maratela
    maratela
    maratela
  15. fuel
    fuel
    fuel
    как вам объяснить по соседству я брал на строительтсве вибратор в аренду
    могу и верт надо-нет?
    с полом электрическим как быть? его все таки потом лучше.. да ведь?
    в факе чертеж немецкий
    https://www.schwedenplatte.de/tech/Regelschnitt-Aussen-normal.de.pdf
    мне нравится их вариант канта боковой стенк.
    сверху 40 мм внизу 100 мм.
