1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Владимир Герасимов, а киньте в личку координаты этой волшебной фирмы, которая виброплиту дает по 700 рэ.
    Опыта своего к сожалению пока еще нет, но по идее трубы заглубляются от поверхности, той куда ЭППС укладывается, сантиметров на 50-60 (идут вертикально и на этой глубине переходят в горизонтальное положение) - а трамбовки песок умеют на 15-20 см трамбовать.
    Один старый и опытный сантехник мне говорил по канализации - если нужно повернуть на 90 градусов, поставь два отвода по 45. Это было по трубе 50, возможно и для 110 справедливо, если поворот под фундаментом.
  2. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Трубы не подавите. Заглубление можно делать сантиметров 20-30, все равно под утеплением не промерзнет. Единственный момент: канализация должна выйти из утепленной отмости на глубине 0.5 м уклон 1.5-2 см на метр, водопровод - 1.5 м (глубина промерзания). для канализации 2 отвода по 45 град. При выходе водопровода из плиты утеплить трубу.
    Я вот что подумал:
    Разводка труб по дому кладется в плиту. А как быть если придется оставить дом без отопления на зиму, как слить воду из труб?
  3. fuel
    fuel
    fuel
    сделал опалубку из тары - сборных ящиков с петлями.
    фото нет, увы сели батареи
    зарядка осталась дома.
    ключевые вопросы:
    1. опалубка на 10 см ниже краев пенопласта. опалубка имеет стандартную высоту 20 см,
    посмотрел фото, плюс покумекал если нарастить еше один уровень окажется выше - будет неудобно ровнять.
    в общем оставляю как есть (да-нет)
    2. забивал что было под рукой, а это были арматурные обрезки метровые.
    ей прибил всю опалубку.
    опалубка отличается от обычной, это ящик большой, от запасных частей грузовиков, похож на оружейные, военные, по углам ящика шарнирные петли, выбиваешь штифт, сращиваешь с петлей другого ящика, и так далее. в итоге у меня получился "один большой ящик 5м х 5м"
    ну т.е. что хочу сказать, он прекрасно "держит угол" я подергал что собралось, даже без укосин вроде крепко. так ли надо делать укосины.
    кто проверял - с каким усилием проверять опалубку?
    я взялся распластанными пятернями за край и постарался оторвать наружу, ну т.е. практически повис, вес 75 кг, ну чуть отходит а потом все упирается и стоит железно.
    3. Как разравнивать бетон если будет только миксер без насоса
    . Ну в смысле сделать уровень ровный? может один ящик (а они пропитаны) в середину в бетон и будет "рельса-маяк" для будущего выравнивания?
    . размер 5х5м
    4. какие рекомендации потом - поливать, когда. сколько, первый раз и т.п.
    зачем пленка, когда ей укрывать?
    в завтра в 16.00 заливка, я к обеду сброшу фото предварительные.
    помогите с ответами пожалуйста?
  4. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Несколько вариантов навскидку:
    1. Заливать вместо воды - гликолевую или спиртовую смеси. Они до -40 могут держать. Только вязкость у гликолевой смеси выше, насос должен потянуть. Насчет спиртовой смеси - подробностей не знаю.
    2. Временно подключаешь насос на обратку, ждешь пока сольется. Если сомневаешься, что все слилось - доливаешь через верх спирт, чтоб пропорция где-нить 40% была.
    3. Используешь умную автоматику с режимом незамерзания (у данфоса наткнулся - до сих пор под впечатлением) которая не опускает температуру в системе до точки замерзания.
    Это было про отопление.
    А водоснабжение ИМХО должно изначально подразумевать необходимость периодического слива.
    Советы не из личного опыта, а из этого-же форума:
    - бетон, в случае шведской плиты, обычно заливают под верхний край опалубки (пенопласт) и по нему-же равняют
    - если опалубка не совпадает с высотой заливаемого бетона - ставят маяки, по которым ровняют уровень
    - равняют длинной доской, еще используют т.н. "швабру", самые продвинутые используют еще и "вертолеты" (виброрейку на домашней стройке наврядли увидишь, поэтому про нее не ориентируйся)
    - во время заливки бетон вибрируют глубинными вибраторами (в аренде как правило занедорого есть) или штыкуют арматурой. Это необходимо для удаления пузырьков воздуха из внутренних слоев.
    - поливают обычно с недельку - пару раз в день. Пленкой накрывают сверху - дабы наверх водичка не испарилась. Минченко сделал (как мне кажется) еще умнее, он опилок свежих насыпал и намочил их. И у бетона постоянная подпитка влагой есть, и голова не болит, что с поливкой опаздываешь, и опилки потом на участке вполне себе пригодятся. Если заливаться будешь в 16:00 - думаю, что первый полив - с утречка, как солнце встанет.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Фото в студию,хотелось бы посмотреть,как глубинным вибратором,да и арматурой шуруют в 10 см. плите,с какой стороны вибратор втыкать?
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вообще-то можно и выше. Если бы я оставил на 30 см, то мой ТОПАС стоил бы тыщ на 15 дешевле.
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Аренда виброплиты - фирму просто нашел по стройкаталогу через поисковик
    stroit.ru/stroyka/full/spb/2009/35/company/13881/1.html
    надо звонить, узнавать есть ли в наличии...
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  8. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    пока трамбую песок виброплитой...как дойду до уровня земли закажу 1,5 тонный каток, он с вибрацией, уплотнит как следует то что я насыпал
  9. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Прогуляйся по форуму - думаю найдешь.
    Да и про ребра не забываем.
    И еще вот такую вещь хотел спросить, пока в думках.
    А кто-нибудь пробовал совместить фундаментный дренаж и ливневую канализацию?
    Или этого не стоит делать в принципе?
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Это как? Обычно дренаж ниже ливневки. Будет увлажнение грунта.
  11. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А разве дренажа по периметру отмостки недостаточно?
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Хм. Об этот я как-то не подумал.
    Просто несколько нелогичными выглядят 2 трубы находящиеся друг над другом и занимающиеся одними и теми-же делами.
    Тогда наверно логично будет совмещать их в нижнем углу всей системы, где идет сброс с дренажную канаву, или обоих тянуть в эту-самую канаву независимо.
    Первый вариант больше нравится.
    Дренаж - уведет грунтовые воды, а ливневая канализация - уведет воду с поверхности, т.е. грунт меньше намокнет.
    Я в ливневую планирую завести только водостоки с крыши, колодцы соединить трубами под отмосткой.
  13. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Что-то я не догоняю. Дренажная труба укладывается по периметру пенопластовых плит отмостки уложенных под углом от дома. А куда ж тогда ливневку вкапывать?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Всем ПРИВЕТ! К сожалению, экскурсия на Украину закончилась!К теще,,,Как там ЖАРКО! под 40 все время! Дома зато 15-17 ! И дожди!
    Спасибо всем кто заходил в гости на тему ! И всем , кто хоть что-нибудь нашел для себя нового!
    А ОСОБОЕ СПАСИБО БАУСУ,КУБАРИКУ,МСЛЕО, и др, кто не дал теме угаснуть, и помогал своими советами и наглядной агитацией! Так что ждем теперь приезда остальных форумчан из полей и отпусков! И отчетов о проделанной работе!
    Кто залил фундаменты по нашей теме, тоже огромное спасибо!
  15. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Ну слава Богу, главный Гуру вернулся :)]
