1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    2 см уклона на метр длины. Начинают уклон прямо под плитой и куда выведет. думаю в песке нет проблем уклон создать.
  2. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    а чем соединять горизонтальную под наклоном и вертикальную трубу?
    лучше оранж. брать?
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    А в чем проблема?
    1. Трубы канализационные под пенопластом, глубина пофиг. Из под утепленной плиты должны выйти ниже глубины промерзания, или утепляйте трубы.
    2. Всякие ньюансы можно в FAQ почитать, например №14:
    3. Загибы трубы осуществляются специальными элементами. Откройте каталог канализационных труб - все найдете.
    4. Градус понижения - см. ответ от Gizmou
    Оранжевая - для внешней прокладки, серая - для внутренней.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Это тоже не обязательно если в септик или аэротанк идёт - там тепло, поэтому наоборот, чем выше из под плиты выйдешь, тем дальше можно трубу провести (мой Топас мне обошёлся бы тысяч на 10-15 дешевле если бы я трубу повыше положил. Если к центральной канализации тогда глубже.
  5. fuel
    fuel
    fuel
    вертикаль с горизонталью соединять 2 уголка под 45 градусов
    единственное в моем случае домик часто будет неотапливаться, и он короткий, приезжать время от времени, особенно зимой, поєтому я перестраховывался и под домом уложил трубу тоже глубоко на 1 м где-то вместе с водой. (они идут вместе)
    но в основном не из за канализации, что она промерзнет менее критично, а из за воды
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    А почему дешевле бы обошелся? За счет чего разница.
    Насчет небольшой глубины при наличии септика - выглядит логично. Не подпишусь, но порекомендую прислушаться.
    Но я бы все-равно утеплит трубу снаружи ...
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Пришлось какой-то Long покупать, а он глубже и дороже соот-но
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное это больше для темы по септикам, но уж если труба под нашей плитой... Классический септик предусматривает доступ кислорода для процесса. Итак, с обратной стороны - поле фильтрации заканчивается трубами, которые поднимаются выше уровня земли на высоту выше максимального снежного покрова. На конце трубы - грибок от осадков. Поле фильтрации подключено к выходу септика. Вход септика - в дом - теперь самое главное - труба канализации подключена не только к унитазу, но и выводится выше уровня конька, обычно в одном блоке с вентиляцией. Таким образом создается тяга, вход воздуха в поле фильтрации, затем в септик, затем в канал. Рядом с септиком и полем фильтрации не пахнет, бактерии получают кислород для процесса переработки. От септика по трубе в сторону дома и далее в вент канал поступает реально теплый воздух.
    Так сделано на даче, септик самый простой, у выхода из дома труба на глубине 60 см при выходе из под фундамента, на первые метра три одета теплоизоляция, септик в 7 метрах. Открывал зимой крышку септика - пар валит.
    Чем глубже заложить трубу, тем глубже закапывать септик, тем больше на колодец септика устанавливать проставышей, и тем сложнее решать задачу отведения осветленной воды. Подающая труба септика должна быть выше уровня жидкости в септике. Уровень жидкости в септике задается расположением отводящей трубы. http://www.atmgk.ru/documents/08.pdf Если в септик пришло на глубине 1,5 метра, уровень жидкости 1,7 от уровня земли - куда сливать? И помним о грунтовых водах. Увлекаться глубиной черезмерно не нужно - в трубах канализации вода не стоит + там всегда тепло, если в септике не питьевая вода.:)
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    вот так, ...с уклоном 2см на каждый метр длинны
    загиб осуществляется угловыми элементами 90, 65, 45, 30 градусов, коленца всякие добавляем по желанию и потребности
    вся канализация на фотках обошлась около 3500 руб, потом правда пришлось потратить еще столько же на местные разводки ф40 и ф50мм
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, а труба вся 110 или потом собирается в более толстую?
  11. maratela
    maratela
    maratela
    Фоты где труба по песку надо убрать, а то народ в заблуждение введёте, уважаемый!
  12. fuel
    fuel
    fuel
    товарищи. я посетил свою микроизбушку.
    бетон вісох, и очень гладкий (м 400), я его полил. накрыл пленкой.
    есть вопрос.
    поскольку была нехватка рабсилы (рабочей силы) я был один и устал его ровнять, и выровняв "на глаз" уехал. а еще нехватка времени и не был сделан уровень и т.п.
    ну в общем. мне на него хочется положить плитку. комнаты будут разного назначения, вход, туалет, кухня, сауна, сарай.
    домик носитель технологий, но особо придираться не буду. и в разных комнатах допускаю несколько разный уровень.
    в помещении кладовки можно вообще обойтись без плитки, ведь там будут садовые инструменты.
    в общем вопрос. как поступить. я чую что перепады по уровню есть приличные. до 2-3-4 см. я не измерял правда еще.
    вариант1.
    залить самовыравнивающимся раствором.
    вопрос 1. максимальный слой (под плитку)
    вариант 2.
    шлифовать какими-то космическими штуками, я видел на стройке станции кауюто штуку с зубами что прямо пилит бетон, (это не вертолет)
    вопрос 2. что это за штука.
    вариант 3. сделать стяжку. а потом самовыравнивающийся раствор.
    когда ее делать, сейчас, позже и т.п.
    мне нравится вариант 2 почему-то. наверное потому что остается монолит
    но отговаривают мол на вертолеченый пол не приклеишь плитку.
    у немецком кине по песку "почти"
  13. baus
    baus
    baus
    это я так прикидывал где прикапывать и насколько:) без такой раскладки трудно будет уложить поэлементно и сразу получить нужный уклон. На поверхности их соединять опять таки удобнее чем в песке:)
    удалить как и добавить в faq к сожалению не имею права, т.к. вся информация помещенная на этот форум становится собственностью его создателей и и они вольны править ее как им нравиться
  14. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    baus - то что я хотел услышать и еще и увидеть, спасибо за деньный ответ.
    что то дешевые у вас трубы...у нас за 3 метра 110 оранж. просят 600 руб. Смотрю у вас там метров 20-30 ее :)
  15. baus
    baus
    baus
    летом всегда дороже, цены подняли в июне несмотря на кризис, т.к. любая фигня "отечественного производства" имеет евровую или долларовую составляющую, будь то ипортируемое сырье или оснастка для оборудования
    чуть меньше 500 рублей кажется стоила 3м труба, кол-во на фото, в пакетике черном уголки 90:)
