1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Из доски как раз и нельзя
  2. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Как думаете достаточно ли уплотнился песок-подушка, сегодня по нему туда сюда ездил трактор-погрузчик со щебнем в ковше...тонн 10-11 наверное, или лучше коток подогнать 1,5 тонный но с вибрацией?
  3. Aleksandr1973
    Aleksandr1973
    Aleksandr1973
    Я покупал в Москве подставки под опоры "Стульчик" на сыпучие поверхности и гидроизоляцию здесь: ввв.silplast.ru/catalog/goods26.html
  4. fuel
    fuel
    fuel
    там где ездил трактор я прошел виброплитой.. уплотнилось еще...
    так что нет предела уплотеннию!
    потому что потом там проехал миксер с 5 кубами бетона и вообще все повдавливал:) ну не сильно но продавил чуток:)
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Трактор, если гусеничный, уплотняет слабо. Удельная нагрузка на кв.см. мала.
    В одной из рекомендаций по качеству уплотнения нужно было уплотнять слоями по 15-20 см до состояния, когда на песке не остается следа от обуви.
    Я бы виброкаток подогнал, особенно если такая возможность есть.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Если есть возможность загнать каток, то однозначно надо.
    Всякие тракторы очень неравномерно уплотняют, т.к. это не их функция:)
  7. fuel
    fuel
    fuel
    я всячески поддерживаю. наилучший эффект от устройств для этого предназначенных
    ну т.е. трамбовать надо трамбовочной плитой, а не трактором.
    например я откровенно пропустил, а ведь мог взять в аренду за 30 евро в сутки виброрейку плавающую например. на бензине. я же мучался с правилом:))
    вопрос к уважаемым гуру
    Если залился в понедельник вечером, можно снять опалубку завтра в пятницу?
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Можно снимать опалубку.. чаще всего ее можно снимать уже на третий день
  9. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Видел на фотографиях трубы теплого пола по арматуре белого цвета. Это обычные металлопластиковые трубы или специальные какие то? А то мне предлагают какие то красные трубы, которые мол специально для теплого пола. Да и чем они отличаются вообще? :|: Подскажите пожалуйста знающие люди...
  10. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Присоеденюсь к посту выше...как посчитать длинну труб?
  11. maratela
    maratela
    maratela
    Видел на фотографиях трубы теплого пола по арматуре белого цвета. Это обычные металлопластиковые трубы или специальные какие то? А то мне предлагают какие то красные трубы, которые мол специально для теплого пола. Да и чем они отличаются вообще? Подскажите пожалуйста знающие люди...
    Сейчас придёт сердитый "Владимир Таллин" и будет сердиться!:) Всё есть в конце первой или начале второй темы кажется.
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Например для площади 100кв.м. и шага укладки трубы 150мм, грубо можно прикинуть так:
    sqrt(100)/0.150*sqrt(100)=666.67м пог.м., где "sqrt" это корень квадратный из значения ПЛОЩАДЬ (100кв.м.), 0.15 - шаг укладки в м.
    Трубы, бухта продается по 200м, а длинна одной отопительной петли рекомендуется не более 70м, поэтому 200/3=66,7пог.м. Вывод понадобится 3 бухты по 200м и еще кусок 66.7, поскольку куски не продают, надо разложить трубу так, чтобы хватило 600пог.м., т.е. в идеале 9 отопительных петель по 66.7м. Вообще autocad рулит здесь конечно, т.к. можно "сэкономить" сделав шаг у внешних стен 150мм, а в середине петли 300мм, но надо прорисовывать все, иначе на стройке получится "как всегда":)
    Все картинки в интернете по запросу "водяной теплый пол" - раскрученная, модная красная труба Rautherm от Rehau стоит более 2 euro за каждый метр.
    Я покупал немецкую Gabo она в 2 раза дешевле, т.е. 46 рублей/метр и белая полупрозрачная
    Есть российского производства красная стоит меньше 1 euro, спросите msleo
    Наверное есть еще миллион производителей и каждый делает или свой цвет или подделывается под лидеров рынка
    P.s.
    ф16мм
  13. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Я себе поставил питерскую трубу для теплого пола Санекст, цена вопроса 40 руб/м. Сшитый полиэтилен, антикислородный барьер, 5 слоев... Ее, по крайней мере, не подделывают, как подделывают Хенко :) Предлагали типа трубу Хенко поставить, тоже по 40 руб/м, но я нашел контакты российского представителя на бельгийском сайте Хенко, связался с ним и он мне сказал, что Хенко по такой цене - однозначно подделка.
  14. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Труба для теплого пола более гибкая, чем обычный м/п.
    и дешевле.
  15. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    baus, добавь у себя в мегаопсте: СТО 36554501-012-2008 Применение теплоизоляции из плит пеноплекс при устройстве мелкозаглубленных фундаментов.
    h t t p://dwg.ru/dnl/4188
    где то в просторах инета наткнулся что на 1м2 надо 4,8м трубы
