1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    а что там фотографироать стены ...стены...стены:) планировка тупая:|: два прямоугольника 15х7.4 и 23х7.4 состыкованные в плане буквой "т", кровля плоская - большая бытовка одним словом:)]:)] каким должен быть по Вашему дом у строителя?:) вот крышу сделаю - опубликую. msleo у нас сознательный, все по технологгии делает, армирует правильно, четверти под окна выпиливает, фотки выкладывает правда в другой теме. блоки у нас с ним одинаковые, так что любуйтесь пока там:) Я сейчас балки перекрытия себе ищу на пролет 7.4м:), а то одни жадные люди посчитали мне комплект таких балок дорроже чем было истарчено мной на всю плиту включая 200куб песка в основание - они не знали ...!:)]:)]:)]
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я уже где-то писал в теме этой или другой,,, мой строитель АНДРЕС ,,, решил этот вопрос просто,,, правда мне надо было два перекрытия ,,, вернее балки,,, В одном месте надо было 8,5 метров балку! Андрес купил двух тавр на 200 мм ,,, пристегнул к нему с двух сторон брус 200*50 а потом уже к этой перекладине пристегивал короткие брусья ,,,,, Получилось очень жестко и круто!:|:
  3. baus
    baus
    baus
    что значит не знает что делать? это Вам не мыши в пенопласте! какой тут простор для творчества: побелить! посыпать известью! засыпать керамзитом! поставить вениляторы и забыть! (интересно у его этот вентилятор электроэнергию вырабатывает что ли? что он так легко про него забыл? впрочем этот товарищъ писал недавно как он бетонировал полы в бане, я плакаль, потому что долго и нудно писал до этого ему в личку:)
    никто правда пока не ответил что делать ему с лагами которые УЖЕ ГНИЮТ
    угу, а теперь так 480 пог м. по 7.4м:)]
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    И какое Ваше решение??
    И во что это выльется??
  5. baus
    baus
    baus
  6. maratela
    maratela
    maratela
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Впечатляет. А дороже или дешевле LVL бруса? (что легче понятно)
  8. maratela
    maratela
    maratela
    А разве это не он, не LVL?
  9. fuel
    fuel
    fuel
    клееная ОСБ балка горит значительно быстрее массива - она попросту тоньше.
    разрушение наступает быстрее чем у цельной.
    по этой причине отказываюсь применять в строительстве.
  10. maratela
    maratela
    maratela
    Массив при пожаре, как мёртвому припарки! Мне так кажется.
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    LVL похож слоями на фанеру
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Баус, тут же не принято нагрузку в паркетниках мерять, где фотка с танком Т-34?:)]
  13. maratela
    maratela
    maratela
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я согласен с Кубариком,,,, но речь про танки на ПЛИТЕ! а это- ПЕРЕКРЫТИЕ!! Так что можно и джипами !
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всего то ~50-70кг/м2, при нормативной 150кг/м2:)]
