1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Виндер! Я думаю придет БАУС и пошлет тебя в школу,,, Как ты считаешь? Если джип весит скажем две тонны,,, то на одно колесо приходится - около 500 кг,,, Но никак не 50-70 кг! или я чего-то не понимаю,,,,:|:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, Хуандай-Тушкан 2т не весит
    А во-вторых, я посчитал среднюю распределённую нагрузку на платформу.
    Почему? Да потому, что это в СНИПе так прописано, и в балках, нас прежде всего интересует, прочность на изгиб, а не на сжатие под каждым колесом А знаете какова прочность дерева на сжатие, ~50МПа т.е. 500кг/см2 или 5т/м2, чё бы ей какое то там колесо не выдержать, хоть десяток друг на дружку ставь:)]
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    В школу!
    умножте на 10000. БАЯН!
  4. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    Подскажите плиз,
    можно ли залить сначала плиту только под домик 6*6, а потом к нему пристроить веранду?
    Но тогда возникает вопрос - как, на каком фундаменте ее пристраивать чтобы не сильно гуляла?
    Почва пучинистая - под грунтом (20-30см) глина (50-60см), под глиной водоносный песок, что под песком не бурил, х.з. наверное опять глина, раз там вода стоит.
    А сразу выделить площадку 9*12м у нас пока не получается - участок маленький, на нем посадки, грядки, старые постройки и т.п.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мое личное мнение: Подобная плита строится с первого раза,,,Продлять,притачивать, привязывать ,,, Это не подойдет! Просто технолгия - за один раз: сделал и забыл!
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Владимир, вот на этом и погорели шведы под Полтавой, - банально смогли понять образ мышления местного населения:)]:)]:)]
    ...Мыши они не в пенопласте, они в мозгах живут!
  7. Артемий Львович
    Артемий Львович
    Доброго времени суток!
    Про трамбовку, лучше нанять виброкаток, если есть рядом. Дешевле выйдет и трамбует 75 см. глубину. - Мы заплатили 1500 р. в час.
    За 2 часа каток утрамбовал 15*15 = 225 кв.м.
    У нас возникла проблема. После того как мы утрамбовали песок виброкатком, пошел ливень. И в одном из углов маленького котлована скопилось много воды, и вместо плотно утрамбованного песка получилась каша =( ...
    Вопрос: нужно ли будет потом заново утрамбовывать это месть, после того, как вода уйдет?
  8. baus
    baus
    baus
    Не нужно, т.к. старинным способом уплотнения песчаных насыпей является пролив их водой до полного водонасыщения. Неужели трудно даже FAQ пролистать?
  9. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Можно. Сделайте аналогичным образом, только не связывайте его с фундаментом дома. Можно сделать точечный фундамент (столбы) на глубину промерзания и утеплить его по периметру так как и плиту чтоб касательные силы пучения не поднимали.
  10. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Добрый день!
    Я вообще любитель новых технологий, а уж этой штукой (теплой плитой) вообще впечатлилась. Особенно она привлекательна именно для меня, так как я хотела делать теплый пол на первом этаже (не для обогрева, просто, чтобы по плитке было не совсем уж холодно ходить босиком), а как добавка к обычному фундаменту это, вроде, дорогое удовольствие получается.
    Будьте любезны, кто-то знает надежных и знающих специалистов (или фирму) работающих по этой технологии в Московской Области?
    Пожааалуйста.
  11. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    to Winder. У него колеса там практически над стойками.
  12. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Здесь давали ссылку на питерскую фирму, которая по такой же (или почти такой же) технологии строит фундаменты. Имеются филиалы в Москве и Волгограде. Насколько надёжны, не знаю
    http://www.tkdom.ru/montazh-fundamenta.24.html
    Вообще, думаю, что в Подмосковье эта технология пока мало распространена. Но можно поискать. Или бригаде подробно объяснить, как и что делать. Не так уж это и сложно
  13. maratela
    maratela
    maratela
    Попробуйте обратиться к мистеру Bausu.
  14. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Идея бахатая
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Это Вы в каком смысле?!
