1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    Спасибо,
    пожалуй сгодиться как вариант на будущее...
    Еще пару вопросов, если не затруднит:
    1. для дома 6*6 70 тонн плите нужны ребра жесткости, если да то какую арматуру туда пихать и сколько?
    2. какую арматуру класть в основную плиту я вроде понял - ф6, а нужна ли мне еще и верхняя сетка по краям ф 6?
    А вообще не сосем понял, что там в дороселовской табличке, может переведете для тех кто в танке?
    70т/36м2=2т/м2 =20 кН/м2 и что это означает (по таблице)?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Vasly ! Обьясните пож-та : 6*6 дом ,,,, КУДА ВЫ ПОСТАВИТЕ 3 ТАНКА т-34 ?
    * вес одного танка -26 тонн* Из чего у Вас дом?или домик?или баня?
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Посмотрите мои и Бауса фото. Там как раз показано, как надо сделать чтобы развязать терраску от фундамента. только получше привязывайте пенопласт, чтобы не всплыло, как у Бауса :) при заливке.
    Нормальный дом из полнотелого кирпича. со стеной на глубину промерзания :)
    Я кстати прикинул, сколько весит мой дом, получилось 135 кубов блоков=65 тонн, крыша еще со снегом 225 м2*250кг=56200 итого больше 100, правда у меня домик 12на 12 :)
    Сегодня был на стройке. Только приехал домой. Все готово к заливке армопояса, здорово армяне шуруют! Домой хотят сильно наверное.
  4. Valsy
    Valsy
    Valsy
    ну хорошо не 70 пусть 60 (70т с запасом прочности 20%),
    едиственное что программа не считает плиту, поэтому я вес фундамента просто подогнал прибл.под вес плиты 6*6*01м =9т.
    Вот расчет приблизительный, смотрите сами:
    Размеры дома Значение ед.изм "Вы используете данный расчет на свой страх и риск.
    Автор старался исправить все возможные ошибки, однако не может гарантировать, что их нет."
    Длина 6 м
    Ширина 6 м
    Угол наклона кровли 45 °
    Количество стен фундамента 1
    Площадь дома 36,0 м2
    Длина стен 24 м
    Расчет
    Площадь, м2 Удельный вес, кг/м2 Вес Ед.изм
    Крыша
    Площадь кровли 3 51 70 3,6 т
    Снежный покров 2 36 100 3,6 т
    Перекрытие чердачное 1 36 85 3,1 т
    Эксплуатационная нагрузка чердачного перекрытия 36 105 3,8 т
    Нагрука на стены второго этажа 14,0 т
    Погонный вес 0,6 т/м.п.
    Мансарда
    Средняя высота стен мансарды 2,1 м
    Стены мансарды 1 50 140 7,1 т
    Перекрытие 1го этажа 1 ИСТИНА 36 85 3,1 т
    Эксплуатационная нагрузка перекрытия 36 210 7,6 т
    Нагрузка на стены первого этажа 31,7 т
    Погонный вес 1,3 т/м.п.
    Первый этаж
    Высота первого этажа 2,2 м
    Стены первого этажа 1 53 140 7,4 т
    Перекрытие цоколя 1 36 85 3,1 т
    Эксплуатационная нагрузка перекрытия 210 7,6 т
    Нагрузка на стены фундамента 49,7 т
    Погонный вес 2,1 т/м.п.
    Фундамент
    Высота ленточного фундамента или ростверка ТИСЭ 0,4 м
    Стены фундамента 7 10 720 6,9 т
    Вес ростверка (для столбчатого) либо бетонной подушки (для ленточного) 2 24 113,04 2,7 т
    Полный вес дома 59,3 т
    Погонный вес 2,5 т/м.п.
    ИТОГО
    Коэффициент запаса прочности 1,2 71,2 т
    Погонный вес 3,0 т/м.п.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    запас получился "где-то" 100-150%:)]:)]:)]
    обожаю проектировщиков с их компьютерными программами:)
    у Вас там филиал обсерватории НАСА на чердаке 6х6? ...или это просто снег? ...впрочем нет, судя по тому что приходит на стену второго этажа 3.6+3.6+3.1+3.8*=*14.10 это все таки компонент орбитального телескопа
    понимаю, понимаю: СНиП, программа... долгие пересдачи сопромата в студенческие годы
    Выложите нам разрез чердачного помещения дома 6х6 плиз и покажите где там будут лежать 105кг/кв.м. на каждом из 36 кв.м.
  6. baus
    baus
    baus
    а я его кусочками заливаю:)
  7. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Баус,
    3,6т - это черепица, все правильно
    Снежный покров =3,6т -это тоже
    Перекрытие чердачное по балкам с утеплителем до 200кг/м2 =3,1т и это тоже вроде близко к истине.
    Эксплуатационная нагрузка чердачного перекрытия =3,8т -ну, незнаю, может я там склад забытых вещей устрою, пока не думал об этом, ну пусть будет 60-4т=54т, что это меняет?
    Вы мне про табличку-то не расскажите?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    VALSY! В этой теме мы рассматриваем фундамент на пенопласте! Ростверки, ленточные -это не здесь,,, Просто во многих других их много разных,,, а здесь только на пенопласте -по *Шведской* технологии,,,:|:
  9. Valsy
    Valsy
    Valsy
    а вообще так даже можно прикинуть:
    плита - 10-12т
    40м3 дров (стены из бруса два этажа, потолки, пол 2эт)*600 кг = 24т
    крыша со снегом и черепицей, пусть - 10т
    это уже 45
    плюс мебель, камин, всякие бойлерные дела - 10-15т как минимум
    т.ч. 55-60т там будет полюбому
    "едиственное что программа не считает плиту, поэтому я вес фундамента просто подогнал прибл.под вес плиты 6*6*01м =9т."
    Вы не внимательны, мой юный друг
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мне очень не хочется искать свои старые посты,,, Но я Вам скажу , что у меня дом 200 кв,м, весит по моим подсчетам *без плиты* меньше чем Ваш 6*6 ,,, включая второй этаж!
    Зайдите на 1 стр этой темы,,, Там увидите *ФАК* от Бауса!
  11. baus
    baus
    baus
    F1 это нагрузка на край плиты F2-от промежуточных стен
    utan - без допармирования,
    morän-щебень (грунт?)
    sand-песок
    silt- почти что shit:)
    словарь
    я получил цифирь 36кN и положил везде где надо вторую сетку 1.5м шириной, та где у меня второго этажа нет, там нет и арирования дополнительного.
    вообще смысл видится такой - на скальном грунте нефига ее армировать, на дерьмовом- надо усиливать второй сеткой вкруг
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вы переборщили с электрическим теплым полом. У вас есть газ ? Если да, то ставьте водяные теплые полы как единственное отопление. (у Бауса это обошлось всего в 400 р/м2 !)
  13. baus
    baus
    baus
    Владимир, не вводите граждан в заблуждение, пожалуйста сообщите нам какая у Вас нормативная снеговая нагрузка для Вашего региона?
  14. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Скажите, а для ребер жесткости можно использовать ту же арматурную сетку, что и для остальной площади? В 2 ряда в смысле. Или другую какую арматуру?
    На фотографиях Бауса видела, что по ребрам идет более толстая арматура.
    Это принципиально или нет? Просто я не представляю, как арматурные прутья крепить в этих рёбрах. Не разглядела.
  15. baus
    baus
    baus
    Dorocell Thermogrund typritning 200 mm
    ф12 -это диаметр 12мм, #ф6 S150 - это сетка из диаметра 6мм, с шагом 150х150мм
    ф6 купить сложно, т.к. наши проектанты ее мало пользуют, торговцы мало заказывают, а производители наверное все шведам отправляют:) поэтому берем ф8
    там сверху масштаб указан 1:20, распечатайте померяйте линеечкой и объясните талибам что куда и как укладывать
    +еще раз для ...прекрасных дамFAQ
    ...и повторно для блондинок:)]! [​IMG]
