1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Я вчиталась, все учту. Спасибо!
    Вопрос: для того, чтобы быть уверенным в ровности получившейся поверхности, не стоит ли сделать например "наливной пол" перед финишным покрытием? Или это бессмысленно и уменьшит эффект от "теплого пола"?
    :|: Чую, щас в меня полетят помидоры и вопли "некуда вам девать деньги!"
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Наливной пол - дорогое удовольствие, о котором вы забудете через 10 минут после того как сделаете чистовое покрытие. Ничего он не уменьшит и не улучшит, но выглядит аккуратно, красиво и плитку по нему класть одно удовольствие. Поддержите плиз развитие строительной индустрии! Правда придется следить чтобы плиту не сделали слишком уж ровной, иначе он не понадобится вовсе:)
  3. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Весь FAQ я уже два раза преречитала. (И почему я не читаю по-шведски!)
    Про наливной пол, спасибо, делать не буду, вот видите, какая я сговорчивая :)
  4. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    Добрый день уважаемые хранители технологии!
    У меня небольшой вопрос. Если брать устройство фундамента упрощенно, то получается, что фундамент для 1 этажа дома должен выглядеть примерно так (см. миниатюру).
    т.е. при уклоне надо заглублять фундамент по периметру?
  5. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    под песком раму не берем во внимание я ее для заливки желтым нарисовал :).
  6. maratela
    maratela
    maratela
  7. baus
    baus
    baus
    похоже финансовый директор:)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ответ Баусу! Я никого не ввожу в заблуждение,,, По-моему, снеговая нагрузка имеет значение , если крыша прямая! У меня крыша около 45 градусов,,, НИ РАЗУ НА НЕЙ СНЕГ НЕ ЗАДЕРЖИВАЛСЯ! Так что мне абсолютно наплевать как идет снег! и сколько его!:|:
  9. baus
    baus
    baus
    неправильно!!
    у нас он тоже надолго не задерживается, однако может идти и сутки и трое..
    на фото крыша 48 градусов!
    нагрузка считается все равно как нормативная, для москвы это 180кг/кв.м., в зависимости от уклона кровли должен быть поправочный коэффициент. kubarik расскажи!
    повторяю вопрос: какая у Вас нормативная снеговая нагрузка для Вашего региона?
  10. baus
    baus
    baus
    Куда уже еще упрощеннее? Может книжку-раскраску для самых-самых muz выпустить в продажу?
  11. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    премного благодарствую за ответ,
    а за словарик отдельное спасибо
    Мдя, похоже мне с моим "шитовым" грунтом (мягкая влажная глина 4т/м2) даже с доп. армированием нельзя превышать 14-15kN.
    Или придется делать хорошую подсыпку, минимум на 0,5м ПГС, а так не хочется заниматься этими раскопками...
    Может как-то немного усилить ребра жесткости? Скажем сделать их не 450, а 1000 или вглубь не 100 а 200мм...
    По ребрам шведы дают какие-то рекомендации?
  12. baus
    baus
    baus
    замена слабого грунта на более прочный, это и без шведов понятно
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Идите на сайт доросселла. Там есть чертежи с усиленными ребрами
  14. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    Не понимаю, зачем так возмущаться. Ваш пример вижу впервые. Кстати спасибо за пример, но понимания полного не наступило.
    Если у меня перепад на 10 метрах 50 см. и мне надо чтобы уровень пола был над уровнем верхней точки грунта, хотя бы на 30 см. Получается, что в месте где самый низкий уровень грунта, песчаный слой будет выше уровня грунта.
    P.S. Не сердитесь сильно, да болван :), я всего лишь программист. И в строительстве не силен. Но технология (на которую указал мне Владимир Таллин за что ему отдельное спасибо) очень интересная.
  15. Valsy
    Valsy
    Valsy
    чертеж нашел, ребро усилено в два раза (20см высота ребра), но что странно табличка прилплена точно таже, что и для обычного ребра:
    http: //dorocell.se /eway /default.aspx?pid=273&oid=3403&trg=__new_6048&MainPage_5980=6075:0:10,1937&Content_6075=6048:17111::0:6076:1:::0:0&__new_6048=3403:17346::0:6070:7:::0:0
    получается, что увеличение высоты ребра нужно только для того чтобы запихнуть доп. слой утеплителя под плиту, т.е. на прочность не влияет...
