1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Общий подход у меня соответствует Вашему, поэтому и не сплю ночей . Но просто невозможно потребить всю информацию сразу про все на свете. Поэтому должна быть этапность. "Потом" это не когда коробка стоит, а просто когда решены остальные вопросы, но все равно на этапе ДО строительства.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Kavu, делайте теплый пол сразу. Вместе с арматурой заклыдывается все что понадобится, теплый пол, канализация, разводка воды по дому, трубка под эл. проводку, трубка под слаботочку (телефон, интернет, сигнализация, не знаю что еще - о! разводка для домашнего кинотеатра и тд). Потом приезжает бетономешалка, заливает. Получаете готовый фундамент, в котором уже все, проводка протягивается либо сразу при закладки труб, либо потом по кондуктору.
    Отдельный теплый пол Вам обойдется в 2000 руб за метр квадратный - оно Вам надо отдельно за такие деньги если можно сделать срзу? Если сразу - платите только за трубу и работу по ее укладке. Если потом - добавляете стоимость стяжки и работу по стяжке. Что проще - лить бетон в плиту фундамента либо 7-10 кубов таскать по комнатам для стяжки, выставлять маяки, ровнять и тд - и это в каждом помещении.
    Соеденить трубы в коллектор, заполнить теплоносителем до заливки фундамента - у меня на участке эл. нет, но я проблемы в данном вопросе не вижу - электричество для насоса = генератор + 2-3 л бензина в час.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Это не совсем так, печь прежде всего обогревает дом, а потом слегка добавляет водой. Вспомните какова температура воды у Владимира на входе в тёплый пол и на выходе 28-22. Этим дом зимой не обогреть.
    Не совсем убедительная философия. Во многих случаях поспешность в решении вопросов вредит гораздо болше. Вполне нормально, когда тёплый пол делают позже по стяжке и только там, где он действительно нужен. Кроме того на том уровне, на котором он нужен. Некоторые даже сочетают деревянный пол с каменным.
    В конечно итоге на этом форуме нет ещё никого, кто построил дом с водяным отоплением в плите в нашем регионе и был доволен и согрет без дополнительного источника. У Владимира этим источником является печь - вещь в современном Подмосковье скорее экзотическая.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Лично для ГИЗМОУ,,, Ну и для других тоже,,,Под пол у меня входит 28 гр, выходит 25, или около этого ,,, Разница в 2 с половиной градуса,,, В ДОМЕ ВСЕ ВРЕМЯ 22 ГРАДУСА ,,, Печка тоже сделана удачно,,,Очень большая и и долго держит тепло,,,:|:
    Плюс греет воду,,,, Никаких настенных радиаторов,,,,
    Интересно: Вроде ГИЗМОУ писал: Плита с отоплением-экзотика,,, теперь и печь оказывается -экзотика,,,:|:
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Владимир, всё логично: плита с отоплением, как единственный источник тепла - экзотика, именно потому, что печь - экзотика. Щас у всех котлы стоят, а они воздух не призваны нагревать.
    Я именно это и имею ввиду - 2.5 градуса разница на выходе и входе без дополнительных источников тепла, мне кажется недостаточной для отопления в наших условиях.
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    достаточно-недостаточно - не те критерии!
    Надо считать в каждом конкретном случае тепловыделение на поверхности конкретного пола. оно должно быть не меньше чем теплопотери дома!
    И если Владимир говорит что у него разница всего в 2 градуса, то это говорит о хорошем утеплении дома(пола, стен, крыши, окон), а не о том, что крутое отопление.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    ничего ничего, стоимость подключения к ТРУБЕ в современном Подмосковье легко достигает ...40 000USD, чиновников у нас понимаете ли здесь больше чем в Таллине...:mad: Они определяют платежеспособный спрос у насаления (т.е. у саих себя)
    Остальные начинают задумываться думают как построить дом 100-200кв.м. и не работать потом всю оставшуюся жизнь на его отопление и не ждать десятилетиями бесплатного подключения к ТРУБЕ. Кстати не факт, что когда дождетесь, Газ в этой трубе будет так же дешев как и сейчас.
    Дрова кстати у нас стоят 1700 рублей/куб, без стоимости доставки. Не очень то ей и натопишься. КПД печи несравним даже с самым примитивным отечественным котлом. Для дома 200кв. придется держать истопника! Однако при умелом сочетании с современными отопительными системами Печь может являться не только экзотическим украшением гостиной, но и немного экономить Ваши деньги. (У Владимира все таки есть электрокотел!)
    Водяной теплый пол по готовой плите это + от 2000руб/кв.м. и попробуйте убедите меня в обратном!
    я положил трубы отопления в плиту, сделал фундамент под печь и вывел туда трубы для теплообменника, теперь можно подумать: электрокотел, дизель, газ или тепловой насос или солнечный коллектор ко всему этому хозяйству подключить помимо Печи. Энергетическая безопасность собственного дома знаете ли не последний вопрос
  8. maratela
    maratela
    maratela
    Не понял Вы про сочетание деревянного и каменного к чему?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вообще-то, я тоже люблю новые технологии,,,И если хватит когда-нибудь денег,,, обязательно еще или солнечное приделаю,,, или земное,,, Но пока жена ворчит на все мои идеи,,, Или ветряк поставлю,,,*если пенсии хватит*:|:
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Да знаю я про газ. Сам дизелем вынужден топиться. Но всё же в Эстонии ещё и климат помогает.
    Насчёт 2000 р -
    XPS 30 см - 90 р/м
    стяжка - пусть мешок на метр с пластификатором - 300р/м
    работа + маяки + компенсатор пристенного шва, ну пусть ещё 300р/м
    получается 700 Конечно, ещё привезти-отвезти выходим на 1000.
    Не 2000.
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Есть несколько вариантов - вы посчитайте, сколько дизеля надо будет для обогрева дома и добавьте стоимость емкостей, завоза топлива. Если электричества достаточно (15 кВт), то можно ставить тепловой насос - на этом форуме есть примеры с отоплением только тепловым насосом. Если пруд идет по границе участка, и он большой, то тепло можно высасывать из него - это будет дешевле всего. Еще можно повесить на крышу солнечные коллекторы (они греют даже при -20 !). В общем, дом можно нормально отапливать без газа/дизеля/дров.
    Не совсем так. У меня есть расчет от одной теплопольной фирмы - как раз 2000 р./м2. Вы забыли про трубы, коллектора и прочие мелочи.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Один дядя писал, что в Швеции пальмы растут,,,Для справки: В Эстонии лето бывает только неделю,,, а остальное или осень или зима,,,:( Иногда прошу жену и летом печь протопить,,,Когда неделю льют дожди,,,и дома сыро становится,,, Вообщем-то, у нас климат как в Питере,,, ни лучше, ни хухе ,,, А я люблю тепло!:|:
    А вот про теплые полы,,,
    https://www.forumhouse.ru/threads/2864/
  13. maratela
    maratela
    maratela
    ДЕЖАВЮ. :(
  14. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Спасибо за конструктив. Пол у меня на первом этаже везде будет с плиткой (разве что одна спальня с спркетной доской - мама требует). Меня вот что смущает: теплый пол получиться довольно глубоко, кроме того он не сразу снизу экранируется утеплителем, то есть он будет греть сначала бетонную плиту по все сторны и только потом плитку. Соответственно для комфортной температуры поверхности потребуется больше тела... Но наверное можно попробовать залить с два приема... <ушла читать и думать>
  15. maratela
    maratela
    maratela
    :) :) :) :) :) :) :) Знаете, что такое термос? Так вот если в него налить сразу (не прогревая) воду она конечно остынет быстрее, т.к. отдаст часть тепла на прогрев колбы, нежели когда Вы сначала прогреете его кипяточком и выльете, а потом нальёте свежий кипяточек то... а если его ещё потом и немножечко подогревать, чуть-чуть! ВООООООООООТ.
