1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    У меня бригада озеленителей сидит на участке - уезжать без оплаты отказываются.
    У Вас ещё много надо - крыша ещё не началась. Так для сведения, мне всё тепло встало в 400 000р, ну и крыша чуть меньше.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    я точно знаю сколько надо ... и сколько не хватает:)
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Это я деликатоно про точто у меня нискоко нет :|:
  4. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Керамзитные блоки это для меня новость... Я как-то на КББ настроилась. Эх, опять читать придется :)
  5. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    Уважаемый BAUS.
    Вот по этой ссылке хттп://w w w.forumhouse.ru/posts/908177/ вы пишите что на 300 кв.м. у вас ушло 200 куб.м песка., перепад (указанный по той же ссылке 1.2 метра). Правильно я вас понял, что в самой высокой части грунта, дом у вас заглублен? т.е. пол, ниже грунта и стены гидроизолированы.
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Ну Вы же сами по-моему про температуру ны входе и выходе писали? Так откуда там 30 взяться?
  7. baus
    baus
    baus
    это ОДНО И ТОЖЕ!
  8. baus
    baus
    baus
    нет , отсыпка. песка ушло немного больше. +еще делал обваловку насыпи снятым грунтом, она (обваловка) она сейчас и поросла травой.
    Надо еще грунта вкруг подсыпать:(
  9. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    Спасибо. Извините, что не отстаю, но лучше я задам вопросы сейчас меня обзовут бестолочью и объяснят, чем потом буду локти кусать. :|:
    На рисунке (по одной из ссылок с начале темы я видел цифру 350мм - заглубление)
    в самой нижней части грунта, вы такое делали, я имею ввиду делали котлован нижняя часть грунта минус 350 мм?
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Дорогие спецы!
    Вопрос. Заливаю плиту под дачный душ с туалетом. Плита снизу и с боков изолирована стеклоизолом. После заливки, через какое время можно класть изоляцию сверху плиты? Как законсервировать плиту на зиму? Планируется стройку начать весной.
    С уважением, Денис.
  11. baus
    baus
    baus
    котлован никакой не нужен! нужно снять слабый грунт, это может быть 10-20-30-50см. У меня было около 30см. Соответственно если в самой низкой части снять 30см, в верхней придется убрать больше. Ничего страшного, просто "лишние" деньги на песок, но это самое дешевое разумное решение. Я снимал в самом низу наверное 5-10см:) Много зависит кстати от машиниста-тракториста, в тот раз попался просто ас своего дела, бывает вызовешь и стоишь над ним с нивелиром, все равно такого наворочает На последней фотке работа такого На второй на дне лежит прошлогодний песок, дожди помешали пришлось отложить до этой весны
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Утро доброе! Неясность с названием внесена из-за того, что в Эстонии ФИБО блоки называются -керамзитными,,, а в России -их называют:Керамзитобетонными,,, И на форуме, когда обсуждали тяжесть домов, мне доказывали, что дома тяжелые из-за того, что керамзитобонные блоки тяжелее керамзитовых! Оказывается -это одно и тоже,,, Слава богу! :|: Ребята! Строите из керамзитовых блоков! У меня их ушло 3000 шт,,,по 10 кг,,, *примерно* 30 тонн, для этого фундамента , это не нагрузка!
  13. baus
    baus
    baus
    это другая плита. "у нас" пенопласт снизу:)
  14. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Так у меня тоже пенопласт снизу, ниже стеклоизола, я про верх спрашиваю
    P.S. У меня, конечно, плиточка, но интересно...
    Кстати, в 112 посте ЯРКО выражено продавливание стульчиком пенопласта. Почему подложку перед вязкой не заливали? Это не претензия :) Вопрос
  15. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Ффух. а я испугалась.
