1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. fuel
    fuel
    fuel
    В 250-й раз смотрю на шведский чертеж, бауса и не совсем окончательно понимаю
    Что делать если моя стена имеет толщину 200мм, а не 300мм или больше с вентилируемым фасадом (как на чертеже шведском)
    Ну не хочется ставить стену близко к канту, (читай не хочу стены ставить на пенопласт, хочу на бетон) а она тонкая стена.
    тоньше чем у шведов.
    поговорив со строителямИ, подумали, а что если сделать как на чертеже что я даю во вложении.
    обшивка 40 доска без вент фасада потому что утеплитель будет целююлозное волокно (в народе эковата).
    красным цветом положить козырек для ската воды.
    Что думаете.
    двигать влево тоже неохота. там бетона не будет.
  2. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    Владимир Таллин скажите пожалуйста какой толщины у Вас стены?
    Просто керамзитный блок или есть дополнительное утепление? Расскажите про "пирог" стены.
    Извините, что не по теме, но хочется на таком продвинутом фундаменте и стены построить достойные, чтоб не растерять плюсы фундамента.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я уже писал,,, но по просьбам трудящихся,,, 200 мм ФИБО блок,,,13 см пенопласт,,, снаружи, А внутри 5 см изовеер и гипрок,,,
    Второй этаж каркасный: 200 мм камянная вата *Kivivill* 5см внутрь Изовеер ,,,и гипрок,,, а снаружи 2см противоветровая защита,,,По-моему прессованный Изовеер,,,*желтенький*,,,+ 5 сантиметров :воздушная прослойка,,,+5 см РООКВУЛЛ,,,фасадный очень плотный,,, и штукатурка,,,Капаролл,,, Вроде ВСЕ!:|:
    А между стропилами 200 мм камянная вата,,, и 5 см Изовеер,,ну и доска 10или 12 мм ,,, А под крышей специальная пленка серебрянного цвета ,,,продавалась вместе с железом,!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ужас:mad:
  5. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    Спасибо.
    Скажите пожалуйста какой пенопласт? И как его снаружи отделывали?
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Да уж, перемудрили "слегка" с пирогом первого этажа...
    Владимир, а кто такой "умный" такой пирог предложил?
    Пенопласт скорее всего EPS60, сверху покрыт той же самой штукатурной системой от Капарола?:|:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Снаружи ,,,штукатурка,,,+сетка+штукатурка+КАПАРОЛ,,,дождиком,,,:|:
    Или опять перемудрили??:|:Звонил Андресу уточнял насчет пенопласта,,,EPS80
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну штукатурная система стандартная в наших краях. большинство домов так отделывается, но вот зачем внутри то утепляли и гипроком зашивали?:(
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Опять позвонил Андресу! * он сейчас в Швеции* Ответ его такой: Для нашего климата -это нормально,,,:|: Подтверждаю его слова : У меня ТЕПЛО!,,, + пассивная вентиляция шт 8-9 отверстий по 100 мм:|:
    Вообще-то я по гороскопу Дева,,,и очень люблю тепло,,,,,,За что часто ругаюсь с женой,,, когда она зимой открывает окна,,,:|::)
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    То что тепло не сомневаюсь, просто не совсем правильно с точки зрения физики процессов тепло- и влагопереноса... массивная, хорошо аккумулирующая тепло часть стены из ФИБО блоков в результате оказывается в зоне низких температур, что снижает тепловую инерцию ограждающей конструкции.
    Температура стены за слоем внутреннего утеплителя понижается. Поэтому в зимнее время водяной пар, образующийся в помещении, и благодаря разности давлений стремящийся наружу, неизбежно конденсируется за слоем утепления на внутренний поверхности ФИБО блоков...
    Во всех нормальных странах внутреннее утепление каменных стен применяется только в случае реновационных работ, когда нельзя утеплить здание снаружи. Да и гипсокартон, в принципе, во всем мире считается ремонтным материалом или материалом для обшивки каркасных стен..
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я сомневаюсь, что водяному пару хочется ПРОБИВАТЬСЯ головой в стенку, когда для него специально оставлены ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ отверстия вверху стены,под потолком,,, И , вообще, кто заходил в гости , отмечали- чистый, свежий воздух! И зимой и летом,,,:|:
    Так ГИПРОКОМ,,, на втором этаже я обшивал КАРКАС! :|:
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    часто встречал такие "неправильные" конструкции, которые как ни странно правильно выполняют свою функцию. Все помнят про разницу тепературы на входе и на выходе из отопительной трубы теплого пола у Владимира? Вентиляция рулит! Я кстати оставил сейчас квадратные отверстия 125х125ммм в наружных стенах, под такие штуки, имея личный опыт.:|: msleo, а ты оставил?
    Всем остальным! Общее правило при конструировании: ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ слоев ограждающей конструкции должна увеличиваться изнутри - наружу. Толщина слоев и их состав выбираются 1. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ РАСЧЕТОМ и 2. ФИНАНСОВЫМИ возможностями.
    Сегодня, 13 сентября (во второе воскресенье сентября) отмечается День танкиста.
    Настоящих танкистов и тех кто в танке с праздником!:)]
  13. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    Извиняюсь за занудство, но скажите пожалуйста, нужно ли делать у такой штукатурки температурные швы? Читал, на сайте доу кажется или у кого то еще, что при штукатуривании по пенопласту с металической сеткой рекомендуется каждые 6-8 метров температурные швы устраивать (если я ничего не путаю). А дом у Вас длинный.
    Может с неметалической сеткой не нужны швы.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сетка у меня пластиковая,,, НИКАКИХ температурных швов не предусмотрено,,,:(:|:
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Владимир! Если не ошибаюсь у Вас перекрытие по деревянным балкам? Подскажите пожалуйста как устроены у Вас тёплые полы на втором этаже?
