1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Только недавно писал.черновой пол из ДСП 22мм ... на него тоже ДСП, но уже с канавками ... аллюминевый лист с желобом... и на 20 мм красная труба полового отопления! И ламинат!:)
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Раскройте поподробней плиз, ДСП с канавками - какая-то специальная или изготовленная самостоятельно? какой толщины ДСП с канавками?
    Не осталось ли фото процесса?
    Использовались ещё какие нибудь материалы типа паро-, влагоизоляции?
    Какая толщина утеплителя под черновым полом?
    Извините за кучу вопросов, и СПАСИБО за ответы :)
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Совсем не "неизбежно". Конденсация случится там, где будет точка росы - т.е температура конденсации при данном давлении и влажности. Вполне возможно, что точка росы не попадает на блоки вовсе. Всё же 13 см пенопласта много (извините опять-таки в Вашем климате), да и вентиляция влажность уменьшает. Может положили вату так как хотели звукоизоляцию сделать.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ПЕРВЫЙ СЛОЙ ДСП - ЧЕРНОВОЙ ПОЛ! Потом ДСП клали так, что бы между ними оставались канавки для аллюминиевых листов ,-радиаторов- в которые вкладывается половая труба! ,,, потом белая подкладка под ламинат ,,, и сам ламинат!:|:
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Владимир, может человек не сделал себе вовремя плиту с теплым полом, и теперь хочет теплый пол по лагам?
    И так по порядку: Черный пол (под ним все сухо и утеплено - это само собой), На него дсп 20-22мм, для шага укладки трубы резать полосками по 120мм. Закрепить полоски с промежутком между ними 30мм. Не забыть оставить "проходы" для поворотов петель трубы. Лист алюминиевый 0.7 -1.0мм, нарезать на полоски около 170мм. Согнуть так, чтобы в разрезе по было похоже на ...перевернутую шляпу:)] примерно так: 55мм,90градусов вниз,18мм,90градусов в строну,25мм,90градусов вверх,18м,90 градусов в сторону,55м. Вложить в "шляпу" в канавки образованные полосками дсп. Положить сверху трубу 16мм!. Сверху прикрутить ламинат. Впрочем если так сложно догадаться как это сделано, может все таки обратится к специалистам, ведь еще надо посчитать саму трубу:)]
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Баус, в том варианте, что ты описал (без стяжки) теплоаккумулятора не будет.
    Как получился такой вариант, в смысле кто автор, насколько часто такой метод применяется?
    А то я себе мозг выел, придумывая как в каркаснике, сделать стяжку по деревянным перекрытиям ибо сцыкотно лишний вес громоздить.
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    По деевянным балкам теплые полы можно сооружать без стяжки, схема на рисунке. Использовать только нужно специальный усиленный фиброволокном гипсокартон..
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Этот-то момент понятен. Меня интересует необходимость теплоаккумулятора в виде стяжки для ТП второго этажа.
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    По сути необходимости в аккумулировании тепла и на первом этаже нету, просто это полезная особенность.. так и на втором, гипсокартон все-таки значительно лучше аккумулирует тепловую энергию, чем дерево
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. baus
    baus
    baus
    оригинал на английскомздесь:
    почитайте, много полезного.
    аккумулятор не нужен.
    вот еще несколько пояснительных картинок. к сожалению не нашел точно той, по которой сделан пол у Владимира, хотя видел ее. Если найдете мой FAQ про Плэн, там есть сцылка:) про производителей отопления на потолке. Один из них рекомендует как раз и такой вариант.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Класс! Такого я не видел,,,Только на первой фотке пожмотничали с черновым полом. Положили прямо на лаги ! И теперь прыгают по лагам ... и не дай бог промахнуться!:|:
    А вот парень вышел с японским фундаментом...
    Можно сравнить!
    https://www.forumhouse.ru/threads/42262/#post-1016345
  13. digital
    digital
    digital
    если тепловой контур будет единый ( обоих этажах), то теплоаккамулятор будет использоваться первого этажа :)
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Уважаемые гуру :) я понимаю как ОНО сделано, но спрашиваю до мелочей чтоб ничего не упустить. спасибо за разъяснения.
    листы аллюминия не согнуть в виде шляпы самому. надо либо купить готовые либо заказать у жестянщиков.
    Дом планирую такой: шведская плита, цокольный этаж с гаражом и тех помещениями, перекрытие по деревянным балкам (с теплым полом), первый этаж, перекрытие по деревянным балкам (с теплым полом), мансардный этаж, кровля. Стены - несъёмная пенополистирольная опалубка.
    Вот думаю что не буду делать теплый пол в плите, (хотя ещё не решил на 100%) т.к. зачем отапливать гараж и кладовки на 100%?. думаю что там будет градусов 10-15. в некоторых помещениях цоколя можно повесить радиаторы.
    Или всётаки заложить трубу в плиту но с большим шагом, босиком то всёравно не ходить в гараже :)
    Покритикуйте пожалуйста.
    Ещё вопроос - некоторые форумчане делали ТП в плите не по всей площади (например под гаражём не делали) при таком раскладе тепло по плите не будет уходить от помещений в сторону гаража? ведь плита хорошо проводит тепло, а перегородки из пенопласта народ вроде не закладывал в плиту.
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Закладывали, закладывали как же без этого. А гараж в цоколе ? Хотя на вкус и цвет. И топить гараж незачем.
