1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.07.09.
  1. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Там нету иностранных городов, а для чистоты эксперимента следует еще Рованиеми какой-нибудь взять.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мы сейчас в своем *словоблудии* дойдем до того,что надо учитывать атмосферное давление... фазы луны... про Гольфстрим уже писали... про свойства ЭППС я просто тихонечко молчу... ПОЙДУ НАХРЕН РАЗБЕРУ СВОЙ ПЕНОПЛАСТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ,,, А Шведам поганным с их *долбанными* новыми технологиями закачу Международный скандал, со всеми вытекающими последствиями...:|:
  3. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Точно, и пальма растет в Мурманске, у меня дома. "Божье чудо" или ленивое стало немного, или все-таки дома надо строить теплые и хорошо отапливаемые. Платим 3300р. за отопление в месяц и еще 3 обогревателя на 60м2 работают круглосуточно. Увидеть бы того "умного", что в бетонную плиту толщиной 25 см без утепления всякого трубы отопления придумал укладывать, послать бы его.. в Швецию!
    Привет всем, заинтиресованным, строящимся и уже счастливым! Приехали домой с заливки фундамента по данной технологии в Витебске. Подготовлю отчет о проделанной работе, об ошибках и недочетах, о пополнении словарного запаса из непечатного репертуара, в общем обо всем, что пришлось пережить за месяц трудов праведных (надеюсь). Удовлетворение есть, как и некоторые вопросы. Рада видеть, что все в теме, никто из ключевых не пропал! :|::)]
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Всем привет!
    То же заинтересовался данной технологией, прочитал почти всю тему, впинципе всё понятно, но для наглядности не могли бы уважаемые гуру первести на русский эту схему :
  5. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Уже переведено Baus, поищите в этой теме.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Понял - буду мониторить тщательней.
    Ещё вопрос:
    какой ЭППС выбрать (производитель), а то голова крУгом от предложений.
  7. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Я styrofoam хочу брать. Но я не специалист, а вовсе даже вдохновленный новичок. :|:
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Когда Вы увидите ценник на стирофом, тот что нужен для данного типа фундамента, то будете неприятно удивлены.
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На всякий случай дам свою версию перевода, на основе незначительных познаний в шведском, лингвистической и профессиональной логики:)
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо.
    Что скажете про "Гринплекс" ( производство не далеко от моего участка ) ?? w .greenplex.ru/greenplex/assortment/
    Если я всё правильно понял, то на мой 2ух этажный дом 8*11 из газосиликата с ж\б перекрытиями и гаражом, подойдёт Гринплекс марки 35N (шип-паз) высота 50 два слоя. Или есть смысл заморичиться на марку 45N ?
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    марка 35 вполне подойдет, но все таки лучше посчитать примерный вес дома, разделить на общую площадь ребер жесткости и сравнить полученный результат с характеристиками ЭППС:
    Тип 35 - 25,5 тонн/кв.м
    Тип 45 - 51 тонна/кв.м
    Из опыта: чаще всего давление не доходит даже до 20 тонн
    Ваш дом навскидку будет весить тонн 250-280. а площадь ребер жесткости примерно 28 кв.м, соответственно нагрузка на ЭППС будет в пределах 10 тонн/кв.м:|:
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Хочу перестраховаться, а то съэкономишь на "спичках" потом жалеешь.
    И ещё вопросы:
    - хочу залить плиту 30см. высотой или это перебор?
    - хочу "приподнять" плиту над землёй сантиметров на 30 - 40 (30см. бетон + 10 щебень) , но вот гараж "встроенный", то есть он под одной крышей с жилой частью и его крыша - полЫ второго этажа. Как сделать грамотно въезд, может, кто посоветует?
    - "тёплый пол" монтируется под арматуру и потом заливается бетом? А то на фотках чо то не понятно.
    - дреннаж делается отступив 1 метр от отмостки?
    Извините за вопросы новичка , так как строить собираюсь сам, то хочу досконально изучить эту тему.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Какие аргументы в пользу толщины плиты в 30см?
    Пол гаража можно сделать ниже уровнем.
    Трубки отопления в оригинале кладутся на пенополистиролк и крепятся специальными скобами или шинами, но в связи с малораспространенностью этих девайсов часто трубки монтируют поверх арматурной сетки при помощи вязальной проволоки или пластиковых затяжек...
    Расстояние дренажной трубы до фундамента не регламентируется,главное условие - низ трубы должен быть ниже фундамента...
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо - понял.
    30см. бетон - ну типа что б дом простоял 500лет :) одним словом - перебор.
    То что можно сделать плиту гаража ниже уровня жилой части, как то и не догадался .
    Но этом случае нарушится целостность плиты, а соответственно и её жёсткость. Или это будут ДВЕ плиты ( под жилую часть и гараж)?
    Про шесок и щебень - я правильно понял, что их кладут в равных пропорциях, или для выравнивания или поднятия выше уровня грунта допускается песка положить больше чем щебня?
    Ну и про геотекстиль - его кладут между грунтом и песком?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Хочу сэкономить на спичках... и...ДЕЛАЮ ПЛИТУ 30 см...Не логично... На нашей теме -10 см... и дом 2 этажа... Ну и, естественно,ребра жесткости... Чувствую, начинается ОПЯТЬ - 25...:(
    Ребята... у нас узко специализированная тема... 10 см плита ! С ребрами жесткости в 20-25 см... Шведская технология ...Все остальные вопросы- на форуме- по другим темам...
